Gestion d'une fenetre et des variables destinées au dessin
blonblon
Re: Gestion d'une fenetre et des variables destinées au dessin
Postby blonblon » Mon Jun 24, 2019 8:40 pm
Effectivement on peut supprimer la fonction __init__().
J'ai des notions de programmation en visual basic pour la suite Office, en Delphi et surtout en C++ Builder6, on trouve beaucoup d'aide pour ces programmes, ces notions aident un peu, mais ça ne suffit pas l'écriture Python Freecad est différente de ce que je connais, et il n'y a pas beaucoup de choses pour aider à part le Forum, heureusement :D .
blonblon
Postby blonblon » Thu Jun 27, 2019 3:03 pm
Le programme fonctionne pour des poulies GT2 GT3, pour les poulies GT5 le programme fonctionne mais n'est pas complet il manque la ou les valeurs des arrondis sur les angles.
#-*- coding: utf-8 -*-
# Dessin pignon GT2
import Draft, Part
import sys
import math
import Part
import sys
import FreeCAD, FreeCADGui
import Sketcher, PartDesign
import ProfileLib.RegularPolygon
from FreeCAD import Base
__DBG__ = False #True #Mettre à False pour supprimer la sortie de debug
def pdbg(text):
   if __DBG__: #Si on est en mode debug
      App.Console.PrintMessage(text)
def proceed():
# On teste le type de poulie
   Type = t0.currentText()
# Données nécessaires au dessin poulie GT2
   if 'GT2' == Type:
      pdbg('Type = ' + str(Type)+"\n")
      nombre_de_dents = float(s1.text())
      pdbg('Nb dents = ' + str(nombre_de_dents)+"\n")
      pas = 2
      pdbg('Pas = ' + str(pas)+"\n")
      PLD = 0.254
      pdbg('PLD = ' + str(PLD)+"\n")
      h = 0.75
      pdbg('h = ' + str(h)+"\n")
      circonference = nombre_de_dents * pas
      pdbg('circonference = ' + str(circonference)+"\n")
      diametre_primitif = circonference / math.pi
      pdbg('diametre_primitif = ' + str(diametre_primitif)+"\n")
      diametre_poulie = diametre_primitif - (PLD * 2)
      pdbg('diametre_poulie = ' + str(diametre_poulie)+"\n")
      rayon_poulie = diametre_poulie / 2
      pdbg('rayon_poulie = ' + str(rayon_poulie)+"\n")
      largeur_poulie = float(s2.text())
      pdbg('largeur_poulie = ' + str(largeur_poulie)+"\n")
      R1 = 0.15
      pdbg('rayon_R1 = ' + str(R1)+"\n")
      R2 = 1
      pdbg('rayon_R2 = ' + str(R2)+"\n")
      R3 = 0.555
      pdbg('rayon_R3 = ' + str(R3)+"\n")
      b = 0.4
      b2 = b*2
   elif 'GT3' == Type:
      pas = 3
      PLD = 0.381
      h = 1.14
      R1 = 0.25
      R2 = 1.52
      R3 = 0.85
      b = 0.61
      b2 = b*2
   elif 'GT5' == Type:
      pas = 5
      PLD = 0.43
      h = 1.2
      largeurDent = 2.65
      angleDent = 40
# ici on insére le teste de présence nouveau fichier part body sketch
   myDoc = App.ActiveDocument
   if myDoc == None: #il n'y a pas de Document on le crée
      myDoc = App.newDocument("Pignon" + Type)
   objs = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<Part object>"]
   if len(objs) == 0: #Il n'y a pas de Part on le crée
      myPart = myDoc.addObject('App::Part','Part')
      myPart.Label = "Pièce"
   else: #Il y a (au moins) un Part dans le document
      myPart = objs[0] #On utilise par ex. le premier Part dans la suite
   objs = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<body object>"]
   if len(objs) == 0: #Il n'y a pas de Body on le crée
      myBody = myDoc.addObject('PartDesign::Body','Body')
      myBody.Label = "Corp"
      App.getDocument("Pignon" + Type).getObject("Part").addObject(App.getDocument("Pignon" + Type).getObject("Body"))
   else: #Il y a (au moins) un Body dans le Part
      myBody  = objs[0] #On utilise par ex. le premier Body dans la suite
   objs = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<Sketcher::SketchObject>"]
   if len(objs) == 0: #Il n'y a pas de Sketch on le crée
      myDoc.Body.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
      myDoc.Sketch.Support = (App.activeDocument().XY_Plane001, [''])
      myDoc.Sketch.MapMode = 'FlatFace'
