début dans freecad
Re: début dans freecad
le soucis est qu'il y a 2 format d'export en STL, il faut choisir "STL MESH"
- test3.stl
- (39.34 KiB) Downloaded 33 times
Your issue may depend on py3 export code..
(Sorry for replying in english)
Would you post your freecad full version info?
Votre problème peut dépendre du code d'exportation py3.
(Désolé d'avoir répondu en anglais)
Souhaitez-vous poster vos informations de version complète freecad?
no problem, this my version (it's on my first post):
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
bah moi j'ai que ça comme choix merci pour l'aide/thank you for your help
Pas bien regarder, il y celui-ci
- stl.PNG (186.22 KiB) Viewed 1258 times
Effectivement j'avais pas vu celui-ci.
je ne suis pas sur que c'est celui-ci que j'ai utilisé la première fois mais avec celui-ci cela marche c'est le principal!
Merci bien
Merci bien
Tu as utilisé des accents dans le nom du fichier d'export ?
Tu peux essayer en allant sur le workbench "mesh" et exporter via ce dernier.
bonsoir et merci à tous ceux qui m'ont déjà aider.
c'est donc avec un nouveau problème que j'arrive
voila j'essaye de faire suivre une forme sur une courbe j'y arrive plus ou moins mon soucis c'est que j'ai du mal à faire la forme voulue. Dès que j'essaye de fermer la courbe impossible en plus j'ai des messages de soucis de contrainte avec des numéros farfelues.
Du coup j'ai essayé avec une forme plus simple j'ai eu du mal mais j'ai réussi. comment fait on pour fermer cette forme et avoir des numéros de contraintes qui soient valides?
bon franchement je galère pour faire une forme un peu complexe j'ai pas trouvé de tuto pour apprendre si vous en avez un à me proposer je suis preneur.
- essai courbe_2.FCStd
- (68.5 KiB) Downloaded 35 times
Bonjour,
Hello pic sur pac, il y a plusieurs problèmes cumulés dans cette esquisse :
- deux dessins distincts correspondants donc à deux formes closes et séparées : pas compatible avec un "body" qui se veut un seul et unique corps (en un bloc)
- usage de "B-Splines" complexes dans un dessin cumulant déjà des contraintes redondantes et/ou inutiles ainsi qu'un manque d'autres contraintes indispensables. Il vaut mieux surveiller les messages du solveur pendant le travail : dès qu'il indique une erreur, il faut y remédier de suite (le plus simple à mon goût est un "Ctrl+Z") Le cumul d'erreurs rend les retours arrière quasi impossibles, l'application se bloque et s'obstine.
- usage de balayage soustractif alors que ça réclame en premier de l'additif ! (création, ajout de matière)
J'ai donc repris ton fichier en improvisant bien sur les dimensions que je n'avais pas afin d'obtenir des esquisses systématiquement intégralement contraintes et sans erreurs. J'ai remplacé la courbe "B-Spline" de la "deuxième forme" en associant trois portions de courbes en parfaites tangences, ce qui me semble largement suffire. J'ai conservé par contre le dessin en "B-Spline" de l'esquisse de chemin mais en prenant soin toutefois de contraindre intégralement cette esquisse (c'est conseillé, FreeCAD semble plus heureux comme ça ) Bien sur, j'ai fait en sorte de générer un second "body" pour ce qui est une seconde forme indépendante, même si elle utilise le même chemin que la première (copie)
Voici donc ce fichier modifié, espérant qu'il t'apporte une piste de solution pour ton projet :
Salutations, bien cordialement, Jean-Michel
pic sur pac wrote: ↑Sat Mar 09, 2019 9:20 pm ...
voila j'essaye de faire suivre une forme sur une courbe j'y arrive plus ou moins mon soucis c'est que j'ai du mal à faire la forme voulue. ...
bonsoir jimidi
merci bien pour cette aide qui m'est précieuse.
1-si j'ai bien compris tu as fait la forme avec des bouts d'arc de cercle?
cela me convient très bien, mais dois je comprendre que par l'utilisation de B-spline c'est pas possible ou bien ultra-pénible ?
2-maintenant je voudrais faire des trous dans la forme ( suivant l'axe Z), du coup si je crée un cercle dans le plan du chemin je ne le vois pas (vu que d'après ce que tu m'as dit une seule esquisse dans ce plan).
j'essaye de faire une nouvelle esquisse mais rien je suis vraiment un boulet .
Tant qu'à faire l’idéal serait de faire plusieurs trou le long de la forme grace à une répétition mais la je sais uniquement faire dans une forme simple (style l'exemple brique LEGO)?
3-dernier point les deux courbes "chemin" sont de tailles identiques mais bizarre je ne les voient pas à la même taille?
Bon ça c'était la seule chose qui était clair dans ma tête je l'avais juste laissé pour montrer que j'arrivais à le faire si la forme était pas trop compliquée.
bonsoir
bon à force de recherche et tâtonnement j'ai réussi à faire ce que je voulais: un trou dans la forme générée grâce au balayage additif (merci encore jimidi). Maintenant mon soucis c'est que je travail à l'aveugle je n'arrive pas à voir ma pièce et je n'ai pas de concordance de zéro pour mes plans/repère.
comment je peux faire pour voir ma pièce quand je positionne mes trous ?
comment je peux mettre mes repères en concordances (position et rotation).
d'avance merci
d'avance merci
- essai courbe_3.FCStd
- (213.15 KiB) Downloaded 36 times
