Bonjour,
Avant tout, ma config :
Version: 0.18.16093 +17 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.18.1)
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Voila, je veux tout simplement créer un plan d'esquisse décalé en Y.
Je crée dont mon plan d'esquisse en sélectionnant le plan XZ puis Edition => Positionnement.
Je change alors la valeur en Y mais voila, j'ai beau faire "Appliquer" et/ou "OK", les valeurs ne sont jamais prises en compte et lorsque je reviens sur la fenêtre positionnement, toutes les valeurs sont restées à "0". Savez-vous pourquoi ? Merci à vous par avance,
Positionnement d'esquisse impossible
Re: Positionnement d'esquisse impossible
Salut,
le menu Édition/Positionnement affecte la valeur de l’emplacement (propriété Base/Placement) mais cette propriété n'est pas utilisable dans le cas d'une esquisse attachée. Il faut modifier sa propriété Décalage (Attachement/Attachement Offset).
Attention au changement de repère : pour un décalage global en Y, une esquisse coplanaire à XZ doit être décaler en Z local.
Bonsoir FlachyJoe,
Effectivement, je n'allais pas aux bons endroits pour modifier l'offset.
Tout fonctionne maintenant.
Un grand merci pour votre aide.
En revanche, j'ai encore du mal à comprendre les esquisses copolaires et les offsets dans un autre axe...
Les axes internes d'une esquisse sont toujours X et Y.
-> essayez de faire une esquisse en XZ ou une esquisse plaquée sur une face quelconque, son axe vertical est toujours vert et l'horizontal rouge.
L'esquisse s'oriente d'ailleurs directement quand on l'édite.
Alors que le petit repère en bas à droite (ou le cube en haut à gauche) indique les axes absolus.
Donc le décalage de son plan sur le dernier axe est toujours en Z pour l'attachement offset.
- Capture.JPG (20.68 KiB) Viewed 902 times
