Rondelle conforme avec profil
Bonjour,
J'essaye de faire une sorte de rondelle, mais je n'y arrive pas
A la base, ma "rondelle" à une forme cylindrique et je voudrai qu'elle ait une épaisseur variable dans le sens radial :
J'ai essayé en faisant un balayage, mais ça ne suit pas bien l'intérieur de la rondelle.
J'ai essayé avec des sections multiples, mais j'ai pas réussi non plus...
Si vous avez une méthode efficace et jolie, je suis preneur !
Re: Rondelle conforme avec profil
Salut Schupin, j'ai utilisé part 3Doffset, je crois que ça répond à ton souhait pour l'intérieur de la rondelle, en créant un diamètre intérieur normal à la courbure de ta rondelle. Mais pour l'épaisseur variable je n'ai pas répondu
- RondelleConforme-part-3Doffset.FCStd
- (133.56 KiB) Downloaded 19 times
Humm je ne suis pas sûr de voir ce qu'apporte l'utilisation du 3D offset. Quand je disais que ça ne collais pas au centre, c'est lorsque je fais un balayage en prenant l'extérieur de la rondelle, ça ne suis pas au centre : J'ai essayé avec 4 profils, mais ça part en vrille
Salut
tu avais bien commencer, il te suffit de faire un sweep avec le sketch que t'as dessiner et utiliser le bord de la rondelle comme chemin
- rondelle ondulée et effilée.PNG (63.51 KiB) Viewed 708 times
Bah c'est ce que j'ai tenté, mais ça ne marche pas comme je veux : Faudrait choisir quoi comme profil ?
En choisissant l'intérieur de la rondelle, l'extérieur du sweep ne suis pas la rondelle initiale et en choisissant l'extérieur c'est l'inverse
J'ai utiliser l'extérieur comme chemin , et je confesse que l'intérieur n'est pas parfait , il gondolle un peu
mais quel est l'intérait de cette forme effilée
apparemment le chemin intérieur est bon...
- Capture.JPG (75.45 KiB) Viewed 679 times
Bonjour,
Hello Schupin, l'air de rien, cette petite rondelle frein à un profil pas simple (cercle projeté sur cylindre, de quoi rappeler des choses... puf, puf) du moins si j'ai bien saisi ton cahier des charges ?! Pour le profil servant de "chemin de balayage", ça me fait penser à la solution publiée hier concernant ce que l'on obtient avec ce fabuleux outil "projection combinée" de "CurvesWB" (qui m'a tant manqué par le passé !) Cependant, le balayage de sections différentes (c'est le cas ici, c'était plus facile et "propre" avec une section rectangulaire) sur un chemin aussi tordu, c'est toucher là aux "sensibilités" et aux limites de FreeCAD. Et que ce soit dans "PartDesign" ou "Part" n'y change rien ici, à part le poids final de fichier.
Balayer en une seule passe, en une seule fonction ? Pas question ! Refus de l'application. Par contre, le faire en quatre sections, là, Môssieur est d'accord. Au final toutefois, si l'on regarde de près, les raccords intérieurs sont très légèrement pincés, ça n'est donc pas parfait. Mais c'est bien tout ce que j'ai réussi après moult essais :
... j'allais oublié, sur la vue ci-dessus on ne devine pas la section, donc voici :
Pour le fichier version "PartDesign", désolé, on est déjà à 1,27Mo ! Capacité gigantesque pour le forum comme à l'époque des disquettes 1,44Mo !
Réédition : En version "Part", le poids de fichier est autrement ridicule (ça va encore faire jaser... )
Donc voilà la version "Part" :
Salutations, Jean-Michel
C'est bien le soucis !
Mais pas l'extérieur du coup
Quand tu superpose à la rondelle "de base", tu dois avoir la même chose que sur mon précédent dessin.
Ah bah oui mais du coup ça ne marche pas non plus. Voilà ci-dessous la superposition de ma "rondelle" de base et de ce que tu obtiens. On a un mini décalage au niveau du centre et un gros souci à l'extérieur :Jimidi wrote: ↑Sat May 11, 2019 10:24 am
J'ai tenté autre chose, qui semble marcher "mieux" au niveau du suivi des arêtes : un quart de rondelle + symétries.
Ca me fait juste des petits ressauts au niveau des plans de symétries.
Ca devrait me convenir, mais ça me frustre que l'on arrive pas à un truc "parfait".