      sketchNo = App.ActiveDocument.getObject('Sketcher::SketchObject')
      print(sketchNo)
   else: #Il y a (au moins) un Sketch dans le Body
      print(sketchNo)
      pass # Par ex. on ne fait rien :)
# ici on insére le code du dessin
# On place le cercle qui va servir pour le pignon en GT2, GT3, ou GT5
   App.ActiveDocument.Sketch.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),rayon_poulie),False)
   App.ActiveDocument.Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',-1,1,0,3))
   App.ActiveDocument.Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,rayon_poulie+1))
   App.ActiveDocument.Sketch.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(rayon_poulie)+' mm'))
# On extrude le cercle
   App.activeDocument().Body.newObject("PartDesign::Pad","Pad")
   App.activeDocument().Pad.Profile = App.activeDocument().Sketch
   App.activeDocument().Pad.Length = largeur_poulie
   App.ActiveDocument.Pad.Length = largeur_poulie
   App.ActiveDocument.Pad.Length2 = 100.000000
   App.ActiveDocument.Pad.Type = 0
   App.ActiveDocument.Pad.UpToFace = None
   App.ActiveDocument.Pad.Reversed = 0
   App.ActiveDocument.Pad.Midplane = 0
   App.ActiveDocument.Pad.Offset = 0.000000
   Gui.getDocument("Pignon" + Type).getObject("Sketch").Visibility=False
   if 'GT2' == Type or 'GT3' == Type:
# On dessine une dent GT2 ou GT3
      App.activeDocument().Body.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch001')
      App.activeDocument().Sketch001.Support = (App.ActiveDocument.Pad,["Face3"])
      App.activeDocument().Sketch001.MapMode = 'FlatFace'
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-0.193479,5.124362,0),App.Vector(0.192029,5.124362,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',0,1,0,2,-2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.toggleConstruction(0)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX',0,1,0,2,b2)) # Entraxe rayon R2
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(b2) + ' mm')) # Entraxe rayon R2
      geoList = []
      geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(-0.733822,4.858931,0),App.Vector(0.675494,4.858931,0)))
      geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(0.675494,4.858931,0),App.Vector(0.675494,4.707256,0)))
      geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(0.675494,4.707256,0),App.Vector(-0.733822,4.707256,0)))
      geoList.append(Part.LineSegment(App.Vector(-0.733822,4.707256,0),App.Vector(-0.733822,4.858931,0)))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(geoList,False)
      conList = []
      conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1))
      conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',2,2,3,1))
      conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',3,2,4,1))
      conList.append(Sketcher.Constraint('Coincident',4,2,1,1))
      conList.append(Sketcher.Constraint('Horizontal',1))
      conList.append(Sketcher.Constraint('Vertical',2))
      conList.append(Sketcher.Constraint('Vertical',4))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(conList)
      App.ActiveDocument.Sketch001.toggleConstruction(4)
      App.ActiveDocument.Sketch001.toggleConstruction(1)
      App.ActiveDocument.Sketch001.toggleConstruction(3)
      App.ActiveDocument.Sketch001.toggleConstruction(2)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',3,2,1,1,R1)) # Arc cercle R1
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(9,App.Units.Quantity(str(R1) + ' mm')) # Arc cercle R1
