Gestion d'une fenetre et des variables destinées au dessin
blonblon
Postby blonblon » Sun Jun 23, 2019 1:10 pm
Je poursuit mon programme, voici comment je procède pour gérer les menus de la fenétre de dialogue et les variables du programme.
#-*- coding: utf-8 -*-
# Dessin pignon GT2
import Draft, Part
import sys
import math
import Part
import sys
import FreeCAD, FreeCADGui
import Sketcher, PartDesign
import ProfileLib.RegularPolygon
from FreeCAD import Base
def proceed():
# Données nécessaires au dessin
 Type = t0.currentText()
# App.Console.PrintMessage('Type = ' + str(Type)+"\n")
 nombre_de_dents = float(s1.text())
# App.Console.PrintMessage('nb dents = ' + str(nombre_de_dents)+"\n")
 pas = 2
# App.Console.PrintMessage('Pas = ' + str(pas)+"\n")
 PLD = 0.255
# App.Console.PrintMessage('PLD = ' + str(PLD)+"\n")
 h = 0.75
# App.Console.PrintMessage('h = ' + str(h)+"\n")
 circonference = nombre_de_dents * pas
# App.Console.PrintMessage('circonference = ' + str(circonference)+"\n")
 diametre_primitif = circonference / math.pi
# App.Console.PrintMessage('diametre_primitif = ' + str(diametre_primitif)+"\n")
 diametre_poulie = diametre_primitif - (PLD * 2)
# App.Console.PrintMessage('diametre_poulie = ' + str(diametre_poulie)+"\n")
 rayon_poulie = diametre_poulie / 2
# App.Console.PrintMessage('rayon_poulie = ' + str(rayon_poulie)+"\n")
 largeur_poulie = float(s2.text())
# App.Console.PrintMessage('largeur_poulie = ' + str(largeur_poulie)+"\n")
 rayon_R1 = 0.15
# App.Console.PrintMessage('rayon_R1 = ' + str(rayon_R1)+"\n")
 positionX = rayon_poulie
# App.Console.PrintMessage('positionX = ' + str(positionX)+"\n")
 rayon_R2 = 1
# App.Console.PrintMessage('rayon_R2 = ' + str(rayon_R2)+"\n")
 positionX_R2 = 0.4
# App.Console.PrintMessage('positionX_R2 = ' + str(positionX_R2)+"\n")
 rayon_R3 = 0.555
# App.Console.PrintMessage('rayon_R3 = ' + str(rayon_R3)+"\n")
 positionX_R3 = rayon_poulie - (h - rayon_R3)
# App.Console.PrintMessage('positionX_R3 = ' + str(positionX_R3)+"\n")
# ici on insére le teste de présence nouveau fichier part body sketch
# ici on insére le dessin
 close()
def close():
      dialog.hide()
      dialog.close()
      print('Terminé')
def __init__():
# Initialisation
   dialog = None
s1 = None
dialog = QtGui.QDialog()
dialog.resize(180,160) # Dimentionner la boite de dialogue
dialog.setWindowTitle("Poulie GT2") # Titre de la fenetre
la = QtGui.QVBoxLayout(dialog)
t0 = QtGui.QLabel("Type de poulie") # Affichage Label
la.addWidget(t0)
t0 = QtGui.QComboBox() # Affichage ComboBox
la.addWidget(t0)
t0.addItems(["GT2", "GT3", "GT5"])
t2 = QtGui.QLabel("Nombre de Dents") # Affichage Label
la.addWidget(t2)
s1 = QtGui.QLineEdit() # Affichage LineEdit
s1.setText("16.0")
s1.setFixedWidth(100)
la.addWidget(s1)
t3 = QtGui.QLabel("Largeur Poulie") # Affichage Label
la.addWidget(t3)
s2 = QtGui.QLineEdit() # Affichage LineEdit
s2.setText("8.0")
s2.setFixedWidth(100)
la.addWidget(s2)
# Gestion boutons OK / Cancel
okbox = QtGui.QDialogButtonBox(dialog)
okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
la.addWidget(okbox)
QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), proceed)
QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), close)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(dialog)
dialog.show()
dialog.exec_()
Je ne sais pas si c'est la bonne solution?
openBrain
Re: Gestion d'une fenetre et des variables destinées au dessin
Postby openBrain » Sun Jun 23, 2019 3:58 pm
Salut blonblon,
C'est très prometteur. ;)
Quelques trucs que j'ai vu au passage.
