inclinaison d'ojbet structure selon un axe
OS: Linux Mint 18.2 Sonya
Version: 0.17.13541 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.12
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un type de charpente particulière nomme charpente auto portes sur une forme d'hexagone.
Je dois incline 6 panne dans un ordre précis mais surtout 36 dégrées suivant une ligne du sketch .
donc j ai fais des essais pendant un petit moment ce qui m'a permis de progresser mais je n'ai tjrs pas trouve.
donc si vous avez quelques conseil je suis preneur j’ai mis une capture d’écran avec quelques détails
merci
Build type: None
Bonjour,
merci
- biohouse draft.fcstd
- (22.01 KiB) Downloaded 26 times
- FreeCAD_007.jpg (255.69 KiB) Viewed 946 times
Re: inclinaison d'ojbet structure selon un axe
Salut
T'avais bien commencer il suffit de faire une polar array avec le premier poteau
- tipi.FCStd
- (31.67 KiB) Downloaded 16 times
- tipi.PNG (104.16 KiB) Viewed 940 times
Bonjour,
Merci pour la réponse, je vais essayer ce soir si cela convient bien a ce que je recherche mais il semble que dans tout les cas ce la m'aidera beaucoup.
et je vous tient au courant .
Salut,
bon bas voila j'ai fais le test et ca marche encore quelques tests pour trouver le bonne angle mais c'est ce que je cherchais.
merci bcp ca va me faire gagner bcp de temps.
"Vous pouvez répéter la question"c'est pas la question qu'il a posé.
La question c'est commeent incliner un objet structure suivant un axe. Enfin il me semble.
Salut,
Disons que a la base c'était ma question mais pour ce que j'ai besoin de faire cette solution est bien plus efficace.
Car je n'ai pas besoin d'incliner chaque élément un a un.
Apres si quelqu'un connait la solution pour incliner un objet structure selon un axe diffèrent de x y z mais définit par l'utilisateur, cela reste intéressant.
mais pour mon problème il est résolu.
est ce que je mettre résolue dans le titre ?
Merci
Merci
je dirais non.
Apparemment on peut placer les objets structures suivant des nodes.
https://www.freecadweb.org/wiki/Arch_Structure/fr
Il suffit de faire un sketch par poteau pour faire un travail précis.
Malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner "structure".
Si quelqu'un a la réponse dans la salle je suis tout ouïe.
Et des ouies t'en as 2Si quelqu'un a la réponse dans la salle je suis tout ouïe.
Je vais essayer d'être ce quelqu'un
Et j'aurais même 2 solutions (une par ouie)
1ere tu utilises "Placement , tu choisis l'axe de rotation X Y ou Z et tu donnes un angle
2eme tu dessine dans un sketch le profil de ta poutre, dans un plan sécant au premier tu dessines un chemin à l'inclinaison voulue et tu extrudes comme un vulgaire Pad