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',3,2,2,2,-2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(-0.661711,4.752790,0),App.Vector(0,0,1),0.192858),0.236851,1.887364),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',3,2,5,3))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,1,5,2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.450575,5.100380,0),App.Vector(0,0,1),1.036934),-2.747505,-2.448713),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,6,3))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',5,1,6,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.068227,4.563197,0),App.Vector(0,0,1),0.468263),-2.587285,-1.242243),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',6,2,7,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.668608,4.825469,0),App.Vector(0,0,1),0.204199),1.190289,2.657114),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',8,3,2,2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,8,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(-0.465797,5.119339,0),App.Vector(0,0,1),1.025216),-0.712926,-0.365625),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',9,3,0,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',8,2,9,2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',7,2,9,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',6,R2)) # Arc cercle R2
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(21,App.Units.Quantity(str(R2) + ' mm')) # Arc cercle R2
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',7,R3)) # Arc cercle R3
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(22,App.Units.Quantity(str(R3) + ' mm')) # Arc cercle R3
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.Point(App.Vector(-0.150355,4.112466,0)))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',10,1,-2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',10,1,7))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',10,1,8,1,h)) # Hauteur
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(25,App.Units.Quantity(str(h) + ' mm'))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addExternal("Pad","Edge3")
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',5,2,-3))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.298317,3.331532,0),App.Vector(0,0,1),1.930821),1.288327,2.078132),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',5,2,11,2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',8,1,11,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.movePoint(11,0,App.Vector(-0.107088,4.967296,0),0)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',-3,11))
      Gui.getDocument("Pignon" + Type).getObject("Sketch001").Visibility=False
   elif 'GT5' == Type:
# On dessine une dent GT5
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-1.135752,12.395073,0),App.Vector(-1.122119,13.022206,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Vertical',0))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-1.135752,13.022206,0),App.Vector(1.427315,13.144907,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,1,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(1.427315,13.144907,0),App.Vector(1.427315,12.531406,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Vertical',2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(1.427315,12.531406,0),App.Vector(0.759282,11.195339,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',2,2,3,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(0.759282,11.195339,0),App.Vector(-0.522252,11.099906,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',3,2,4,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-0.522252,11.099906,0),App.Vector(-1.122119,12.081507,0)),False)
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',4,2,5,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',5,2,0,1))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',0,1,-3))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Equal',5,3))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',4,2,3,2,-2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',0,2,1,2,-2))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',2,2,2,1,0.883285))
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(12,App.Units.Quantity('1.000000 mm'))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX',1,1,1,2,2.438514))
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(13,App.Units.Quantity(str(largeurDent) + ' mm'))
