[résolu] Extruder un texte
Bonjour,
Comment extruder un texte dans freecad 0.18,comme on le fait dans le 0.16?
Merci
Excusez faute de frappe
Merci pour ces réponses !
Merci
Re: Extruder un texte
Bonjour,
Merci de lire les règles du forum (encadré rouge en haut de cette page).
C'est quoi "grecque" ?
- papyblaise
Salut
Sinon si tu sais le faire en V16 , en V18 ou V19 c'est kif-kif
Si c'est que tu veux dire que t'y pige que quick , ou que t'en trave que dalle , la bonne expression c'est "Mais cet de l’Hébreu"grecque 0.18
SalutSinon si tu sais le faire en V16 , en V18 ou V19 c'est kif-kif
Non pas tout à fait !
- papyblaise
Re: [résolu] Extruder un texte
Diantre je ne vois pas où se cache le mistigris
Sans doute ai-je oublié de précisè qu'il est préférable de rester dans Part Wb
Un simple exercice d'avoir c'est exemple où le texte est à la fois en creux et en relief
- texte sur face.PNG (14.92 KiB) Viewed 1443 times
- texte sur face.FCStd
- (169.83 KiB) Downloaded 42 times
Salut,
J'avais l'habitude d'extruder du texte dans partdesign, et ça marchait
très bien, mais dans la V 0.18, il ne prend pas plusieurs solides, donc il faut rester dans part, et ça marche.
ben si ça marche aussi avec PartDesign. il suffit de glisser shapestring dans le body. Il se gère directement d'ailleurs.
Ensuite il faut le mapper ou placer correctement au bon endroit.
Et dans l'atelier Lattice, il y a une fonction shapestring évoluée qui permet de centrer le texte directement sur un point.
Fonction qui mériterait de remplacer celle de Draft.
- Capture.JPG (19.46 KiB) Viewed 1405 times
- texte.FCStd
- (72.59 KiB) Downloaded 43 times
- papyblaise
C'est quoi Latice un addon ou un atelier à ajouter
et as-tu un lien à proposer
salut , merci
salut , merci
Oui il est dans add on manager.
