Premier écueil (grand débutant)
Bonjour,
Je me prénomme Alain, 60 ans et je débute en Freecad et je n'ai pas d'expérience en dessin technique
Je possède une imprimante 3D et je monte une CNC (mpcnc)
Je suis sous Debian stretch 64 bits et j'ai installé la V0.17 hier. J'avais essayé la version 0.16 disponible dans le repository Debian mais j'y rencontre des difficultés également.
J'ai fureté sur le net pour trouver des tutos mais je coince assez rapidement sur un problème et aimerais un peu d'aide et de conseils pour partir du bon pied car les infos que j'ai trouvé jusqu'ici semblent ne pas correspondre à la version que j'ai !?!
Mais voici le problème sur lequel je bute:
Sur un disque de 52 mm extrudé de 2mm j'ai sélectionné une face pour dessiner puis extruder un nouveau cercle
J'obtiens le message qui me demande de sélectionner un sketch (il n'y en a qu'un) et je reçois ce message d'erreur
"Impossible d'appliquer l'esquisse au support :Some of the selected objects depend on the sketch to be mapped. Circular dependencies are not allowed!"
Voilà.
Comme je ne souhaite pas vous solliciter au moindre souci, m'orienter vers une bonne doc me va très bien
Merci par avance.
Voilà.
Merci par avance.
Re: Premier écueil (grand débutant)
Je progresse, la question posée est maintenant obsolète
J'ai réussi à dessiner une pièce, a présent je constate que le fichier .stl n'est pas lu par CURA! si vous avez une idée?
Néanmoins un bon doc ou tuto m'intéresse toujours.
Merci
Merci
Bonjour Alain,
Si je comprends bien, ton problème c'est que tu utilises le mauvais bouton.
Je pense que tu essayes de créer ton sketch avec .
En fait, ce bouton sert à mapper un sketch existant sur une face existante. Du coup tu essayes de mapper le sketch de ton disque sur une face du même disque, ce qui effectivement n'est pas possible.
Pour créer un nouveau sketch sur une face existante, tu sélectionnes la face et tu utilises le bouton habituel
Je ne vais pas t'embêter trop avec ça si tu débutes, mais sache que créer des sketchs sur des faces rend les modèles assez instables dans FreeCAD à cause du problème de nommage topologique.
Il existe des astuces pour rendre le modèle plus robuste, mais il vaut mieux que tu découvres un peu le logiciel avant de rentrer dans ce sujet.
Salut
Pour avoir reçu de tel gros mots, tu utilises surement Partdesign, s'aurait été plus simple avec Part (ce n'est que mon avis qui n'est partager que par moi)
Un tuto pour commencer : https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Body/fr
et si tu regarde dans le bandeau bleu (4em ou 5em ligne) à droite il y a une flèche qui te fait progresser dans la construction en t'envoyant vers des autres tutos
Pour ton pb de STL, il faut exporter avec le bon : celui qui est dans le milieu du tableau de chois
As-tu utilisé le bon format Mesh (flèche verte) et non FEM (flèche rouge) ? Autre point, as-tu bien sélectionné uniquement le dernier objet de l'arborescence pour faire ton export ?
Génial, il y a du monde sur le forum déjà merci de répondre à un novice.
Pour le problème de face, j'avais trouvé entre-temps (toujours ce syndrome qui consiste à trouver 10 min après avoir posté sur le forum pour avoir galéré longtemps) -Merci
Pour l'export, j'ai fait comme conseillé mais ni Cura ni Repetier n'en veulent Repetier me dit 'fichier mal formé'
Il y a peut-être moyen de contourner le problème avec un autre format, je vais essayer
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
Quand tu exportes ton modèle en stl, veille à le sélectionner dans l'arbre de création (il doit être tout vert fluo) avant de l'exporter (ctrl+E)
Sinon, juste te dire que l'atelier part design est bien, mais effectivement l'atelier part à des fonctions complémentaires qui sont très intéressantes aussi.
Part design n'a pas le même fonctionnement que Part, il t'interdira d'insérer des fonctions part dans le corps actif.
Si tu veux le meilleur des deux, charge l'atelier PartOmagic (outil-> Addon manager-> partomagic-> install-> redémarrer Freecad)
Ouvre cet atelier et active Observer (le bouton "play"). Mais sache que c'est un atelier non officiel, les pièces créés ainsi ne seront pas modifiable avec un Freecad standard (mais on peut les ouvrir). Donc tes pièces modélisées ne seront pas très "standard", et moins partageables. Et il est difficile de savoir si cet atelier sera supporté dans le futur. Il suffit de sélectionner le bouton "stop" dans PartOmagic pour retrouver un usage standard de Freecad.
Alain, peux-tu stp partager ton fichier ? Ce sera plus simple pour investiguer.
Merci Alex, je vais essayer tes conseils mais je peux déjà dire que je n'ai jamais eu tout en vert fluo !
Le fichier est ultra simple (une pièce de dévidoir de bobine PLA) Faut bien commencer hein!...
Open Brain, je mets les 2 fichiers le natif et le stl
Merci
Merci
- test.stl
- (84 Bytes) Downloaded 24 times
- devidoir pvc 50mm.fcstd
- (25.5 KiB) Downloaded 26 times
D'abord, il y a une erreur dans ton modèle. Comme on le voit sur le screenshot ci-dessous, il y a une erreur sur "Pocket" car "Sketch002" possède des intersections, ce qui est interdit (flèches rouges). Je ne sais pas quelle version de FreeCAD tu utilises, mais je te conseille de passer à la 0.18 si ce n'est pas déjà fait.
Note qu'il y a plusieurs paramètres qui influencent la précision du STL :
Ensuite, avant d'exporter ton STL, il faut bien que tu sélectionnes le dernier état de l'arbre. Dans ce cas il faut sélectionner "Pocket001" (rectangle vert dans le précédent screenshot) puis faire l'exportation.Note qu'il y a plusieurs paramètres qui influencent la précision du STL :
- Dans le menu Edition -> Préférences, catégorie Import-Export, onglet Mesh, tu peux choisir la déviation maximum
- Les paramètres de tesselation du Body qui contient ta forme (flèches vertes ci-dessous). Dans le screenshot, j'ai réduit les valeurs par défaut pour avoir un export bien rond du dévidoir.