      App.ActiveDocument.Sketch001.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',3,2,5,1,1.008739))
      App.ActiveDocument.Sketch001.setDatum(14,App.Units.Quantity(str(angleDent) + ' deg'))
# On fait un Pocket de la dent GT2, GT3 ou GT5
   App.activeDocument().Body.newObject("PartDesign::Pocket","Pocket")
   App.activeDocument().Pocket.Profile = App.activeDocument().Sketch001
   App.activeDocument().Pocket.Length = largeur_poulie
   App.ActiveDocument.Pocket.Length = largeur_poulie
   App.ActiveDocument.Pocket.Length2 = 100.000000
   App.ActiveDocument.Pocket.Type = 0
   App.ActiveDocument.Pocket.UpToFace = None
   App.ActiveDocument.Pocket.Reversed = 0
   App.ActiveDocument.Pocket.Midplane = 0
   App.ActiveDocument.Pocket.Offset = 0.000000
# On dessine toutes les dents
   App.activeDocument().Body.newObject("PartDesign::PolarPattern","PolarPattern")
   App.activeDocument().PolarPattern.Originals = [App.activeDocument().Pocket,]
   App.activeDocument().PolarPattern.Axis = (App.activeDocument().Sketch001, ["N_Axis"])
   App.activeDocument().PolarPattern.Angle = 360
   App.activeDocument().PolarPattern.Occurrences = int(nombre_de_dents)
   App.activeDocument().Body.Tip = App.activeDocument().PolarPattern
   App.ActiveDocument.PolarPattern.Originals = [App.ActiveDocument.Pocket,]
   Gui.getDocument("Pignon" + Type).getObject("PolarPattern").Visibility=True
   close()
def fin():
   close()
def close():
      dialog.close()
      print('Terminé')
# Gestion de la fenetre de dialogues
dialog = None
s1 = None
dialog = QtGui.QDialog()
dialog.resize(180,160) # Dimentionner la boite de dialogue
dialog.setWindowTitle("Poulie GT2") # Titre de la fenetre
la = QtGui.QVBoxLayout(dialog)
la.addWidget(QtGui.QLabel("Type de poulie")) # Affichage Label
t0 = QtGui.QComboBox() # Affichage ComboBox
la.addWidget(t0)
t0.addItems(["GT2", "GT3", "GT5"])
la.addWidget(QtGui.QLabel("Nombre de Dents")) # Affichage Label)
s1 = QtGui.QLineEdit() # Affichage LineEdit
s1.setText("16.0")
s1.setFixedWidth(100)
la.addWidget(s1)
la.addWidget(QtGui.QLabel("Largeur Poulie")) # Affichage Label
s2 = QtGui.QLineEdit() # Affichage LineEdit
s2.setText("8.0")
s2.setFixedWidth(100)
la.addWidget(s2)
# Gestion boutons OK / Cancel
okbox = QtGui.QDialogButtonBox(dialog)
okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
la.addWidget(okbox)
QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), proceed)
QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), close)
dialog.exec_()
Dans l'etat actuel du programme on ne peut dessiner qu'un seul pignon, je n'ai pas encore de solution pour pour ajouter d'autre pignons :oops: :oops:
blonblon
Postby blonblon » Thu Jun 27, 2019 4:35 pm
J'ai réussi à récupérer le nombre de Sketchs et dans recréer d'autre mais le marquage n'est pas Sketch00x, mais Sketchx
# on récupére le Nb de Sketchs
#print(str(len(objs)))
a = len(objs)
print(a)
Sk = ("Sketch" + str(a))
print(Sk)
#♀ on crée un nouveau Sketch
myDoc.Body.newObject('Sketcher::SketchObject',Sk)
blonblon
Postby blonblon » Thu Jun 27, 2019 7:49 pm
Le code qui permet d'afficher le Sketch numéroté façon FreeCad
a = len(objs)
#Sk = ("Sketch" + str("%03d" % (a,)))
# ou
Sk = ("Sketch" + str("{:03d}".format(a)))
print(Sk)
# on crée un nouveau Sketch
Il me reste à l'intégrer dans le code
openBrain
Postby openBrain » Sun Jun 30, 2019 10:57 am
En fait tu t'embêtes. :) FC a des automatismes pour ne pas attribuer 2 fois le même nom. Donc il suffit de faire :
mySketch = myDoc.Body.newObject('Sketcher::SketchObject', 'Sketch')
Et FC attribuera tout seul un numéro unique (genre si 'Sketch' existe, ton nouveau sketch s'appellera 'Sketch001'). ;)
Du coup c'est important de récupérer le pointeur dans la variable 'mySketch' pour bien l'utiliser ensuite.
openBrain
Postby openBrain » Sun Jun 30, 2019 11:35 am
re blonblon
Je pense que tu devrais référencer autant que possible les éléments précédemment créés dans ton code. Ca évitera pas mal de risques, et ça rend le code plus compréhensible.
