Bonjour,
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Voir le fichier « Essai.FCStd »
Voir la copie d’écran « Capture 1 »
Avec Part Design :
Les murs sont obtenus par extrusion de l’esquisse « Sketch murs ». Les ouvertures avec des esquisses tracées sur les faces des murs avec des contraintes externes par rapport à l’intersection des murs
Dans « Sketch murs » on passe l’épaisseur du mur central de 100 mm à 300 mm (voir Captures 2)
Les ouvertures ont changé de place (voir Capture 3)
Dans « Sketch murs » on remet l’épaisseur du mur central à 100 mm.
Les ouvertures sont encore modifiées (voir Capture 4). Les plans d’esquisses ont changés.
D’où vient le problème ?
Merci de vos réponses !
Plan d'esquisse instable
- Capture 4.PNG (248.41 KiB) Viewed 518 times
- Capture 3.PNG (239.12 KiB) Viewed 518 times
- Capture 2.PNG (266.27 KiB) Viewed 518 times
- Capture 1.PNG (189.4 KiB) Viewed 518 times
- Essai.FCStd
- (38.57 KiB) Downloaded 11 times
Re: Plan d'esquisse instable
Salut
Il a déjà été écrit ici plusieurs fois que lorsqu'on change les caractéristiques des composants d'un ensemble, la numérotation des faces changes, donc tout ce qui est lié à ces faces ne sait plus où il habite, sans aucune possibilité de récupération
C'est cette côte de 100 qui est mal placée, lorsque tu passes la cloison centrale de 100 à 101, il se créer un évidement dans celle ci, ce qui genere des faces supplémentaires. Et comme le dit mémé, ca change le reférencement de mappage des sketchs. C'est le principale "bug" de Freecad, pas encore résolu. Donc la solution est de mieux referencer les côtes, ou de mapper les sketchs sur les plans des origines.
Il existe aussi l'atelier Arch, qui est plus adapté à l'architecture.
- Capture.png (28.18 KiB) Viewed 503 times
Merci pour vos réponses !
(Re)bonjour,
Finalement après avoir lu "tuto_sketcher_chrisb.odt" j'ai appliqué ses recommandations (page 52-53) et celle de Glouglou. J'ai encore sélectionné les plans des cloisons pour ouvrir les esquisses des ouvertures mais au lieu d'attacher les cotes de positions aux arêtes d'intersection des cloisons je me suis appuyé sur une arête crée en géométrie externe sur l'esquisse de la base des murs "Skech murs" (voir capture 5). Après modification de l'épaisseur de la cloison centrale les ouvertures n'ont pas changé de place. Ce qui apporte ainsi une solution à mon problème.
Encore merci pour votre réactivité.
- Capture 5.PNG (216.6 KiB) Viewed 456 times
