Gestion d'une fenetre et des variables destinées au dessin
blonblon
Re: Gestion d'une fenetre et des variables destinées au dessin
Postby blonblon » Thu Jul 04, 2019 7:30 am
Merci pour tes conseils openBrain
Voici le code qui fonctionne.
[code]
#-*- coding: utf-8 -*-
import Draft, Part
import sys
import math
import Part
import sys
import FreeCAD, FreeCADGui
import Sketcher, PartDesign
import ProfileLib.RegularPolygon
from FreeCAD import Base
# t1 simule la case a cocher d'un checbox
t1 = 1 #1 ou 0
rayon_poulie = 12.5
# ici on insére le teste de présence nouveau fichier part body sketch
myDoc = App.ActiveDocument
if myDoc == None: #il n'y a pas de Document on le crée
myDoc = App.newDocument("Pignon")
objs = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<Part object>"]
if len(objs) == 0: #Il n'y a pas de Part on le crée
myPart = myDoc.addObject('App::Part','Part')
myPart.Label = "Pièce"
else: #Il y a (au moins) un Part dans le document
myPart = objs[0] #On utilise par ex. le premier Part dans la suite
objs = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<body object>"]
if t1 == 0:
if len(objs) == 0:
myBody = myDoc.addObject('PartDesign::Body','Body')
mySketch = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
mySketch1 = myBody.newObject('Sketcher::SketchObject','Sketch')
else:
if t1 == 1:
if len(objs) == 0:
else:
myBody = [obj for obj in myDoc.Objects if str(obj) == "<body object>"][-1]
# à partir d'ici on insére le code du dessin
# On place le cercle qui va servir pour le pignon en GT2, GT3, ou GT5
mySketch.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),rayon_poulie),False)
mySketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',-1,1,0,3))
mySketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,rayon_poulie+1))
mySketch.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(rayon_poulie)+' mm'))
mySketch1.addGeometry(Part.Circle(App.Vector(-0.959298,0.986822,0),App.Vector(0,0,1),rayon_poulie),False)
mySketch1.addConstraint(Sketcher.Constraint('Coincident',-1,1,0,3))
mySketch1.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius',0,rayon_poulie+1))
mySketch1.setDatum(1,App.Units.Quantity(str(rayon_poulie)+' mm'))
[/code]
Je vais finir mes recherches pour les poulies T5 afin d'avoir un dessin correcte, et finir le programme.
blonblon
Postby blonblon » Thu Jul 04, 2019 7:32 am
Apparemment les balises de code ne fonctionne pas
openBrain
Postby openBrain » Thu Jul 04, 2019 10:34 am
Oui, c'est bizarre. Du coup l'indentation est partie et le code ne marchera pas si quelqu'un le copie-colle. ;)
Si ça t'intéresse, on peut analyser un peu cette partie du code :
if t1 == 0:
if len(objs) == 0:
else:
if t1 == 1:
if len(objs) == 0:
else:
Si on regarde :
  • Les 2 sketchs sont créés de la même façon et quoi qu'il arrive. Donc on peut factoriser en dehors des conditions "if"
  • Pour ce qui est du Body, il n'y a qu'un cas où tu utilises le dernier Body (au lieu d'en créer un) : quand "t1 == 1" et que "len(objs) != 0"
Donc, toute la portion au dessus peut se simplifier comme ça :
if t1 == 1 and len(objs) != 0:
else:
Plus concis, non ?
blonblon
Postby blonblon » Thu Jul 04, 2019 11:59 am
Merci beaucoup openBrain
Je viens de prendre une leçon, et je pense qu'une partie des lecteurs de ce Post en profiteront aussi.
Je viens de tester ça marche nickel :P
Je vais continuer il y aura surement encore des problèmes. :D
openBrain
Postby openBrain » Thu Jul 04, 2019 12:37 pm
Pas vraiment des problèmes, mais des choses simplifiables. Ce qui est appréciable quand le code grossit. :)
En tout cas c'est cool si tu as compris la démarche pour pouvoir la reproduire. ;)
En relisant le code au-dessus, je m'aperçois même qu'il est un peu stupide parce qu'il fait 2 fois la même chose. Il est encore plus simple et plus logique comme ça :
    myBody = objs[-1] ##Le changement est ici
else:
blonblon
Postby blonblon » Fri Jul 12, 2019 8:34 pm
J'ai du modifier les testes une condition ne s'exécutait pas, j'ai bien bataillé mais je pense y etre arrivé.
   if len(objs) == 0:
   elif t1.isChecked(): # and len(objs) != 0: Unchecked Checked
   else:
      myBody = objs[ - 1]
Il y a bien sur de nouveaux problèmes qui ne demandent qu'à etre résolus :lol: :lol:
openBrain
Postby openBrain » Fri Jul 12, 2019 10:21 pm
Du coup à la vue de ton code, je pense que tu peux simplifier à fond comme suit ;)
   if len(objs) != 0 and t1.isChecked() == False:
      myBody = objs[ - 1]
   else:
blonblon
Postby blonblon » Sat Jul 13, 2019 7:41 am
Merci openBrain ça fonctionne
J'ai encore un probléme dans ces lignes de code
Gui.getDocument(myDoc).getObject("Sketch").Visibility=False
Gui.getDocument(myDoc).getObject("Pad").Visibility = False
Gui.getDocument(myDoc).getObject("Pocket").Visibility=False
Gui.getDocument(myDoc).getObject("PolarPattern").Visibility = True
comment récuperer ("Sketch") ou ("Pad") ou("Pocket") ou ("PolarPattern") qui est en cour à chaque nouvelle création
openBrain
Postby openBrain » Sat Jul 13, 2019 9:25 am
Là il va falloir plus de contexte. :)
Les lignes que tu montres rendent invisible un certain nombre d'objets.
Si je repars à peu près du code qui était ici :
openBrain wrote:
Sun Jun 30, 2019 11:35 am
L'idée, comme les objets sont enregistrés au fur et à mesure, c'est d'utiliser les variables comme ça :
myPad.ViewObject.Visibility = False
myPocket.ViewObject.Visibility = False
blonblon
Postby blonblon » Sat Jul 13, 2019 10:29 am
Le code fonctionne ça active ou désactive la visibilité des divers éléments.
Il me reste à trouver une astuce pour que les poulies s'empilent.
cron