Voilà ce que ça donnerait sur base du code que tu as publié (je n'ai pas testé, j'espère que ça marche :P )
# Dessin pignon GT2
import Draft, Part
import sys
import math
import Part
import sys
def pdbg(text):
def proceed():
   if 'GT2' == Type:
      pas = 2
      PLD = 0.254
      h = 0.75
      R1 = 0.15
      R2 = 1
      R3 = 0.555
      b = 0.4
      b2 = b*2
   elif 'GT3' == Type:
      pas = 3
      PLD = 0.381
      h = 1.14
      R1 = 0.25
      R2 = 1.52
      R3 = 0.85
      b = 0.61
      b2 = b*2
   elif 'GT5' == Type:
      pas = 5
      PLD = 0.43
      h = 1.2
      largeurDent = 2.65
      angleDent = 40
      myPart.addObject(myBody)
      mySketch = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
      mySketch.Support = (myBody.Origin.OriginFeatures[3], [''])
      mySketch.MapMode = 'FlatFace'
      mySketch = objs[0] #On utilise par ex. le premier Sketch dans la suite
   mySketch.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),rayon_poulie),False)
   mySketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',-1,1,0,3))
   mySketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,rayon_poulie+1))
   mySketch.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(rayon_poulie)+' mm'))
   myPad = myBody.newObject("PartDesign::Pad","Pad")
   myPad.Profile = mySketch
   myPad.Length = largeur_poulie
   myPad.Length2 = 100.000000
   myPad.Type = 0
   myPad.UpToFace = None
   myPad.Reversed = 0
   myPad.Midplane = 0
   myPad.Offset = 0.000000
   myDoc.recompute()
   mySketch.Visibility=False
      my2ndSketch = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
      my2ndSketch.Support = (myPad,["Face3"])
      my2ndSketch.MapMode = 'FlatFace'
      myDoc.recompute()
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-0.193479,5.124362,0),App.Vector(0.192029,5.124362,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',0,1,0,2,-2))
      my2ndSketch.toggleConstruction(0)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX',0,1,0,2,b2)) # Entraxe rayon R2
      my2ndSketch.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(b2) + ' mm')) # Entraxe rayon R2
      geoList = []
      my2ndSketch.addGeometry(geoList,False)
      conList = []
      my2ndSketch.addConstraint(conList)
      my2ndSketch.toggleConstruction(4)
      my2ndSketch.toggleConstruction(1)
      my2ndSketch.toggleConstruction(3)
      my2ndSketch.toggleConstruction(2)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',3,2,1,1,R1)) # Arc cercle R1
      my2ndSketch.setDatum(9,App.Units.Quantity(str(R1) + ' mm')) # Arc cercle R1
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',3,2,2,2,-2))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(-0.661711,4.752790,0),App.Vector(0,0,1),0.192858),0.236851,1.887364),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',3,2,5,3))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,1,5,2))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.450575,5.100380,0),App.Vector(0,0,1),1.036934),-2.747505,-2.448713),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,6,3))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',5,1,6,1))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.068227,4.563197,0),App.Vector(0,0,1),0.468263),-2.587285,-1.242243),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',6,2,7,1))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.668608,4.825469,0),App.Vector(0,0,1),0.204199),1.190289,2.657114),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',8,3,2,2))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,8,1))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(-0.465797,5.119339,0),App.Vector(0,0,1),1.025216),-0.712926,-0.365625),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',9,3,0,1))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',8,2,9,2))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',7,2,9,1))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',6,R2)) # Arc cercle R2
      my2ndSketch.setDatum(21,App.Units.Quantity(str(R2) + ' mm')) # Arc cercle R2
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',7,R3)) # Arc cercle R3
      my2ndSketch.setDatum(22,App.Units.Quantity(str(R3) + ' mm')) # Arc cercle R3
