Changer origine
Changer origine
Bonjour à tous,
Je suis débutant sur FreeCAD et j'ai importé une pièce modélisée sur PRO/E en fichier .stp.
J'ai réussi à créer toutes les esquisses pour reproduire ma pièce mais vu que l'origine du repère ne correspond pas à celui de la pièce c'est plutôt le bordel.
Je souhaiterais donc changer l'origine et que les axes soient correctement alignés avec la pièce, je veux que l'axe Y s'aligne par rapport à l'axe de ma poche du bas et de la poche du haut puis l'axe X par rapport au centre de ma pièce.
J'ai fouillé sur le net et essayé plein de choses mais je n'y arrive pas.
Voilà un screenshot :
Merci d'avance.
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Merci d'avance.
OCC version: 7.2.0
Re: Changer origine
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Je ne suis pas sure de saisir votre problème, mais si vous avez redessiné à partir d'esquisses il vous suffi de contraindre un des points de contrôle de votre esquisse sur le centre du repère du corps. En prenant par exemple le centre de l'esquisse de votre poche et en le rendant coïncident avec l'origine du repère. Puis si vous mettez une verticalité sur un des segment d'esquisse vous allez bien la rendre orthogonale au repère du corps non?
Cela répond t'il à votre question?..
Si vous pouvez poster votre pièce ce sera plus simple de vous aider.
Re: Changer origine
Bonjour,
Je vois ce que vous voulez dire mais les points du Pad ne sont pas fixes, si je bouge un point mon Pad se déforme et tout bouge.
En fait j'ai suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=7xupVksPadA (le début tout du moins)
Re: Changer origine
Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir simplement...
Tes esquisses n'ont aucune contrainte. En gros, tout est dessiné "à la grosse" et de manière flottante.
Et je ne vois pas le STEP importé dont tu parles.
Qu'est-ce que tu cherches à faire "à la base" ? C'est-à-dire pourquoi tu modélises cette pièce, et qu'est-ce que tu vas en faire ?
EDIT : sachant qu'en plus, l'origine que tu vois (l'intersection des plans bleus) est celle du Body, mais pas forcément celle du document.
Re: Changer origine
Un ami me l'a faites sur PRO/E et je voudrais l'avoir sur FreeCAD pour pouvoir la modifiée par moi même.
C'est le pantographe du joystick de mon fauteuil électrique où il y a un écran fixé dessus également.
Il l'a reproduit à partir d'une pièce réelle qu'il a modifié pour qu'elle soit comme je veux.
Mais comme tu dis ce n'est pas simple et encore là c'est mieux qu'au départ.
Le fichier PRO/E d'origine :
Je l'ai déjà faites imprimée pour tester mais des trous ne correspondait pas, j'ai dû lui demander de modifié et là je la réimprime à nouveau pour retester et à terme faire découper au laser dans de l'acier.
Re: Changer origine
OK. Déjà c'est plus clair.
Effectivement, c'est une pièce assez simple et du coup, le plus rapide pour l'avoir sur FreeCAD est surement de la redessiner complètement.
Et puis ce sera plus flexible en terme de modification.
Du coup je vois 2 solutions :
Question subsidiaire : pourquoi tiens-tu à un alignement précis de la pièce ? En général la pièce se retrouve naturellement placée par rapport à ce qui nous arrange pour la modélisation.
PS : le fichier que tu as mis n'est pas vraiment un fichier Pro/E mais plutôt son export STEP.
- Tu as un intérêt pour la conception 3D au-delà de cette pièce particulière => Il va probablement être nécessaire de suivre quelques tutos pour apprendre à modéliser avec quelques bases solides.
- Tu veux cette pièce et point-barre => Dans ce cas, je parie que quelques-uns ici trouveront un petit défi de fin de journée intéressant dans la modélisation de cette pièce.
Re: Changer origine
Bonjour,
Pfiou ! Effectivement ! L'esquisse principale n'ayant strictement aucune contrainte ni dimension... pas moyen d'orienter / déplacer la chose. Comme l'a précisé openbrain, le mieux est de tout reprendre en prenant les mesures.
