impression de texte
Didier44
impression de texte
Postby Didier44 » Sat May 25, 2019 4:37 pm
Bonjour à tous
Je suis totalement novice en 3 D mais également sur le logiciel freecad que je viens d'installé.
Je souhaite écrire un texte sur un pièce. Visiblement les tutos sont explicites et très simples mais sur mon freecad (V.018), j'ai beau faire les mêmes manœuvres que les tutos, je ne vois aucun texte s'inscrire. Quelqu'un pourrait-il m'aider ou m'expliquer svp. Merci d'avance
Didier44
Re: impression de texte
Postby chrisb » Sat May 25, 2019 5:07 pm
Bonjour Didier, bienvenu chez le FreeCAD forum.
Est-ce que tu peut télécharger to fichier FreeCAD?
Didier44
Postby Didier44 » Sat May 25, 2019 7:44 pm
Bonsoir Chris,
Je n'ai pas de fichier spécialement prévu, j'essaie juste d'apprendre à créer un texte que je voudrais intégrer dans un rectangle. Lorsque j'exécute les actions à faire pour écrire le texte, j'ai beau suivre scrupuleusement les tutos, aucun texte ne s'inscrit.
meme2704
Postby meme2704 » Sat May 25, 2019 8:37 pm
Salut
C'est peut-être que t'as pas designer la police , ça m'a fait ça la première fois :!:
il faut aller les chercher après un foule de / :!: , ils aurait bien fait d'y trouver un chemin plus court , du coup quand je l'ai trouver, j'ai tous copier dans un fichier et le placer proche de la racine sous le nom "police" original non
Postby chrisb » Sat May 25, 2019 11:19 pm
J'ai créer un didacticiel pour l'impression de texte dan le forum anglais: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 14#p310414
Mon Français n'est pas très bien, mais quand tu ne peut pas comprendre l'anglais je vais essaier de traduire. S'il te plaît fait le moi savoir.
Didier44
Postby Didier44 » Sun May 26, 2019 7:38 am
Merci pour vos réponses. Quelque soit le conseil, rien ne fonctionne :roll:
Jimidi
Postby Jimidi » Sun May 26, 2019 7:53 am
Bonjour,
Hello Didier44, voici une infographie présentant comment s'y prendre pour user d'un texte à partir de l'outil "créer une forme à partir d'une chaine textuelle" de l'atelier "Draft" tout en utilisant un corps ("body") de l'atelier "PartDesign" en un fichier le plus simple possible. En 0.18 ou 0.19, ça fonctionne très bien. Avec cet outil générateur de chaine textuelle il ne faut pas s'inquiéter des entrées faites dans la boîte de dialogue, tous les paramètres peuvent (et doivent) être modifiés et adaptés dans la colonne de gauche dans les propriétés :
Attention de bien avoir glissé-déposé cet objet "texte" dans l'arborescence du "body", au départ il se trouve en dehors !
texte en creux.jpg (611.35 KiB) Viewed 354 times
... et bien sur le fichier en partage pour démontage / compréhension :
texte en creux.FCStd
(44.66 KiB) Downloaded 16 times
Je pense que là, il y a tout pour réussir. ;-)
Salutations, Jean-Michel
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun May 26, 2019 8:36 am
et astuce en plus: pas besoin de position le texte si tu crée un point au centre de masse de celui ci.
et ensuite, il suffit de mapper le pad ou autre forme sur ce point, tout se centre tout seul. ;)
(a condition d'avoir centrée cette forme autour de l'origine dans ce cas)
texte2.FCStd
(39.26 KiB) Downloaded 13 times
Postby chrisb » Sun May 26, 2019 8:56 am
Est-ce que tu peut ajouter ton fiche encore s'il te plaît?
Edit: Pardon, le fichier etait disparu :? .
Postby chrisb » Sun May 26, 2019 9:02 am
Est-ce que c'est possible aussi a l'envers pour mapper le ShapeString sur un objet existant?