      my2ndSketch.addGeometry(Part.Point(App.Vector(-0.150355,4.112466,0)))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',10,1,-2))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',10,1,7))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',10,1,8,1,h)) # Hauteur
      my2ndSketch.setDatum(25,App.Units.Quantity(str(h) + ' mm'))
      my2ndSketch.addExternal("Pad","Edge3")
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',5,2,-3))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.ArcOfCircle(Part.Circle(App.Vector(0.298317,3.331532,0),App.Vector(0,0,1),1.930821),1.288327,2.078132),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',5,2,11,2))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',8,1,11,1))
      my2ndSketch.movePoint(11,0,App.Vector(-0.107088,4.967296,0),0)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',-3,11))
   elif 'GT5' == Type:
      my2ndSketch = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch001')
      myDoc.recompute()
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-1.135752,12.395073,0),App.Vector(-1.122119,13.022206,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Vertical',0))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-1.135752,13.022206,0),App.Vector(1.427315,13.144907,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',0,2,1,1))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(1.427315,13.144907,0),App.Vector(1.427315,12.531406,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',1,2,2,1))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Vertical',2))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(1.427315,12.531406,0),App.Vector(0.759282,11.195339,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',2,2,3,1))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(0.759282,11.195339,0),App.Vector(-0.522252,11.099906,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',3,2,4,1))
      my2ndSketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(-0.522252,11.099906,0),App.Vector(-1.122119,12.081507,0)),False)
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',4,2,5,1))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',5,2,0,1))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('PointOnObject',0,1,-3))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Equal',5,3))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',4,2,3,2,-2))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Symmetric',0,2,1,2,-2))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceY',2,2,2,1,0.883285))
      my2ndSketch.setDatum(12,App.Units.Quantity('1.000000 mm'))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('DistanceX',1,1,1,2,2.438514))
      my2ndSketch.setDatum(13,App.Units.Quantity(str(largeurDent) + ' mm'))
      my2ndSketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Angle',3,2,5,1,1.008739))
      my2ndSketch.setDatum(14,App.Units.Quantity(str(angleDent) + ' deg'))
      my2ndSketch.Visibility=False
   myPocket = myBody.newObject("PartDesign::Pocket","Pocket")
   myPocket.Profile = my2ndSketch
   myPocket.Length = largeur_poulie
   myDoc.recompute()
   myPocket.Length2 = 100.000000
   myPocket.Type = 0
   myPocket.UpToFace = None
   myPocket.Reversed = 0
   myPocket.Midplane = 0
   myPocket.Offset = 0.000000
   myDoc.recompute()
   myPattern = myBody.newObject("PartDesign::PolarPattern","PolarPattern")
   myDoc.recompute()
   myPattern.Originals = [myPocket,]
   myPattern.Axis = (my2ndSketch, ["N_Axis"])
   myPattern.Angle = 360
   myPattern.Occurrences = int(nombre_de_dents)
   myDoc.recompute()
   myBody.Tip = myPattern
   myDoc.recompute()
   myPattern.Visibility=True
   myDoc.recompute()
   close()
def fin():
   close()
def close():
      dialog.close()
      print('Terminé')
dialog = None
s1 = None
la.addWidget(t0)
s1.setText("16.0")
la.addWidget(s1)
s2.setText("8.0")
la.addWidget(s2)
la.addWidget(okbox)
dialog.exec_()
blonblon
Postby blonblon » Sun Jun 30, 2019 4:20 pm
Merci openBrain pour le temps consacré à m'aider.
J'ai regardé ton code mais je ne l'ai pas testé, je le ferais ce soir.
Je modifié la partie affichage afin de pouvoir dessiner des pignons, soit dans un seul Body, soit dans des Body différents, pour l'instant j'ai deux morceaux de codes différents.
Il reste à modifier la fenetre de dialogue pour donner le choix, et voir comment tester en fonction du choix la partie de code qui va etre utilisé.
premier code.
