0.19 16886 et affichage
PAT64
Post by PAT64 »
Bonjour,
Je m'essaie avec la version 0.19 16886 et je constate une chose qui m'intrigue pourtant je n'ai pas touché aux préferences, voila si on fait par exemple avec part design un bloc rectangulaire perçé sur sa face supérieure quand on voie la vue initiale du plan du bloc on voit par transparence le trou dans ce bloc qu'un d'un côté . Es voulu ? pour ma part je trouve que cela peut être commode pour se rendre compte du résultat.
Si je reprends ce desssin avec 0.19 16808 j'ai également cette vue, par contre avec cette version si je fais le même dessin je n'ai pas cette vue "en transparence".
Voila quelqu'un a t'il constaté cette chose, merci et bonne journée à tous.
Forthman
Re: 0.19 16886 et affichage
Post by Forthman »
salut,
ça le fait parfois (toutes versions) c'est juste un petit bug d'affichage qui se corrige
en cliquant sur la loupe "tout afficher" raccourci clavier : "V, F" ;)
PAT64
Post by PAT64 »
RE
Merci pour la réponse , effectivement avec le menu affichage ça fonctionne par contre les raccourcis V,F ou V,S n' ont aucun effet chez moi je suis sous windows 10. L'affichage "redevient normal" et je ne peu plus obtenir cet effet de transparence.
Cela n'empêche pas de travailler c'est le principal, encore merci à tous les développeurs.
Forthman
Post by Forthman »
l'effet de transparence (le vrai) peut s'obtenir par clic droit sur l'objet dans l'arbre de construction + "apparence" ;)
PAT64
Post by PAT64 »
RE
Je sais rendre un objet transparent je pratique freecad depuis un peu de temps je ne suis pas un expert mais j'arrive a dessiner ce que j'ai besoin.
Si j'ai remarqué ce "phenomène " sur la dernière version de "test" c'est justement pour que les programmeurs en soit avertis , c'est tout.
Pour ma part cet état de fait me déplait pas personnellement ( je parle de la vision en transparence sur un plan ) sachant que cela disparaît à la rotation de l'objet, un autre petit problème certaines arrêtes ne sont pas marquées malgré que l'on soit en filaire ombré cela change suivant l'orientation de la pièce.Voila c'est tout pour moi c'était pour faire avancer le chimilblic... maintenant si ça dérange je m'asbtiendrais d'intervenir sur le forum.
Bonne soirée à tous.
Forthman
Post by Forthman »
perso je ne vois pas ce qui dérangerait de faire part d'observations, au contraire :idea:
Après c'est vrai que ça n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde, mais j'imagine qu'ils dorment tous :P
Vincent B
Post by Vincent B »
PAT64 wrote: Thu Jun 06, 2019 5:52 pm un autre petit problème certaines arrêtes ne sont pas marquées malgré que l'on soit en filaire ombré cela change suivant l'orientation de la pièce.
es tu en QT5?
voir ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=36323
PAT64
Post by PAT64 »
Bonjour Glouglou
OUi je suis en QT5 version 0.19 16886 QT 5.12 ET PYTHON 3.6.8
