Probleme sur un sketch
FaDa3D
Re: Probleme sur un sketch
Post by FaDa3D »
Rebonjour,
En réglant le pas de la grille à 1 mm (compte tenu des dimensions du modèle), j'ai pu reprendre la main sur l'esquisse. J'ai supprimer des lignes de construction. Il reste un degré de liberté que je n'arrive pas à déceler. Autre dysfonctionnement : quand on trace une arête, l'accroche sur des points existants se fait mal. Si bien qu'il y avait 5, 6 points superposés mais non accrochés.
En espérant ne pas trop avoir porté atteinte aux dimensions du modèle.
Rappel : faire des esquisses simples (7 éléments simples maximum, sinon 7 dimensions maximum, règle intangible chez un grand fabricant de bougies pour automobiles).
Slts.
NewOptique_2-3.FCStd
(14.54 KiB) Downloaded 55 times
Fada de 3D.
Linux Mint
FaDa3D
Post by FaDa3D »
ReRebonjour,
La révolution apparaissant avec une erreur, j'ai ajouter une ligne de construction verticale pour en faire son axe.
(14.64 KiB) Downloaded 55 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Renaud330
Post by Renaud330 »
Bonjour
En tout cas merci pour toutes ces pistes J'ai joué avec la grille et Miracle ...pour info les trait bleu c'est une pieces existante moulé que je veux modifié et pour l'imprimé avec mon imprimante je veux un extérieur de 45°
Encore une fois et comme d'hab Mille merci