# Macro pour ouvrir un Body ecrire les Sketch pour une poulie
# puis on recommance pour une seconde pouie
# on teste la presence d'un document
if myDoc == None:
   myDoc = App.newDocument("Pignon GT2")
# on teste la presence d'un atelier Part
if len(objs) == 0:  #Il n'y a pas de Part dans le document. On en crée un pour l'utiliser par la suite
if len(objs) == 0:  #Il n'y a pas de Body dans le Part. On en crée un pour l'utiliser par la suite
   print('Body 0')
   print('Body 1')
if len(objs) == 0:  #Il n'y a pas de Sketch dans le Body
   mySketch.Support = (App.activeDocument().XY_Plane001, [''])
   mySketch1 =    mySketch
   print('- 0 -')
   print('- 1 -')
   pass
mySketch.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),12.5),False)
mySketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,12.5))
mySketch1 = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
mySketch1.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),15),False)
mySketch1.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',-1,1,0,3))
mySketch1.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,15))
second code
# Macro pour ecrire les Sketch les un apres les autres dans un seul Body
if myDoc == None:
   print('Body 0')
#   myBody = myDoc.addObject('PartDesign::Body','Body')
   print('Body 1')
#   mySketch = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
   mySketch = myDoc.Body.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
   print('- 0 -')
#   mySketch1 =    mySketch
   print('- 1 -')
   pass
#mySketch1 = myBody.Body.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
mySketch1 = myDoc.Body.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
J'ai encore un peu de travail en perspective.
blonblon
Postby blonblon » Wed Jul 03, 2019 2:35 pm
J'ai je pense réussi à faire ce que je voulais.
J'ai un doute sur cette facon d'ecrire le code.
         obj1 = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<body object>"]
         a = (len(obj1)) - 1
         print(str(a))
         myBody = objs[int(a)]
Voici le code de gestion de la checkbox.
import Part
# t1 simule la case a cocher d'un checbox
t1 = 0 #1 ou 0
rayon_poulie = 12.5
      myDoc = App.newDocument("Pignon")
if t1 == 0:
      if len(objs) == 0:
      else:
if t1 == 1:
      if len(objs) == 0:
      else:
         a = (len(obj1)) - 1
         print(str(a))
         print('erreur 3')
if t1 == 0:
      if len(objs) == 0:
      else:
if t1 == 1:
      if len(objs) == 0:
      else:
# à partir d'ici on insére le code du dessin
mySketch1.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),rayon_poulie),False)
mySketch1.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,rayon_poulie+1))
mySketch1.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(rayon_poulie)+' mm'))
La checbox peut etre modifiée au cour du dessin.
openBrain
Postby openBrain » Wed Jul 03, 2019 3:17 pm
Je commence par ça, je regarderai le reste du code un peu plus tard
         a = (len(obj1)) - 1
         print(str(a))
Ce serait plus facile de comprendre avec des commentaires, mais j'imagine que tu cherches à récupérer le dernier Body du document.
Python est gentil, et tu peux faire ça directement en 1 ligne :
myBody = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<body object>"][-1]
Note que (comme ton code), ça générera une exception si aucun Body n'est présent (car la liste sera vide).
Dans l'autre snippet que tu as posté, je vois pas mal de cas où tu exécutes la même chose dans le "if" et dans le "else" associé, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ceci dit ça marche, et ce sera éventuellement plus facile à faire évoluer.
Aussi, plutôt que d'écrire "if t1 == 0 : ... if t1 == 1 : ...", tu peux faire "if t1 == 0 : ... elif t1 == 1 : ...". Ce sera plus optimisé en terme d'exécution, et un peu plus propre. ;)
openBrain
Postby openBrain » Wed Jul 03, 2019 4:38 pm
J'ai regardé un peu plus le code, et pas grand chose à dire de plus que déjà dit juste avant.
Eventuellement juste qu'un type "case à cocher" à l'avantage d'être booléen True/False.
Ce qui te permettrait d'écrire "if t1 : ... else : ..." ;)
