Bonsoir, je me permet de solliciter votre aide après pas mal de recherches infructueuses...
J'avais modéliser une pièce pour pour imprimante 3D, une fois terminé je l'ai converti en OBJ.
Seulement j'ai fais une erreur et le fichier freecad modifiable est perdu...
Donc grâce à la documentation j'ai pu importer le fichier obj et le transformer en solide
https://www.freecadweb.org/wiki/Import_ ... _or_OBJ/fr
Tout a bien fonctionné jusqu'au moment ou je souhaite l'éditer.
La conversion semble s'être fait correctement car quand je passe la souris sur des faces ou arrêtes différentes, elle se mettre en surbrillance séparément.
Seulement lorsque je veux créer une esquisse pour modifier le solide j'ai le message d’erreur suivant :
Aucun corps actif
Pour utiliser Part design vous devez sélectionner un corps actif dans le document
Veuillez activer un corps en double cliquant ou en créer un.
Si je sélectionne l'objet complet, et que je créé une esquisse, elle se créé en fonction des plans YX ou YZ (comme pour au départ pour un fichier vierge) et que j'essai de faire une cavité dans le solide j'ai de nouveau l'erreur de corps actif..
Avez vous une idée à me suggérer car j'ai passé quelques heures à dessiner tout ça
Merci d'avance !!
Bonne soirée
Aucun corps actif après conversion en solid d'un obj
Re: Aucun corps actif après conversion en solid d'un obj
Je pense que ça marchera si tu crées un Body en sélectionnant le solide importé.
Sinon, sache que FC crée des fichiers de sauvegarde du type NOM_FICHIER.FCStd1 . Peut-être que tu peux récupérer comme ça ?
Dans tous les cas, ce sera plus simple de te guider si tu attaches ton fichier dans son état actuel à ton post.
