[Resolu] Cavite de differentes profondeur dans une esquisse
Rol38
Postby Rol38 » Fri Feb 15, 2019 2:36 pm
Bonjour,
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Sur une face Je veux créer des cavités de différente profondeur répartie concentriquement. Existe t'il un moyen de le faire sans passer par de multiples esquisses ou il faut a chaque fois redéfinir le cercle de positionnement à chaque nouvelle esquisse?
Merci
flachyjoe
Re: Cavite de differentes profondeur dans une esquisse
Postby flachyjoe » Fri Feb 15, 2019 8:22 pm
Tu peux utiliser plusieurs perçages de PartDesign successifs avec une seule esquisse.
Ton esquisse n'a besoin que d'un cercle d'un diamètre quelconque, c'est dans les propriétés du perçage que définie diamètre et profondeur du trou.
Remarque : apparemment il faut aller de l’extérieur vers l’intérieur. Et bien sur que les trous soient de plus en plus profond, il n'est pas question de faire un sommet à l’intérieur d'un cratère.
Capture d’écran_2019-02-15_21-19-32.png (26.99 KiB) Viewed 262 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Rol38
Postby Rol38 » Fri Feb 15, 2019 9:40 pm
J'ai du mal formule ma question . Je veux faire plusieurs trous a des emplacements différents sur la mème face mais de profondeur différentes .Et je voulais savoir comment on pouvait le faire avec une seule esquisse.
Dans ton exemple comment fait tu pour dupliquer l'esquisse , et créer le 2 trou ?
Jimidi
Postby Jimidi » Sat Feb 16, 2019 7:04 am
Bonjour,
Hello Rol38, s'agissant de n'user que d'une esquisse à destination de plusieurs perçages, je ne vois que la fonction de "Transformations multiples". Ensuite, s'agissant d'obtenir des profondeurs différentes, il est possible de ne sélectionner que la "face" du fond, sans besoin de nouvelle esquisse, pour obtenir séparément des ajouts de "cavités" :
quatre trous de profondeurs différentes.jpg (347.37 KiB) Viewed 226 times
... voilà, je n'ai pas d'autre idée pour ce cas particulier. Et voici bien sur le fichier au cas où :
quatre trous de profondeurs différentes.FCStd
(34.94 KiB) Downloaded 5 times
Salutations, Jean-Michel
Rol38
Postby Rol38 » Sat Feb 16, 2019 9:14 am
Bonjour,
:D
Merci Jimidi , flachyjoe
c'est exactement ce que je voulais ,je positionne mes trous dans la première esquisse et ensuite je module la profondeur avec la fonction de transformation multiple . J'ai réussi a faire aussi , le trou et la cavité pour l’écrou avec cette fonction a partir de la même esquisse
Roland
meme2704
Postby meme2704 » Sat Feb 16, 2019 10:46 am
Salut
pourais-tu partager ton fichier, j'ai pas compris l'objectif , merci
flachyjoe
Postby flachyjoe » Sat Feb 16, 2019 1:18 pm
Il suffit de sélectionner l'esquisse dans l'arbre avant de cliquer sur la fonction. L'esquisse n'est pas dupliquée, elle est juste référencée plusieurs fois.
Comme mémé, je m’interroge sur l’intérêt de faire une seule esquisse pour plusieurs emplacements, ça ne simplifie pas le modèle.
- Flachy Joe -
meme2704
Postby meme2704 » Sat Feb 16, 2019 2:48 pm
Après ma promenade vespérale, j'ai fais ça en 4 coup en sans sketch
Tu parles d'écrou, si tu veux visser les roue de ta auto avec un seul écrou , ça existe déjà, ça s’appelle un spiner, et je voudrais aussi voir la forme de la clé, il doit y en avoir un sacré paquet de cardan
cube à 6 strumpf.PNG (35.96 KiB) Viewed 181 times
cube à 6 strumpf.FCStd
(13.3 KiB) Downloaded 4 times
Rol38
Postby Rol38 » Sat Feb 16, 2019 5:13 pm
Bonjour,
1 seule esquisse pour les différents trous me permet de fixer toutes les contraintes en 1 seule fois, avant il me fallait redéfinir les contraintes dans chaque esquisse. Il y a effectivement plusieurs facon de faire.
Je vais passer en résolu.
Merci de vos réponses
cavite1seuleesquisse.FCStd
(49.71 KiB) Downloaded 5 times
fichierimage
Forthman
Postby Forthman » Sat Feb 16, 2019 5:23 pm
J'ai quand-même du mal aussi à voir l’intérêt de la chose surtout que là ton esquisse n'est pas entièrement contrainte, et que
niveau stabilité, à la moindre tentative de modif ça fout une pagaille monstre :shock: :P
