Bug - Atelier Draft - Upgrade
Bonjour,
J'essaie de créer un "wire" en voulant regrouper plusieurs "line".
Je sélectionne mes lignes et j'appuie sur le bouton "Upgrade" mais rien ne se produit.
La fonction ne semble pas fonctionner avec la dernière version 0.17 et 0.18 sous Windows 10. (tests effectués)
En revanche, sous Windows XP et la version 0.16, la fonction "Upgrade" fonctionne très bien.
S'agit t'il d'une régression ?
Auriez vous déjà rencontré le pb. ?
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
Re: Bug - Atelier Draft - Upgrade
Si possible, mets le fichier sur le forum pour que l'on voit le problème. Merci.
Comment fait on pour joindre un fichier sur le forum ? je ne trouve pas l'astuce.
Albert Einstein
- papyblaise
Salut
en bas de la fenetre de Répondre , il y a un onglet "pièce jointe" puis "joindre un fichier"
OK, Merci !
- Test_Draft_Upgrade_2_Lines_v0.18.3._avant_Upgrade.FCStd
- (4.92 KiB) Downloaded 16 times
- Test_Draft_Upgrade_2_Lines_v0.18.3._après_Upgrade.FCStd
- (4.92 KiB) Downloaded 15 times
Albert Einstein
Quelques nanomètres de décalage, voila le problème.
- Capture.JPG (31.86 KiB) Viewed 750 times
Merci @glouglou, quel observateur !
Petite question : Je débute un peu sur freeCAD et je me demande si c'est bien normal d'avoir ce type de décalage bien que le mode "accrochage" était mis sur ON. Et c'est bien l'impression que cela me donnait lorsque j'ai fais mes lignes. S'agit il d'un bug à faire remonter ?
Albert Einstein
En principe si le cadenas est activé, l'accrochage doit se faire.
D'un autre coté, comme l'atelier draft est destiné principalement à la 2D, il est plus aisé de travailler sur un plan plutôt qu'en 3D.
- Capture.JPG (81.04 KiB) Viewed 731 times
Je confirme que je travaille bien en mode 2D, c'est bien ce qui m'inquiète. J'ai essayé de décocher certaines options d'accrochage mais ce n'est pas facile d'autant que sur la version 0.16, je n'ai pas constaté ce soucis. Du coup, je retravaille avec les esquisses, je trouve ça plus simple et ça "accroche" mieux (dans mon cas). Merci pour ce retour d'infos.
Albert Einstein
J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques problèmes dans Draft...
Déjà Upgrade ne se comporte pas comme décrit dans la documentation.
Mais plus bizarre, si on utilise l'accrochage sur la grille (et uniquement celui-là), ça foire complétement au niveau des points de grille déjà occupés par une extrémité de segment ...
yorik wrote: Ping
