percer tube en nid d'abeille (résolu)
arno
Postby arno » Sat Jun 01, 2019 9:39 am
[Edit du 4 juin à 10h]
Changement titre de "Perçage en colimaçon" en "percer tube en nid d'abeille" grace au tuto de jean -michel
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 63#p311963
[fin d'edit]
Bonjour,
je parle de colimaçon, mais je ne suis pas sur que ce soit le terme le plus approprié.
j'ai dupliquer des trous dans un tube avec la fonction Transformation multiple PartDesign en ajoutant les options:
- PolarPattern
- LinearPattern
mais je ne vois pas comment faire tourner les trous autours de l'axe Z, un peu comme un colimaçon
je l'ai grossierement dessiner en rouge sur la photo (désolé pour mes dons artistiques)
Cordialement
OS: Ubuntu 16.04.6 LTS
Version: 0.18.1.
Python version: 2.7.12
Locale: French/France (fr_FR)
nettoyage_tube.FCStd
(511.41 KiB) Downloaded 20 times
GlouGlou
Re: Perçage en colimaçon
Postby GlouGlou » Sat Jun 01, 2019 10:24 am
PathArray est l'outil adhoc. Expliqué par Jimidi ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... =patharray
Je ne crois pas que PartDesign soit capable de le faire.
aa.FCStd
(290.51 KiB) Downloaded 21 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Jun 01, 2019 10:44 am
Salut
Je suis arriver à celà, mais avec Draft et Part , vu que Partdesign n'est pas mon verre de Pinard (ça remplace le thé pour nous français :!: )
mais pas trés fier vu que j'ai dû quasiment faire ligne par ligne , dans Draft ya pas la possibilité de faire Polar et decalage en une fois
Je vois que Glouglou me devance en renvoyant à un post de Jimi, mais comme Jimidi fait, j'arrive pas à faire suivre l'orientation des cylindres , ils se mettent tous dans le sens du vent dominant comme des girouette
Dans mon fichier j'ai pas fait les soustraction , il dépasserait 1Mo
filtre.FCStd
(85.96 KiB) Downloaded 6 times
flachyjoe
Postby flachyjoe » Sat Jun 01, 2019 11:05 am
Salut,
Pour utiliser Draft_Array :
Array Type : Polar
Interval Axis : [0, 0, décalage en z entre chaque trou = hauteur de l’hélice/nombre de trou]
Angle : la case bloque à 360° mais on peut faire plus d'un tour en utilisant une expression.
Number Polar : le nombre de trou
Capture d’écran_2019-06-01_13-00-46.png (68.74 KiB) Viewed 425 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
meme2704
Postby meme2704 » Sat Jun 01, 2019 11:17 am
Ha oui cet rigolo
si je fait le cylindre au centre , cela s'affiche bien (cylindres gris)
si je le place où devrat être le premier trou , ça donne n’importe quoi (ou quelque chose de logique pour Fc :lol: ) en rouge
trou en hélice.PNG (18.87 KiB) Viewed 421 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Jun 01, 2019 11:33 am
En effet comme Flachy dit ça marche
trou en hélice-1.PNG (59.58 KiB) Viewed 416 times
arno
Postby arno » Sat Jun 01, 2019 3:31 pm
merci pour vos conseils
j'utilise PartDesign car je suis encore vraiment novice, j'ai pas ou peu essayer les autres ateliers.
je reviendrais en début de semaine après avoir testé les 2 techniques (car j'ai beaucoup de notions à apprendre sur vos exemples)
bon week end et merci
meme2704
Postby meme2704 » Sat Jun 01, 2019 3:55 pm
oui pourquoi pas ça été inventé par Leonard de Vinci
Savez vous pourquoi le chateau de Chambord à ainsi un double escalier
Parce que au vû du du boulot que ça représentait , ils ont décidé de mettre 2 équipes de maçons , l'une lisait parfaitement le Léonard qui comme chacun sait écrivait de la main gauche de droit à gauche et à l'envers alors que l'autre a interpréter ce qu'il voyait sur le ^papier, ainsi il ne se sont jamais rejoint.....
On vous l'a jamais dit dans les bouquins d'histoire , ni RMC dans sa dernière sur Leonard .... :lol:
arno
Postby arno » Sun Jun 02, 2019 3:56 pm
finalement, je m'y suis mis
j'ai testé avec les outils Draft_Array et Draft_PathArray (je trouve Draft_Array plus simple et rapide dans mon cas)
merci a vous pour vos explications qui m'on permis de découvrir les autres ateliers (et j'ai pas ouvert PartDesign :D )
nettoyage_tubev3.FCStd
(552.51 KiB) Downloaded 7 times
GlouGlou
Re: Perçage en colimaçon (résolu)
Postby GlouGlou » Sun Jun 02, 2019 4:45 pm
Avec Array les trous sont alignés suivant une pente.
Avec PathArray, les trous suivent l'hélice, c'est a dire qu'ils sont alignés suivant cette courbe.
Bonne continuation.
