[Python] Afficher le nom d'un objet
mario52
Postby mario52 » Tue Apr 23, 2013 9:05 pm
Bonjour
1: je voudrais savoir comment obtenir le nom d'un objet, pas si c'est un " Line " ou " Circle " mais le nom affiché dans la Vue combinée même après renommage
2: je voudrais savoir aussi si on peut donner un nom à un objet que l'on crée Line, Circle ... dé sa création dans un script comme pour les notes.
merci
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
mario52
Re: [Python] Afficher le nom d'un objet
Postby mario52 » Wed Apr 24, 2013 10:06 am
Bonjour
j'ai trouvé une alternative avec le Sketcher
App.activeDocument().addObject('Sketcher::SketchObject','Nom_Au_Choix')
App.ActiveDocument.Nom_Au_Choix.addGeometry(Part.Line(App.Vector(-10,0.0,0.0),App.Vector(20.0,0.0,0.0)))
mais je suis toujours preneur pour les autres solutions du premier post.
merci
mario
mario52
Postby mario52 » Fri May 24, 2013 3:51 pm
Bonjour
Ce code permet d'afficher tous les objets du projet.
# -*- coding: utf-8 -*-
#liste les objets du projet en cours
objs = FreeCAD.ActiveDocument.Objects
#print objs
for obj in objs:
    name = obj.Name
    print name              # Affiche le nom de l'objet
#    doc.removeObject(name) # Efface l'objet
mais dans la feuille de mise en plan, les pages sont nommées par
Ortho (TopView)
Ortho001 (FrontView)
Ortho002 (RightView)
comment afficher le nom que l'on voit dans la Vue Combinée c'est à dire , TopView, FrontView, RightView
merci
mario
Solution
.Label = TopView (nom modifiable)
.Name = Ortho (nom interne non modifiable)
>sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
>object_Label = sel[0].Label
>object_Name  = sel[0].Name
>print object_Label
Line_205
>print object_Name
Line005002001002005003004021
in the macro you use .Name
>>> FreeCADGui.getDocument("pente03").getObject("Line005002001002005003004021").LineColor = (0.03137255,0.38039216,0.58039218)
Not .Label
>>> FreeCADGui.getDocument("pente03").getObject("Line_205").LineColor = (0.03137255,0.38039216,0.58039218)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'LineColor'
[edit 30/12/2013] ajout de la solution !
