[Résolu] Creuser une pièce crée avec Loft
- papyblaise
Re: [Résolu] Creuser une pièce crée avec Loft
Bravo
bon défit pour un début
mais tu peux aussi lui faire un bec de lièvre (désolé pour la blague)
- suceur bec de lièvre.PNG (46.73 KiB) Viewed 1123 times
- suceur bec de lièvre.FCStd
- (178.12 KiB) Downloaded 40 times
Merci papyblaise.
je vais quand même regarder cela de près, car ton fichier renferme plein de nouvelles fonctions qui
peuvent s'avérées utiles. Comme Pocket, Mirrored, Polarpattern....
Mais chaque chose en sont temps.
Remarque : Comparé à ton fichier bec_aspi_OB j'ai énormément de contraintes en plus, je suppose que c'est le manque d'expérience.
je joins mon fichier, on sait jamais pour les curieux
- papyblaise
oui, mais tu as choisi de faire carré avec coins ronds , ça fait plus de contraintes
Quand il te dit qu'il y a des contraintes redondantes , il vaut mieux s'exécuter, même si on a envie de lui dire "de quoi me mèle-je "
On va pas se mentir sur ce coup. Tes esquisses sont ... horribles.
Il y a effectivement pas mal de marge de progression.
D'abord comme l'a dit papyblaise, les contraintes redondantes ou les surcontraintes sont vraiment à éviter.
Ensuite tu contrains tout avec uniquement du dimensionnel, donc c'est "bordélique" (et en plus c'est risqué).
Il vaut mieux privilégier en premier lieu les contraintes géométriques (coincidence, tangence, horizontale/verticale,...) et n'appliquer que le strict minimum de dimensions.
Je t'encourage à lire le tutoriel de chrisb sur le sketcher => https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/HS ... I/download
Si l'anglais ne te convient pas, la dernière version traduite par jpg87 (un peu moins à jour) est ici : https://www.dropbox.com/s/bbidzyseiit9y ... 4.pdf?dl=0
Un petit dernier truc dans le fichier attaché quand tu veux faire des biseaux (avec des datum planes) plutôt que d'avoir à calculer la déformation du profil.
- bec_aspi_biseau_OB.FCStd
- (81.37 KiB) Downloaded 25 times
ha ok.
Je pensais que c'était mieux qu'il n'y ai plus de degré de liberté. Je pensais que cela réduirait les risques que ta pièce ne bouge ou quelque chose
comme ça.
Par contre il ne m'a pas indiqué des contraintes redondantes.
Mais si au contraire il faut réduire les contraintes dimensionnelles et privilégier les contraintes géométriques ok , J'en tiendrai compte dans mes autres projets.
Mais sinon mon premier projet, est ok pour une impression 3D ( je pense utiliser CURA ) ou il vaut mieux tout reprendre?
merci en tout cas pour vos conseils et remarques
comme ça.
Datum plane
C'est quoi ça ???
Je vais potasser cela.
Vous êtes super
C'est quoi ça ???
Vous êtes super
Pas grave hein. On a tous commencé à un moment.
En fait il faut atteindre le 0 degré de liberté pile-poil, sans avoir de redondance. C'est ce qu'il faut viser.Je pensais que c'était mieux qu'il n'y ai plus de degré de liberté. Je pensais que cela réduirait les risques que ta pièce ne bouge ou quelque chose
comme ça.
Oui tu utilises une version assez ancienne. Le sketcher et son solver ont énormément progressé en 0.18. Je te conseille vivement de passer à la 0.18 voire à la 0.19 en cours de développement.Par contre il ne m'a pas indiqué des contraintes redondantes.
Oui c'est beaucoup mieux. Plus stable et plus facile à maintenir.Mais si au contraire il faut réduire les contraintes dimensionnelles et privilégier les contraintes géométriques ok , J'en tiendrai compte dans mes autres projets.
A mon avis, ce n'est pas grave. Dans tous les cas tu génères ton STL, tu regardes s'il te convient et si oui tu l'imprimes.Mais sinon mon premier projet, est ok pour une impression 3D ( je pense utiliser CURA ) ou il vaut mieux tout reprendre?
PartDesign Plane/fr
- papyblaise
C'est pas grave , ça empêche pas de vivre , à mon age Canonix j'ai jamais utiliséDatum plane
C'est quoi ça ???
Bonjour,
Peut être ici :https://www.youtube.com/watch?v=8Bmcgn2RBGI
tu trouveras quelques éléments de réponses.
Bon je suis passé à la version 0.18
Effectivement c'est horrible, le nombre de redondances et sur contraintes. Elles n'apparaissaient pas sous la version 0.17
j'ai recommencé le projet en tenant compte de vos remarques sur la nouvelle version.
C'est déjà mieux, je pense.
Par contre, je ne pige rien au "Datum plane". En sachant que l'anglais c'est pas trop mon truc, les vidéos de youtub ne me sont pas d'une
grande aide. Et celles en français non plus d'ailleurs.
