C'est chelou, elle est bien présente dans le répertoire, mais refuse de demarrer.
même la vue rapport n'affiche rien.
Celle qu'indique mario, la non-dynamique, elle fonctionne.
Dans l'addon manager j'en vois deux : "Geodesic_Dome" et "GeodesicDome". La première faisait comme pour toi : aucun message d'erreur mais rien ne se passe. La seconde fonctionne normalement.
showDialog()
Faudrait pas faire une PR pour résoudre les 2 problèmes ? (Supprimer la macro geodesic_dome pour ne garder que la geodesicdome sur l'add-on manager, mettre la description de la première macro dans la deuxième, et faire en sorte que la fenêtre apparaisse en englobant tous les champs de base ?)mario52 wrote: ↑Wed Jul 10, 2019 11:16 amBonjour
pour geodesic_dome.py (sur GitHub je crois qu'il y a deux macros à télécharger geodesic_dome.py et __init__.py )
AddonManager l'enregistre comme geodesic_dome.FCMacro
si vous voulez la faire fonctionner ouvrez la macro dans l'éditeur de macro et ajoutez en fin de macro la ligne :
sauvez la macro puis lancez la, vous verrez une petite fenêtre :Code: Select all
showDialog()
que vous agrandissez et ....
je crois que je vais faire deux pages séparée dans le wiki une paramétrique et l'autre non
mario
Bonjour,
Je ne trouvais pas cette fonctionnalité vue dans les posts précédents, elle est introduite dans les version 0.19, j'ai la version 0.18 de debian stable.GlouGlou wrote: ↑Tue Jul 30, 2019 7:35 pmIl y a deux méthodes (à ma connaissance)
->soit une projection: outil ProjectionOnSurface atelier Part
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Pr ... Surface/fr
étale le sketch suivant un angle ou la position par rapport à surface comme le ferait une ombre. (vert)
l'outil n'est pas (encore) paramétrique. Il crée également une deuxième projection à l'arrière d'une sphère (bug?)
On peut aussi faire une projection à l'aide d'une extrusion, mais c'est moins pratique.
Je vais essayer ça !->soit un plaquage: outil CurveOnSurface atelier Curves
https://github.com/tomate44/CurvesWB
plaque le motif à la normale du sketch en gardant les proportions (jaune) comme le ferait un autocollant.
necessite de regrouper les segments ou edges dans un JoinCurve préalablement.
