Opération booléenne
papy
Opération booléenne
Postby papy » Mon Jul 01, 2019 4:52 am
Bonjour,
Je me prends le "chou" avec les opérations booléennes dans l'atelier "Part Design". Dans l'atelier "Part", j'y arrive bien :(
Avec 3 cylindres élémentaires et en suivant la procédure, j'arrive à obtenir les "union", le "soustraction" et les "intersection". Dès que les formes sont un peu plus complexe c'est la catastrophe (des parties disparaissent, etc...)
Dans votre pratique, constatez-vous les mêmes désagréments ?
Existe-il un tuto bien fait pour cela ?
Merci
 OS: Ubuntu 18.04.2 LTS
Version: 0.17.13528 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 5c3f7bf8ec51e2c7187789f7edba71a7aa82a88b
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
-alex-
Re: Opération booléenne
Postby -alex- » Mon Jul 01, 2019 5:13 am
Bonjour,
Au cas où, regard bien la documentation https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Boolean/fr
Ton problème pourrai venir d'une sélection de fonction au lieu du corps ou bien du placement des corps entre eux avant l'opération.
Envoi un fichier si possible.
papy
Postby papy » Mon Jul 01, 2019 6:04 am
Bonjour,
Je me suis servi de cette documentation pour les cas simples et qui fonctionnent.
Ci-joint le fichier, où il faut fusionner les pieds avec la vasque.
testVasque.fcstd
(56.5 KiB) Downloaded 17 times
Forthman
Postby Forthman » Mon Jul 01, 2019 6:33 am
Si tu utilises l'atelier "part design", il ne fait pas l'utiliser comme l'atelier "part" :idea:
dans ton fichier, tout ce que tu as dessiné pourrait (devrait) être fait dans un seul body ;)
edit : j'ai repris ton dessin en exploitant les possibilités de l'atelier "part design"
test Vasque 1 Body.FCStd
(71.54 KiB) Downloaded 19 times
papy
Postby papy » Mon Jul 01, 2019 7:05 am
Bonjour Forthman,
Ok, j'ai compris c'est plus clair à la vue du fichier joint.
Difficile de chasser les mauvaises habitudes ....
Merci
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 01, 2019 8:12 am
Salut
Autre approche : faire une seule patte et une polar patern pour les 3 à 120° , et miror pour les 2 droites percées
vasque.FCStd
(81.19 KiB) Downloaded 16 times
Bigi111
Postby Bigi111 » Mon Jul 01, 2019 5:00 pm
Bonjour,
La soustratcion de deux formes avec l'atelier part pose parfois un problème à cause de l'"origine" de cercle. Il faut faire subir une rotation d'un corps d'un angle quelconque pour résoudre ce problème. J'ai fait une vidéo qui en parle, après 9 minutes :
http://www.juggling.ch/gisin/impression ... tml#vis_m6
Une vidéo de CAD Printer parle également de ce problème.
Je les ai référencées ici : http://www.juggling.ch/gisin/impression ... eecad.html
La vidéo en question est : https://www.youtube.com/watch?v=vmlqJCo419E
Voir après 29'30''.
Une autre cause de problème est la soustraction de deux formes qui ont une face qui s'arrête au même endroit. Typiquement, deux formes qui ont le même rayon. Il suffit de modifier un rayon un micromètre et le problème disparaît.
J'espère que la réponse aide.
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 01, 2019 5:17 pm
ça s'appelle des pb de coplanaires aussi bien par rapport à la "couture" de cylindre que de surface , par exemple entre la face de cylindre et d'un filetage
papy
Postby papy » Sat Jul 06, 2019 8:10 am
Bonjour,
Je dois avouer que les opérations booléennes dans Part Design restent un grand mystère pour moi.
Si quelqu'un a la méthode pour reprogrammer un vieux, je suis preneur. ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jul 06, 2019 9:06 am
Le plus caricatural des pb est celui du filet le long du cylindre pour faire une vis
la"couture" du cylindre est direction X , alors pour éviter une première baffe place le profil du filet sur le plan YZ , et pour éviter la 2em baffe , côte le à R+0.01mm : exemple pour une vis M12 place la face verticale du triangle à 6.01mm , et pour éviter le chevauchement donne lui comme hauteur du cotés 1.74mm
Mais comme je me suis pris une paire de baffe avec souspipe , je suis aller dans la boutique du fileteur voisin et remettre le résultat dans le body sous forme de "Basefeature
pour ton autre question, je ne sais pas comment rendre les plans d'origine visible permanent par défaut , mais en local , tu clik sur le mot "origine et barre d'espacement pour l'affiché , un autre clik de barre d'espacement et ils disparaissent
