Replacement impossible en V.19
meme2704
Post by meme2704 »
Salut à tous
Je n'arrive pas à déplacer le bout de tige fileté créé avec Fastener pour le mettre là où je veux faire le trou fileté , je n'y arrive qu'aprés avoir fait un clone
Version: 0.19.16274 (Git)
Hash: 7c760259a389b38b76da78e4f6e1f9be66714842
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
L.FCStd
(167.72 KiB) Downloaded 34 times
NCCALCADA
Re: Replacement impossible
Post by NCCALCADA »
Moi j'ai pas de soucis avec le fichier que tu as fournis,
A voir avec la différence de version
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/Switzerland (fr_CH)
L1.FCStd
(163.42 KiB) Downloaded 31 times
Forthman
Post by Forthman »
Je viens de tester, et aucun problème pour déplacer la vis sur son nouvel emplacement avec l'outil de l'atelier fasteners :)
pour une fois qu'un truc qui fonctionne mieux sous Linux que sous Windows :mrgreen:
meme2704
Post by meme2704 »
Donc c'est un problème spècifique V.19
et j'ai ajouter en V.19 dans le titre
meme2704
Re: Replacement impossible en V.19
Post by meme2704 »
Curieux
ça marche si j'utilise une vis et non un bout de tige fileté
Vincent B
Post by Vincent B »
Normal,tu as du placer la tige filetée avec le trou. Tige et trou sont liés, donc la tige ne bouge pas.
Pour ne pas avoir une vis liée, il faut appeler une vis seule.
C'est pas spécifique à la 0.19.
meme2704
Post by meme2704 »
Non t'as rien compris, que se soit la vis ou la tige filetée , elles sont créées avec Fastener donc centrée en XY et Z = 0
C'est ensuite que ça change, la vis se laisse gentiment déplacée grâce à "Placement là où je veux qu'elle aille , mais pas la tige filetée qui résiste et revient toujours à à XYZ =0
par contre son clone veut bien m'obéir
Edit précision /
je cherche pas à mettre la vis (ou tige filetée) dans le trou, mais j'utilise la vis pour faire un trou taraudé par soustraction booléenne , d'où l’intérêt de pouvoir la placée là où je veux avec placement
