Vue filaire d'un ou plusieurs éléments sélectionnés impossible
Bonjour,
OS: Manjaro Linux (XFCE/xfce)
Version: 0.19.17872 (Git)
Hash: d6fdaefb6840a9653dca19fea90cbdff4c7812e3
Python version: 3.7.4
Qt version: 5.13.0
Locale: French/France (fr_FR)
Depuis FreeCAD 0.17, il n'est malheureusement plus possible d'afficher en mode filaire un ou plusieurs éléments sélectionnés.
C'était très pratique dans la version 0.16 : tu sélectionnais le ou les éléments qui te gênaient et tu pressais Maj + Espace.
Ainsi, tu pouvais voir ces éléments en mode filaire pour qu'ils ne gênent pas la vue.
Je n'arrive plus à trouver cette fonction si pratique, d'autant plus que les raccourcis Drawstyle (V, 1 V, 2 etc.) ne fonctionnent pas dans tous les cas
Toute solution de contournement m'intéresserait beaucoup.
D'avance merci pour vos lumières.
Qt version: 5.13.0
- papyblaise
Re: Vue filaire d'un ou plusieurs éléments sélectionnés impossible
Salut
Sinon tu peu les rendre transparent , ou les cachés (barre espace)
Je ne souvient pas que c'était possible élément par élément , soit si tu le disC'était très pratique dans la version 0.16
Mais avant, c'était hyper rapide : tu sélectionnais l'élément > Maj+Space et c'était bon, l'élément était en mode filaire.
Oui, c'est ce que je fais, ou encore Propriétés > Display modepapyblaise wrote: ↑Fri Aug 23, 2019 11:27 am Je ne souvient pas que c'était possible élément par élément , soit si tu le dis
Je connaissais pas non plus
Je l'ai retrouvé, c'est une fonctionnalitée de l'atelier Draft :
Menu Draft / Utilities / Bascule le mode d'affichage ( Maj+Espace )
Le raccourcis est donc le même mais il faut charger au moins un fois l'atelier Draft pour que ça fontionne ...
Je l'utilisais sans arrêt pendant deux ans, tellement c'est pratique.
Ouaaaaah !
Des semaines que je cherche...
Tu m'as rendu un fier service
Resterait à faire re-fonctionner la macro Drawstyle qui permettait via un raccourci clavier personnalisé de basculer l'ensemble en filaire/normal ; car V, 4 et V,1 ne fonctionnent pas en mode Sketcher.
Mais avec l'affichage filaire partiel (sélection > maj+espace), c'est déjà beaucoup mieux.
Merci !
Et moi, je viens de retrouver comment j'avais fait à l'époque :rockn wrote: ↑Fri Aug 23, 2019 12:13 pm Je connaissais pas non plus
J'avais ajouté l'icône "Toggle display mode" ou "Bascule le mode d'affichage" dans la barre d'outils personnalisée pour que le raccourci clavier maj+espace fonctionne d'emblée à l'ouverture de FreeCAD. Mais là, ça ne fonctionne plus sans passer par cet atelier.
Je démarre donc FreeCAD avec l'atelier Draft et c'est tout bon.
Reste à avoir un raccourci clavier fiable pour basculer entre l'affichage filaire/normal.
La macro Drawstyle le permettait en beauté, mais elle ne fonctionne plus depuis FreeCAD-0.17
Voici le message d'erreur :
Unknown command 'Draft_Fillet'
File "/home/jp/.FreeCAD/Drawstyle.py", line 49, in <module>
if i.text() == drawstyleA.decode("UTF-8"):
<class 'AttributeError'>: 'str' object has no attribute 'decode'
- papyblaise
En effet , c'est rigolo
et je m'aperçois avoir mal répondu tout-haleur , c'est Affichage/Style de repésentation/Filaire qui fait pareil
C'est pas çà que vous cherchez?
- Capture2.JPG (42.7 KiB) Viewed 1236 times
- papyblaise
Et Glouglou récupère les 10 balles (€) perdu hier
j'ai rien perdu, j'ai comme avait dit le monsieur. Pas de réponse = qui ne dit mot consent.
