FEM d'une Structure en Tôle Pliée
Livio
Postby Livio » Tue May 07, 2019 3:20 pm
Bonjour à tous,
1 - Avant tout voici ma version de Freecad :
Version: 0.17.13522 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 3bb5ff4e70c0c526f2d9dd69b1004155b2f527f2
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
2 - Voici ma question :
2.1 - Absence de résultats après calculs du Solveur : les données n'apparaissent pas dans l'arborescence du Modèle
2.2 - Le paramétrage du solveur est correct (vérifié à plusieurs reprises et fonctionne avec d'autres modèles)
2.3 - Le body est issu d'un fichier STEP AP203 et cela fonctionne très bien jusqu'à présent.
2.4 - La forme du Body est une sorte de cage (particularité) simulant une structure mécano-soudée en tôle pliée
2.5 - Dans les précédents calculs un résultat a fonctionné avec succès; le modèle ici a comme seule différence l'épaisseur des tôles pliées
3 - Merci à vous tous pour ce que vous faites.
Cordialement
Livio
-alex-
Re: FEM d'une Structure en Tôle Pliée
Postby -alex- » Tue May 07, 2019 4:20 pm
Bonjour à tous...
Cordialement
Livio
Bonjour Livio et bienvenu sur le forum.
Si ton modèle n'est pas confidentiel peux-tu le joindre pour que nous puissions éventuelement chercher plus facilement ce qui ne vas pas?
Tu as fait un maillage volumique ou surfacique?
Ton step est intégré dans un body ou pas? L'analyse est-elle dans le body ou pas?
Avec le fichier Freecad ce sera plus simple.
Alex
Edit: tu as dit que tes analyses précédentes fonctionnaient avec ta version 0.17, mais tu devrais essayer avec la version 0.18-1 ou 0.19_pre pour voir. Ton step peut être corrompu, problème de couture de faces, multi-corps non fusionnés, boolean fragments, etc... faut voir le fichier.
