Ecriture pour moule ou tampon
Bonjour,
une personne m'a demandé de lui faire un tampon pour marquer du savon. J'ai fait la réalisation mais le problème est la sortie du tampon car les caractères et le dessin sont taillés droit. J'ai cherché pour faire une dépouille de sortie positive avec l'outil 'Dépouille' de 'Part design' avec pour toute réponse 'Draft pas possible sur arête ou face sélectionnée'. Ensuite, j'ai utilisé l'outil 'Extrude' de 'Part' sans succès avec un '!' pour toute réponse.
Avez-vous trouvé un moyen de résoudre ce problème?
Re: Ecriture pour moule ou tampon
Salut
aujourd'hui est le jour des belles lettres
je viens d'inventer une mèthode à ma façon
l'extrusion avec un angle de dépouille ne marche pas aussi, j'ai fais le "S", un clone à l'échelle 0.9 en X et Y , transformés chacun en sketch, élever le plus petit de 2mm, et fais un Loft entre les 2
j'espère que t'as pas tout un journal à écrire, parce qu'il faut le faire lettre par lettre
Bon courage
Bon courage
- savon.PNG (53.81 KiB) Viewed 1370 times
- savon.FCStd
- (55.93 KiB) Downloaded 55 times
Merci à toi!
A voir, j'ai encore du travail lol
J'espère que quelqu'un va trouver une solution parce que c'est assez utile
A+
A+
Autre solution: choisir une police plus géométrique et utiliser un bord de la lettre comme chemin de sweep (ici j'ai choisi un demi cercle comme si je fraisais la lettre avec une fraise boulle
Au passage, les fonts de polices sont si bien enfouies dans les tréfonds des fichiers, j'en ai fais une copie que j'ai plaçé dans la première page
- savon-1.FCStd
- (91.4 KiB) Downloaded 18 times
- savon-1.PNG (51.83 KiB) Viewed 1328 times
Cette petite macro décale automatiquement les chemins des lettres, il reste à faire les lofts
delta=-0.1 #mm
height=1 #mm
st=App.ActiveDocument.ShapeString #Object to work with
for f in st.Shape.Faces :
newWires=[]
for w in f.Wires :
if w.isSame(f.OuterWire) :
#external wire
w2=w.makeOffset2D(delta)
else :
#internal wire
w2=w.makeOffset2D(-delta)
w2.translate(App.Vector(0,0,height))
newWires.append(w2)
f2=Part.makeFace(newWires,'Part::FaceMakerBullseye')
Part.show(f2)
Elle est vicieuse la question de Supergibus , parce qu'il faut que l'épaisseur de la lettre soit mise en dépouille sans diminuér la hauteur
on le vois dans mon 1er exemple : le S de par le fait de sa forme l'intérieur des boucles est en contre dépouille
et comme s'est un moule il faut que les lettres soient gravées à l'envers
je viens de comprendre cela entre la poire et le café
Modif de la macro qui buggait, certain loft arrivent à se faire dans la macro.
@meme2704 : vue du dessus avec la macro, ce n'est pas une mise à l’échelle qu'il faut utiliser mais un décalage (offset2D).
delta=-0.1 #mm
epsilon = -0.0001 #mm offset the original wire to get round corner, doesn't loft either
height=1 #mm
st=App.ActiveDocument.ShapeString #object to work with
newWires=[]
oldWires=[]
for w in f.Wires :
#external wire
w=w.makeOffset2D(epsilon)
else :
#internal wire
w=w.makeOffset2D(-epsilon)
newWires.append(w2)
oldWires.append(w)
f2=Part.makeFace(oldWires,'Part::FaceMakerBullseye')
f3=Part.makeFace(newWires,'Part::FaceMakerBullseye')
Part.show(f2)
Part.show(f3)
try :
Part.show(Part.makeLoft(oldWires+newWires,True,True,True))
except :
pass
c'est bien là mon malheur, quand je fais offset, je vois bien le nouveau profil se tracé, mais quand je valide ...plus rience n'est pas une mise à l’échelle qu'il faut utiliser mais un décalage (offset2D)
Merci pour vos aides. Je vois que je ne suis pas sorti de l'auberge lol.
Invites-moi, on regleras la question ensembleJe vois que je ne suis pas sorti de l'auberge lol.
Ce qui est rigolo c'est qu'il y as la même question aujourd'hui sur le site anglo
A croire qu'il y a concurance pour reconstruire Alep
