Congés et arrondis - Possible Régression entre 0.16 et 0.18
StarBootics
Postby StarBootics » Sun Sep 29, 2019 11:39 pm
Bonjour à tous,
Je m'étais amusé avec la version 0.16 (voir l'image en attachement), j'essaie de redessiner la même pièce avec la 0.18 et j'ai un message de type "Input error" -> Resulting shape is invalid quand j'essaie d'ajouter les congés et arrondis. Je pense que le problème est lorsqu'un congé et un arrondis se rencontrent. Je donne le fichier de la pièce V0.18 s'il y a des courageux qui veulent faire des essais.
Edit 1 : J'ai finalement réussi mais il faut le faire en deux étapes ce qui implique que dans l'arbre de définition j'ai deux "fillet" au-lieu d'un c'est plate.
Edit 2 : Solution : j'ai commencé par mettre les congés dans un premier "fillet" et les arrondis dans un autre "fillet".
A+
StarBootics
Figure 4-72.fcstd
(56.43 KiB) Downloaded 19 times
Forthman
Re: Congés et arrondis - Possible Régression entre 0.16 et 0.18
Postby Forthman » Mon Sep 30, 2019 5:28 am
Ne te plains pas déjà tu y arrives ! :lol:
l'outil congés de l'atelier "part design" est très capricieux, il est parfois obligatoire de passer par celui de l'atelier "part" :idea:
StarBootics
Postby StarBootics » Mon Sep 30, 2019 6:51 pm
Euh, j'avais remarqué oui et c'est vrai que le problème posé par les congés et arrondis est difficile pour les logiciels de dessin en général. Même Catia V5 dans les premiers Releases avait de la difficulté avec ça. Seulement j'ai une autre pièce qui elle peut importe que je passe par l'atelier "Part Design" ou l'atelier "Part" et bien ça fonctionne pas (Figure 6-74). Cependant avec une autre approche ça fonctionne avec deux fillets" (Figure 6-74-1). Voir attachements
A+
StarBootics
Figure 6-74-1.fcstd
(132.14 KiB) Downloaded 16 times
Figure 6-74.fcstd
(52.27 KiB) Downloaded 14 times
Forthman
Postby Forthman » Mon Sep 30, 2019 7:04 pm
ça m'a l'air de fonctionner pas trop mal...
Capture d’écran_2019-09-30_21-02-06.png (44.99 KiB) Viewed 412 times
StarBootics
Postby StarBootics » Mon Sep 30, 2019 7:18 pm
Quelle version utilises-tu ? La 0.18.16093 ?
A+
StarBootics
Forthman
Postby Forthman » Mon Sep 30, 2019 8:38 pm
voilà voilà ;)
OS: Linux Mint 19.1
Version: 0.18.3.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
Locale: French/France (fr_FR)
DeeJayOne
Postby DeeJayOne » Wed Oct 02, 2019 3:49 pm
Je rencontre également quelques soucis avec les congés sur la version v0.18.3 (semble idem avec v0.19-pre -> dans ce cas précis).
Et j'ai bien constaté une différence de comportement entre ceux générés via l'atelier Part et ceux générés via l'atelier PartDesign.
Illustration en image :D
J'ai simplement noté une différence dans la valeur de certains angles au niveau de la réalisation de la découpe.
StarBootics
Postby StarBootics » Wed Oct 02, 2019 10:53 pm
Bonjour à tous,
Je viens de mettre à jour FreeCAD vers la 0.18.3 mais je ne vois pas de grande différence. Je pense plus que c'est la version de OCCT qui fait la différence.
OS: Ubuntu 19.04
Version: 0.18.3.
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.2
Locale: French/Canada (fr_CA)
Si non, je viens de trouver une pièce que peu importe que je passe par "Part" ou "Part Design" ça fonctionne pas (voir attachement) Normalement cette pièce est coulé en fonte
EDIT : Je viens de produire une version avec le plus de congés/arrondis que possible (Figure 6-100-1) sans que ça plante avec "Part Design".
A+
StarBootics
Figure 6-100-1.fcstd
(270.04 KiB) Downloaded 14 times
Figure 6-100.fcstd
(119.32 KiB) Downloaded 15 times
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Oct 03, 2019 8:39 am
Salut
Plusieurs remarque (de mon point de vue)
pour faire un trou "simple" préférer utiliser Pocket à Hole
passe refine à true même dans le même body (enfin je préfère)
ne saute pas de PartWb à Partdesign soit tu commance avec un et va au bout , si tu doit passer à Part , fini avec
les filets passent toujours mieux dans Part , mais ça reste un peu la loterie
Forthman
Postby Forthman » Thu Oct 03, 2019 10:48 am
Il y a également beaucoup de fonctions qui merdouillent quand elles se retrouvent dans la couture des pièces de révolution :idea:
