déplacement rotation pièce par exemple avec a2plus v0.3.16 et autres
Bonjour,
Peut t-on redimensionner et déplacer au plus poche de l'endroit souhaité, afin de pouvoir zoomer .... zoomer tout en ayant cet outil dans le cadre (comme le montre la pj avec une pièce longue 1380mm l'outil est si loin qu'il est impossible d'être précis).
merci
merci
- outils de déplacement freecad.jpg (24.8 KiB) Viewed 1279 times
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
Re: déplacement rotation pièce par exemple avec a2plus v0.3.16 et autres
Bonjour,
Je ne saurais trop te conseiller d'utiliser l'atelier manipulator (en addon)
il est parfait pour faire ce genre de manip
clear
çà pour zoomer çà zoom, et l'outil il est à qq mètre de là! avé la molette c'est itou, je vois plus "l'outil" le truc avec les flèches et les billes de couleurs, comme sur ma copie d'écran,; tu vois ce que je désigne???????????????
merci
clear
Bonjour,
j'avais déjà installé l'add-on, mais ne parvenant pas à l'utiliser mieux que le reste je l'ai laissé de coté il faut que je comprenne comment le "paramétrer" (dur dur pour mon seul neurone!), car la pièce est "saisie" et "déplacer" par l'outil (double flèche), un peu comme avec l'outil de déplacement de a2plus (même icône), c'est à dire qu'il faut "dé-zoomer" pour remettre à la va comme je te pousses, l'objet saisi pas glop pas glop!
Peux tu m'expliquer comment l'utiliser? ou m'envoyer vers un tuto (in french plise ).
merci
- outils d'allignement.jpg (31.24 KiB) Viewed 1253 times
remarque pertinente, quant au zoom, je te remercie de cette information , mais si l'on revient à ma question, tu as une astuce?meme2704 wrote: ↑Wed Apr 10, 2019 2:32 pmnon pas tout à fait, avé la molette il faut régulièrement repositionner / recentrer, avé le zoom fenêtre tu désigne direct le coin à zoomer en 1 coup, en plus si tu as régler le coef de zoom à 1 fois par tour s'il te faut un zoom x 32.5, il te faudrat faire 32.5 toursavé la molette c'est itou
merci
clear
Ce n'est pas l'outil d'alignement qu'il faut utiliser mais l'outil de déplacement.
Tu choisis un axe le long duquel déplacer l'objet (ou une face par rapport à laquelle le déplacement sera perpendiculaire) et tu utilises les contrôles du bas pour translater/tourner avec le pas choisi.
l'outil "aligner/déplacer" de manipulator... il faudrait que j'y regarde de plus près car à chaque fois que j'ai fait des essais
ça a merdé (l'objet est impossible à remettre à sa place d'origine, malgrés une modif à la main de ses coordonnées)
Par contre l'outil "aligner" (tout à gauche) fonctionne assez bien.
Il faut sélectionner une arrête ou une face de référence (objet fixe), puis sélectionner l'arrête ou la face
de l'objet à déplacer (avec la touche ctrl pour que la première sélection reste active)
Et enfin valider par le bouton aligner.
par contre, si la position n'est pas correcte, il faut utiliser la flèche jaune (3eme bouton "undo alignment") et non pas un ctrl+z
