Bonjour,
je n'arrive pas à appliquer un arrondi sur la face de mon sketch.
J'ai préparé mon arrondi sur une face et veux le balayer le long de mon objet.
Qui saurait m'aider ?
Balayage face
Balayage face
- Crochet Barre.FCStd
- (11.03 KiB) Downloaded 26 times
Re: Balayage face
Salut,
après avoir tout mis dans un body, ça se fait tout seul
Re: Balayage face
Génial !!
Par contre, je ne sais pas comment tu as fait. Je voudrais faire pareil de l'autre côté.
Peux tu me décrire la procédure ?
- papyblaise
Re: Balayage face
Salut
j'ai un peu corrigé ton premier dessin en le contraignant 100% , j'ai entre autre rendu les rayons tangents aux parties droites (à moins qu'il y ai de bonne raisons de pas le faire) , ça rendra le dessin plus robuste (pas la pièce finie , mais le dessin)
ensuite j'ai placé le nouveau rayon (celui du bas) dans le plan et lié au bout
et je fais un sweep en utilisant les arrètes du bord comme chemin
J'ai utilisé l'atelier Part Wb parceque Partdesign me crash toujours entre les pattes
Maintenant si tu veux avoir un rayon parfait , tu peu utiliser l'outil "Filet et le faire courir sur toute l’arrête , de chaque coté , fais gaffe toutefois, comme l'épaisseur est de 2mm , il faut que la somme de tes 2 rayons soit un pouillème inférieure à 2
- crochet qui va pas plus mal.FCStd
- (41.56 KiB) Downloaded 17 times
- crochet qui va vachement mieux.FCStd
- (47.44 KiB) Downloaded 22 times
Re: Balayage face
ok,
je pense que j'aurais dù préciser que je suis en 0.15.
Les bodys sont à partir de la version 0.17 me semble t il...
- papyblaise
Re: Balayage face
Ahhrr la cata
si tu veu rester en V015 utilise ma formule avec Part , ou avec Filet
Sinon passe vite en V19pre
Re: Balayage face
Je viens de télécharger la 0.18.3.
Comprends rien
Déjà que je rame en 0.15, il faut que je réapprenne tout
Merci quand même de ton aide. Je vais essayer de me débrouiller avec des congés en augmentant un peu l'épaisseur de la pièce !!
Comprends rien
- papyblaise
Re: Balayage face
Mais non si tu reste dans Part , tu reste dans le monde connuDéjà que je rame en 0.15, il faut que je réapprenne tout
Aprés , quand t'auras le temps , un jour de pluie , un soir d'hivers , tu veras à ton rythme