Pour autant, j'ai (péniblement) repris le plus précisément et proprement possible les dimensions sur ta pièce afin de redessiner le tout. En outre, je n'ai pas très bien compris les histoires de "poches"... Du coup, l'orientation-placement que j'ai adoptée correspond à ce que j'ai tenté d'en comprendre. Mais s'il faut re-déplacer, ce sera maintenant chose facile. De même pour les dimensions, si certaines sont à changer, ce sera très simple.
Voici donc ce que ça donne :
... et voilà le fichier :
Il te reste à nous dire si cela convient et, si tu n'arrive pas à modifier ce qui éventuellement doit l'être, nous l'exprimer ici.
Salutations cordiales, Jean-Michel
TheRevolutioner wrote: ↑Fri Apr 19, 2019 4:15 pm ...
Re: Changer origine
Je suis pour la 1ère solution, entre temps j'ai déjà modélisé d'autres pièces plus basiques pour me faire la main mais mon but est d'en créer d'autres par la suite parce les faires fabriquées par le revendeur de matériel est très cher et vu que j'ai des besoins très spécifiques du fait de ma pathologie ça me permettra de me fabriquer ce dont j'ai besoin.openBrain wrote: ↑Fri Apr 19, 2019 7:30 pm OK. Déjà c'est plus clair.
Du coup je vois 2 solutions :Voilà. Redis-nous quelle voie te semble correspondre à ton besoin.
Concernant l'alignement de la pièce c'est pour me faciliter le travail avec les esquisses parce par exemple pour reproduire les perçages circulairement autour de la poche du haut et reproduire après sur le côté gauche de la pièce.
Qu'on me le fasse pour moi n'est pas super intéressant ou à condition que je puisse comprendre le cheminement pour arriver au résultat.
Re: Changer origine
Super merci !Jimidi wrote: ↑Fri Apr 19, 2019 7:51 pm Bonjour,
pantographe pour TheRevolutioner.FCStd
Je suis entrain d'analyser comment c'est fait, du coup je comprends 100 fois mieux comment a été conçue la pièce et ça paraît plus simple. Il y a des choses que je vais devoir modifier pour faire exactement ce que je veux mais le plus gros est fait.
Re: Changer origine
Je joins ma version, ça m'a fait un chalenge.
J'ai coté l'esquisse, ça demande un peu de méthode pour pas tout bousiller.
Pour info j'ai procédé comme suit:
- Import de ton fichier step (ctrl+I):
- Dans les propriétés de la fonction "Laser...import", angle réglé à 2° suivant Z pour mise à la verticale de la pièce
- PartWB->copie simple
- DraftWB-> Eclater les objets (flèche bleu vers le bas) pour éclater la copie simple en un ensemble de faces
- Supression des faces inutiles dans l'arbre, seule la face....de face est conservée
-DraftWB-> conversion bidirectionnelle entre objet (icone bleu/rouge) pour convertir la face en esquisse
-conversion une 2eme fois pour avoir une esquisse de secours, de mesure et de contrôle au cas ou
A ce stade j'ai juste l'esquisse que tu avais au départ, mais verticale, et je suis reparti de ton fichier step volontairement
Puis il reste à coter, j'ai supprimé les multiple trous D4.5 pour alléger la cotation, et coté et contraint le reste progressivement. Cotation pas forcément fonctionnelle d'ailleurs.
Dans la barre des tache un message t'indique s'il manque des contraintes ou si il y en à trop. S'il en manque, en cliquant sur le nombre en bleu tu vois où il manque des contraintes dans l'esquisse.
Concernant le positionnement globale, j'avais contraint bloqué un des points clé (un des D18.5) pour coter progressivement sans que les éléments ne bougent. Une fois tout coté et l'esquisse de couleur verte, j'ai supprimé ces cotes provisoires de blocage et j'ai mis le centre du trou à méplats coïncident sur l'origine du corps.
Puis j'ai ajouté les multiples trous D4.5 avec pocket + répétition multiple.
Bonne continuation avec Freecad.
Alex
Alex
- pantographe-avec-cotes.FCStd
- (62.54 KiB) Downloaded 20 times
