Changer l'échelle des solides
benoitlst
Postby benoitlst » Thu Jul 11, 2019 4:58 pm
Bonjour à tous,
J’ai importé un dessin composé de maillages (que quelqu'un d'autre a réalisé avec SketchUp, je n’ai SketchUp) dans FreeCad en passant par le format COLLADA.
J’ai suivi ces instructions :
https://www.freecadweb.org/wiki/FreeCAD ... _Import/fr
Réparés pour les transformer en solides, comme indiqué ici :
https://www.freecadweb.org/wiki/Import_ ... _or_OBJ/fr
Maintenant il me reste un problème d’unité de mesure, un objet qui fait 4m est vu comme faisant 400m dans FreeCad.
J’ai lu sur ce forum que c’est très facile à corriger dans MeshLab, mais je n’ai pas trouvé où c’est indiqué dans la doc (c’est du pdf).
J’ai vu en post ici ou quelqu’un indique de le faire avec Draft Scale, mais je n’y suis pas parvenu.
Quelle serait la procédure la plus facile pour tout / 100 ?
Merci d’avance.
Benoit
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Version: 0.18.
Python version: 3.7.2+
Qt version: 5.11.3
Locale: French/Belgium (fr_BE)
GlouGlou
Re: Changer l'échelle des solides
Postby GlouGlou » Thu Jul 11, 2019 6:38 pm
il y a une fonction de mise à l'échelle dans l'atelier Mesh.
Sinon pour un objet type STP importé, la fonction clone gère la mise à l'échelle sur les 3 axes.
https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Clone/fr
openBrain
Postby openBrain » Thu Jul 11, 2019 8:12 pm
Bonjour Benoit, bienvenue.
Effectivement Draft/Scale semble l'outil adapté.
Pourrais-tu attacher ton fichier à ton post (en espérant que ça passe, maxi 1Mo) ?
Sinon pour aller plus loin, qu'est-ce que tu veux faire ensuite avec ton maillage et/ou ton solide ?
benoitlst
Postby benoitlst » Sun Jul 21, 2019 3:41 pm
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Merci !
Je n'ai pas réussi à utiliser Draft/Scale sur les solides que j'avais convertis à partir des maillages.
Le fichier fait 2.8Mo
C'est la fonction de mise à l'échelle de l'atelier Mesh, qui m'a permis de changer l'échelle des maillages importés à partir du ficher collada.dae.
Bon We
Benoit