Je te conseille de te simplifier le debug. Par exemple en mettant en en-tête :
__DBG__ = True #Mettre à False pour supprimer la sortie de debug
def pdbg(text)
    if __DBG__: #Si on est en mode debug
        App.Console.PrintMessage("\n")
        App.Console.PrintMessage(text)
Et ensuite tu utilises pdbg("Mon texte de debug ici") dans ton code. Comme ça si tu veux publier, tu mets juste __DBG__ à False, et les sorties de debug n'apparaissent plus. Ca évite de commenter toutes les lignes. ;)
A part ça, show() et exec_() à la fin font doublon. En fait, show() affiche le dialogue de manière non-modale, tandis que exec_() l'affiche de manière modale (c'est à dire que FreeCAD est "bloqué" tant que le dialogue est présent). Tu dois n'en garder qu'un des 2, à mon avis le exec_() vu ton but.
Pareil pour hide() et close() un peu plus haut. Garde uniquement le close().
Puis ton connectSlotsByName() ne sert à rien, tes signaux sont déjà connectés au-dessus. Cette fonction sert à faire une connexion automatique des signaux vers des slots déclarés dans les "child widgets", mais tu n'en as pas besoin ici. ;)
Enfin, la première fois que tu utilises la variable "t0", ça ne sert pour ainsi dire à rien car la variable est écrasée 2 lignes plus bas.
Donc soit tu utilises 2 variables, soit tu simplifies comme ça (possible car tu n'as pas besoin d'accéder par la suite au QLabel) :
#t0 = QtGui.QLabel("Type de poulie") # Affichage Label
#la.addWidget(t0)
la.addWidget(QtGui.QLabel("Type de poulie"))
Dernier détail, sache qu'on utilise généralement des tabulations douces valant 4 espaces. Toi tu utilises 1 seul espace, ce qui est un peu juste pour bien voir les indentations. ;)
blonblon
Postby blonblon » Sun Jun 23, 2019 9:32 pm
Bonsoir
Merci openBrain
J'ai modifié le code en suivant tes conseils, j'ai eut du mal avec dèbug, je ne suis pas sur de ce que j'ai écrit.
# Dessin pignon GT2
import Draft, Part
import sys
import math
import Part
import sys
def proceed():
   pas = 2
   PLD = 0.255
   h = 0.75
   rayon_R1 = 0.15
   rayon_R2 = 1
   positionX_R2 = 0.4
   rayon_R3 = 0.555
   close()
def close():
      dialog.close()
      print('Terminé')
def __init__():
# Initialisation
   dialog = None
s1 = None
la.addWidget(QtGui.QLabel("Type de poulie")) # Affichage Label
la.addWidget(t0)
la.addWidget(QtGui.QLabel("Nombre de Dents")) # Affichage Label)
s1.setText("16.0")
la.addWidget(s1)
la.addWidget(QtGui.QLabel("Largeur Poulie")) # Affichage Label
s2.setText("8.0")
la.addWidget(s2)
la.addWidget(okbox)
dialog.exec_()
openBrain
Postby openBrain » Sun Jun 23, 2019 9:57 pm
C'est pas vraiment ce que j'entendais. :lol: L'idée c'est de définir une fonction (pdbg() dans l'exemple que j'ai donné) qui affichera le texte uniquement quand __DBG__ est à True. Ensuite tu utilises la fonction où tu veux dans le code pour afficher tes lignes de debug. ;)
blonblon
Postby blonblon » Mon Jun 24, 2019 5:16 am
Je n'ai pas réussi a faire fonctionner " __DBG__ - pdbg() " autrement :oops:
