Impossible de démarrer FreeCAD
openBrain
Re: Impossible de démarrer FreeCAD
Postby openBrain » Tue Sep 03, 2019 1:54 pm
Quel OS ? Quelle version (précise) de FreeCAD ? Mise à jour de où vers où ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la petite fenêtre courte ? ...
Il va falloir quelques informations quand même pour qu'on puisse essayer d'analyser. ;)
RemySbai
Postby RemySbai » Wed Sep 04, 2019 8:20 am
Bonjour,
Merci pour ce retour rapide.
En effet, ça manque d'info de ma part . De mémoire, ça a cessé de fonctionné au passage de windows 8 à 10, et de FreeCAD 0.16 à 0.18.
Je penche vers un problème d'affichage peut être OpenGL ...
Pour les log, j'ai réussi ... je n'avais pas pensé à lancer via les lignes de commande MS-DOS, mais je croyais qu'il fallait le faire depuis le CMD... le nul.
Ci joint mes logs de deux PC, un qui fonctionne parfaitement et l'autre ...
FreeCAD_NOK.log
(12.08 KiB) Downloaded 7 times
FreeCAD_OK.log
(11.45 KiB) Downloaded 7 times
Merci à vous
openBrain
Postby openBrain » Wed Sep 04, 2019 9:06 am
A mon avis, même problème. Sur celui qui marche, il n'y a aucun caractère accentué dans le nom d'utilisateur (RemySbai) alors que sur celui qui ne marche pas il y en a un (RémySbai). ;)
Donc il faudrait rectifier sur celui qui ne marche pas.
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Sep 04, 2019 3:36 pm
bonjour,
Je vais peut être être hors sujet, si c'est le cas je supprimerais mon message.
Sous ubuntu 18.04 LTS J'ai eu un genre de pb comme celui là, à la suite d'une mise à jour ???????.
Même les .appimage ne démarraient pas (qq soit la version)
Pour info, en lançant freecad dans un terminal, le message de démarrage indiquant des soucis avec certains addons, supprimé manuellement 1 à 1 des addons, jusqu'à ce que freecad puisse démarrer il avait dans le lot assembly2 mais les noms des autres m'échappent.
Au démarrage j'ai des insannités, incompréhensibles pour moi, mais ça tourne.
Cordialement
RemySbai
Postby RemySbai » Sun Sep 15, 2019 12:31 pm
Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre réactivité et la richesse de cette communauté.
Par acquis de conscience, j'ai créé une deuxième session RemySbai sans "é" et là... sa fonctionne parfaitement bien...
Du coup, transfert de l'intégralité de mes données puis suppression de la session RémySbai et le tour est joué !
Un grand merci
