Pliage selon un axe arbitraire
Bonjour à tous,
Je dois concevoir pour le travail un poste de travail. Pour cela je commence par refaire le modèle de la pièce à fabriquer car je ne dispose que des plans papier.
La pièce n'est autre qu'une espèce de triangle à souder avec divers autres éléments. Malheureusement c'est une pièce de tôlerie et je voulais savoir s'il était possible de procéder à un pliage suivant un axe arbitraire que l'on aurait choisi ?
J'ai installé le nouvel atelier de pliage et j'ai vu apparaître de nouvelles icônes.
Quelqu'un peut-il me dire comment on utilise l'icône représentant une pièce pliée à l’équerre et qui est barré (je pense que cela représente un axe de pliage mais pas sûre).
Merci de votre aide.
Krys
Krys
- Nouvel icône de pliage
- Nouvel_Icône_Pliage.PNG (11.11 KiB) Viewed 1334 times
- papyblaise
Re: Pliage selon un axe arbitraire
Salut
Très bonne question , il m'ou tarde (à l'ancienne) de lire la réponse
d'autant plus que le wiki ne mentionne pas cet icone
https://www.freecadweb.org/wiki/SheetMetal_Workbench
et je ne sais pas pas trouver une info correspondante dans le github de cet addon
https://github.com/shaise/FreeCAD_SheetMetal
Salut,
L'atelier Sheetmatal ne permet pas de "plier" une pièce déjà dessinée, il permet de faire des bords tombés
de différentes longueurs, différents rayons, différents angles.
Si ton "triangle" est juste une plaque avec un pliage en plein milieu, il vaut mieux passer par les ateliers standards part/part design
- papyblaise
Je viens de poser la question urbi et orbi sur le site anglais
je fouet et je scie et vous itou
T'as pas oublié de prendre tes pilules ce midi ces fois ?
- papyblaise
Après 40 ans de tôles (même un poil plus), je tombe sur un K étonnant : suivant que je déplie vers l'extérieur ou vers l'intérieur , le flan est différent , et aucun ne ma satisfait
En tôle fine ici 2mm on peu considéré que l'on plie avec un rayon nul(=zéro) , donc le centre du flan doit rester aux cotes nominales et il ne doit pas y avoir de retrait dans les angles (ou de surmatière) , et les bords égaux à la profondeur de la boite
Si je change la valeur de K rien n'y fait K=0 ou K=1 c'est KifKif , je devrais au moins en avoir un de bon avec un R = 0
En 40ans je n'ai jamais eu de retour pour non conformité dimensionnelle , c'est rigolo que les régles aient changer en quelque mois
je n'ai plus la version V16 pour vérifier , mais il ne me semble pas l'avoir constater
- K surprise.PNG (61.83 KiB) Viewed 1276 times
- K surprise.FCStd
- (61.04 KiB) Downloaded 31 times
Oui cela représente un axe de pliage.
A partir d'une tole à plat:
- tu esquisses une ligne sur la face que tu veux plier
- puis tu sélectionnes la face + la ligne d'esquisse
- tu clic sur la fonction de pli sur esquisse
Et voilà
Ce genre de fonction permet par exemple de remodéliser une pièce de tôlerie à partir de son développé provenant d'un fichier dxf.
C'est bien que ça existe pour ce dépanner, mais ce n'est pas le flux de travail normal en tôlerie.
D'habitude on modélise la pièce de tôlerie en 3D, puis on cherche à obtenir le développé aux bonnes dimensions suivant les outillage à disposition (avec le bon facteur K ou la bonne perte au pli qui sont fonction de: pliage en l'air ou en frappe, taille du V, angle de pliage, matière, épaisseur de la tôle, sens de laminage) . C'est donc le développé qui va varier, pas le modèle 3D.
Alors qu'en partant d'un développé fixe, et en utilisant ce genre de fonction, ce sont les dimensions de ton modèle 3D qui vont varier suivant les règles de pliage que tu aura choisi. Donc tu aura un modèle dont les dimensions seront toutes à virgules, approchant plus ou moins précisément les dimensions théoriques suivant que tu aura trouvé ou non le bon facteur K et le bon rayon. Et ça c'est pas très cool
A oui, j'oubliais, il faut mettre l'atelier sheetmetal à jour dans l'addon manager. Cette fonction était buguée il y a peu.
- papyblaise
En effet il faut remettre à jour
à l'occasion tu peu rappeler le lien , chaque fois que j'essaye celui que je trouve , ça plante
Merci Alex ! je vais m'endormir moins con ce soir (un peu pas, trop quand-même)