openBrain
Postby openBrain » Mon Jun 24, 2019 8:10 am
Voilà ce que ça donnerait avec ton code un peu plus haut (je n'ai repris que le début) :
# Dessin pignon GT2
import Draft, Part
import sys
##import Blablabla
def pdbg(text)
def proceed():
 pdbg('Type = ' + str(Type)+"\n")
 pdbg('nb dents = ' + str(nombre_de_dents)+"\n")
 pas = 2
 pdbg('Pas = ' + str(pas)+"\n")
 PLD = 0.255
 pdbg('PLD = ' + str(PLD)+"\n")
 h = 0.75
 pdbg('h = ' + str(h)+"\n")
 pdbg('circonference = ' + str(circonference)+"\n")
 ##blablabla
blonblon
Postby blonblon » Mon Jun 24, 2019 7:23 pm
J'ai réussi à comprendre comment gérer les messages à l'aide de Débug
Le code gérant la boite de dialogue et les variables que l'on va utiliser
# Dessin pignon GT2
import Draft, Part
import sys
import math
import Part
import sys
def pdbg(text):
def proceed():
   pdbg('Nb dents = ' + str(nombre_de_dents)+"\n")
   pas = 2
   PLD = 0.255
   h = 0.75
   pdbg('diametre_primitif = ' + str(diametre_primitif)+"\n")
   pdbg('diametre_poulie = ' + str(diametre_poulie)+"\n")
   pdbg('rayon_poulie = ' + str(rayon_poulie)+"\n")
   pdbg('largeur_poulie = ' + str(largeur_poulie)+"\n")
   rayon_R1 = 0.15
   pdbg('rayon_R1 = ' + str(rayon_R1)+"\n")
   pdbg('positionX = ' + str(positionX)+"\n")
   rayon_R2 = 1
   pdbg('rayon_R2 = ' + str(rayon_R2)+"\n")
   positionX_R2 = 0.4
   pdbg('positionX_R2 = ' + str(positionX_R2)+"\n")
   rayon_R3 = 0.555
   pdbg('rayon_R3 = ' + str(rayon_R3)+"\n")
   pdbg('positionX_R3 = ' + str(positionX_R3)+"\n")
   close()
def close():
      dialog.close()
      print('Terminé')
def __init__():
# Initialisation
   dialog = None
s1 = None
la.addWidget(t0)
s1.setText("16.0")
la.addWidget(s1)
s2.setText("8.0")
la.addWidget(s2)
la.addWidget(okbox)
dialog.exec_()
Je vais intégrer le code testant la présence de nouveau dossier, Part, Body, Sketch
openBrain
Postby openBrain » Mon Jun 24, 2019 7:33 pm
Nickel blonblon. ;) C'est une peu bizarre ta fonction __init__()... Pas sûr à 100%, mais je ne vois pas l'intérêt si tu ne le définis pas dans une classe. A mon avis c'est superflu. ;)
blonblon
Postby blonblon » Mon Jun 24, 2019 7:35 pm
Nickel blonblon. C'est une peu bizarre ta fonction __init__()... Pas sûr à 100%, mais je ne vois pas l'intérêt si tu ne le définis pas dans une classe. A mon avis c'est superflu.
Je pensais que cela servait pour la gestion de la fenetre
openBrain
Postby openBrain » Mon Jun 24, 2019 7:55 pm
Non. :) En fait la fonction __init__() d'une classe est appelée automatiquement quand tu l'instancies. On appelle ça le constructeur de la classe.
Par exemple, quand tu fais :
Tu instancies la classe QDialog => "dialog" est une instance de (un objet de type) QDialog. Quand tu fais ça, en réalité Python va appeler le constructeur de la classe en lui passant l'instance en paramètre. C'est-à-dire que ça "équivaut" à appeler "QtGui.QDialog.__init__(dialog)".
Je pense que tu peux oublier tout ça pour l'instant si ça t'embrouille. :)
