Formes non pleines
NORSOREX
Formes non pleines
Postby NORSOREX » Mon Apr 29, 2019 12:49 pm
Bonjour,
Je suis dans l'atelier "PART" et je souhaite faire une soustraction entre 2 pièces A & B.
La pièce A fichier STEP est fourni par le fabricant.
La pièce B est un simple cube que j'ai créée pour soustraire la partie que je ne veux plus conserver.
D'habitude aucun soucis mais cette fois ci j'ai le message suivant :
Formes non-pleines sélectionnées
L'utilisation de formes non-pleines pour les opérations booléennes peut entraîner des résultats indésirables.
Voulez-vous continuer ?
&Oui &Non
Si je réponds non -> retour à la case départ
Si je réponds oui, je me retrouve avec un vide sidéral !
Qu'est ce que j'ignore ?
J'ai chercher sur le web une réponse en vain :(
Merci de votre aide
NormandC
Re: Formes non pleines
Postby NormandC » Mon Apr 29, 2019 1:03 pm
THIS IS THE ENGLISH FORUM!!!!!
jmaustpc
Postby jmaustpc » Mon Apr 29, 2019 1:16 pm
Bonjour,
&Oui &Non
Merci de votre aide
which according to google translate says
I am in the workshop "PART" and I wish to make a subtraction between 2 pieces A & B.
The STEP file A is provided by the manufacturer.
Exhibit B is a simple cube that I created to subtract the part I do not want to keep anymore.
Usually no problem but this time I have the following message:
Non-full forms selected
The use of non-full forms for Boolean operations may result in undesirable results.
Do you want to continue ?
&Yes No
If I answer no -> back to square one
If I answer yes, I find myself with an empty space!
What am I ignoring?
I searched the web for a response to no avail :(
Thank you for your help
According to Google its French, (of course you new :) )
To me, it sounds like the STEP file is not a solid, perhaps a shell. I am curious to know if my guess is correct. If so I wonder if Part WB "make solid" would fix it?
I'll move this to the French forum.
Jim
openBrain
Postby openBrain » Mon Apr 29, 2019 2:18 pm
Salut NORSOREX,
Et oui, c'est la loterie des STEP. Parfois le fichier est mal exporté, et la forme n'est pas un solide valide.
Si tu n'as pas le choix, il faut tenter de trouver les problèmes dans le modèle STEP et les colmatés.
L'atelier Defeaturing est fait pour ça. ;)
NormandC
Postby NormandC » Tue Apr 30, 2019 2:04 am
&Oui &Non
D'abord vérifier en quoi consiste cette forme avec l'analyse de géométrie (voir la doc: Image Part CheckGeometry/fr)
Cliquer sur l'entête « Contenu de la forme » dans le panneau des tâches permet de dérouler le contenu.
Si la partie du haut affiche des erreurs, c'est mal parti. Sous « Contenu de la forme », combien y-a-t-il de solides ? De coques (shell) ? De composés (compound) ?
Ce serait plus facile de diagnostiquer si le fichier pouvait être partagé, à moins que le projet soit confidentiel.
En effet, c'est surprenant que des logiciels dont une licence d'utilisation coûte des dizaines de milliers d'euros soient dotés d'un exportateur STEP médiocre, mais c'est la triste réalité. Celui fourni avec notre vieille version de Solid Edge au bureau est une vraie bouse. :roll: (En comparaison celui de FreeCAD lui est incomparablement supérieur !)
NORSOREX
Postby NORSOREX » Fri May 03, 2019 9:00 pm
Bonjour,
Of course I have not seen that my first post in on the English Forum.
Sorry ;)
Merci pour les éléments de réponse.
Je viens de joindre un fichier en exemple.
Avant de le passer au "defeaturing tool", si quelqu'un veut me faire un commentaire.
Merci encore de votre aide.
:D
Kemet 68nF-250V R75II36804040J.step
Fichier exemple qui contient des formes non pleines.
(217.76 KiB) Downloaded 19 times
Forthman
Postby Forthman » Fri May 03, 2019 10:26 pm
visiblement c'est l'écriture sur le composant qui pose problème.
en décomposant l'objet ( outil "rétrograder" de l'atelier draft = grosse flèche vers le bas ) on récupère 4 objets "solides"
1 pour le composant
1 pour la lettre K
1 pour les lettres EM
1 pour les lettres ET
si on décompose à nouveau les objets de l'écriture on voit que es arrêtes sont des face d'épaisseur 0
en virant toutes les faces qui sont des arrêtes + la face du fond, et en ne gardant que la face réellement utile,
on peut ensuite tout rassembler pour obtenir un beau solide bien solide :mrgreen:
Jimidi
Postby Jimidi » Sat May 04, 2019 9:56 am
Bonjour,
Hello NORSOREX, un composant électronique, juste de quoi m'interpeller et me plaire... ;-)
Tel que l'a précisé Forthman, à partir de cet objet, le "démonter" avec "la grosse flèche vers le bas" de l'atelier "Draft" est ce qui convient ici. Pour les éléments de marquage, il faut répéter l'opération, on obtient alors des "faces" (dont des lignes) là, on sélectionne juste la face utile pour chaque élément et on supprime le reste. L'outil d'extrusion de l'atelier "Part" sait alors utiliser ces "faces". Pour le boîtier, j'ai préféré le refaire intégralement en me servant du modèle pour être précis. Pour les fils idem. Ça va très vite ici.
Voici une illustration de la procédure que j'ai adopté :
condensateur KEMET 68nF 250V à NORSOREX sur forum.jpg (322.11 KiB) Viewed 343 times
... et le fichier pour offrir une piste ou des idées :
Merci, car ce joli condensateur "polypropylène classe II" va même rejoindre et étoffer ma bibliothèque de composants.
Cela me permet de réaliser ce genre de chose (penser à la macro "Part Library" tellement utile) échantillon :
exemple usage composants.jpg (138.6 KiB) Viewed 343 times
Salutations, bien cordialement, Jean-Michel
NORSOREX
Postby NORSOREX » Sat May 04, 2019 2:41 pm
1 pour le composant
1 pour la lettre K
Bonjour,
Merci pour la manip. Cela m'évite de chercher pendant des heures et les dommages collatéraux qu vont avec.
Super.
Bonne journée
NORSOREX
Postby NORSOREX » Sat May 04, 2019 2:45 pm
Bonjour,
condensateur KEMET 68nF 250V à NORSOREX sur forum.FCStd
Bonjour,
Merci pour le coup de main.
Je vais me venger sur un bon nombre de composants qui m'empêchaient de faire ce que je voulais.
Une remarque, la couleur du condensateur n'est pas la bonne :lol: :lol: :lol:
Bref parfait.
Bonne journée
