Faire une découpe de motif sur un couvercle
lesept
Postby lesept » Mon Sep 30, 2019 1:26 pm
Bonjour
Je désire faire un couvercle pour une boite en impression 3D, avec une découpe selon un motif complexe que j'ai créé sous Inkscape. J'ai importé le motif, dans un groupe sous FreeCAD, mais j'ai deux problèmes :
  • les dimensions du motif ne semblent pas être celles du modèle d'origine sous Inkscape
  • je ne sais pas le déposer sur le couvercle et évider ensuite le couvercle selon ce motif.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici une vue du modèle actuel : le motif est inscrit dans un cercle. Ce cercle doit être de diamètre 10 cm, et déplacé sur le couvercle pour y être centré. Ensuite il faut évider le couvercle selon les diverses parties du motif (les triangles, ovales, etc). Le cercle exterieur du motif doit disparaître bien sûr.
Pouvez-vous m'aider ? Merci
Modele1.svg
(65.95 KiB) Downloaded 9 times
Boite_FdV_couvercle.FCStd
(369.08 KiB) Downloaded 10 times
openBrain
Re: Faire une découpe de motif sur un couvercle
Postby openBrain » Mon Sep 30, 2019 2:39 pm
Déjà, il faut résoudre les problèmes du SVG (que tu as importé 2 fois dans ton fichier) : sur les formes extérieures, les vertex ne sont pas coincidents et du coup la forme n'est pas bien fermée. ;)
Ensuite il y a 2 méthodes (après avoir nettoyer le cercle externe inutile).
Méthode 1 : Avec Part (je conseille celle-là pour des raisons de temps de traitement)
  • Tu sélectionnes tous les Pathxxx et tu utilises 2 fois Draft/Upgrade dessus (la 1ère fois fais des faces, la 2nde fait un shell)
  • Tu fais un Draft/Clone du Shell que tu viens d'obtenir et tu utilises ce clone pour corriger le placement et l'échelle
  • Tu extrudes le Clone puis tu fais un Part/Cut entre ton Body et ton Clone
Méthode 2 : Avec PartDesign (ça va ramer)
  • Tu sélectionnes tous les Pathxxx et tu utilises Draft/Draft2Sketch dessus
  • Tu sélectionnes tous les Sketchxxx obtenus et tu appliques dessus Sketcher/MergeSketches
  • Tu fais un Draft/Clone du Sketch obtenu à l'étape précédente, que tu fais glisser dans ton Body et que tu utilises pour corriger le placement et l'échelle
  • Tu fais un PartDesign/Pocket avec le Clone
Et voilà. :)
lesept
Postby lesept » Mon Sep 30, 2019 3:05 pm
"Et voilà" !!! J'aimerais que ce soit si simple. :?
J'ai fit comme tu as dit (méthode 1), du moins je crois, mais la mise à l'échelle n'a marché qu'en X, pas en Y !!! Et maintenant, impossible de changer les facteurs d'échelle. (Voir fichiers attachés...)
Et le motif semble traverser le couvercle...
Et que représente la grille qui est apparue sur le couvercle, qui le traverse aussi ?
Modele1b.svg
(65.34 KiB) Downloaded 6 times
Boite_FdV_couvercle_motif.FCStd
(318.28 KiB) Downloaded 6 times
openBrain
Postby openBrain » Mon Sep 30, 2019 3:32 pm
Oui je sais. :P
La grille apparaît quand tu sélectionnes l'atelier Draft la première fois, tu peux l'enlever avec l'icône "grille" (tout à droite sur ta capture d'écran).
Pour tes échelles, à priori c'est bon. Par contre on voit dans l'arbre qu'un 'recompute' est nécessaire, donc appuie un coup sur "F5". ;)
Je n'ai pas encore ouvert ton fichier, mais ton SVG a encore des problèmes car les Pathxxx auraient dû être remplacés par des faces, puis un shell. Or là tu as un block. ;)
Je regarde ça.
openBrain
Postby openBrain » Mon Sep 30, 2019 3:51 pm
Bon, le problème avec ton SVG, c'est que sur les formes extérieures, les extrémités ne sont pas jointes. ;) Il faut les connecter par paire pour créer des chemins continus.
lesept
Postby lesept » Mon Sep 30, 2019 3:52 pm
Merci, je pensais avoir résolu ce problème, mais je n'ai pas connecté c'est vrai. Je vais voir comment résoudre ça. Merci
openBrain
Postby openBrain » Mon Sep 30, 2019 3:59 pm
Je t'attache ton SVG corrigé avec les extrémités correctement liées, et au passage le dessin centré en 0,0 (ça simplifie quand même). ;)
Modele1b_OB.svg
(61.81 KiB) Downloaded 8 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Sep 30, 2019 4:27 pm
Ca le fait bien. ;)
lesept
Postby lesept » Mon Sep 30, 2019 4:50 pm
Merci à vous deux, je regarde demain
lesept
Postby lesept » Tue Oct 01, 2019 8:04 am
Bon, j'ai un peu avancé, mais je n'arrive pas à extruder le clone (...c'est assez surréaliste comme phrase...). Lorsque je le sélectionne, je n'ai pas accès aux fonctions dans le menu Part...?
Qu'est ce que j'ai loupé ?
(148.77 KiB) Downloaded 7 times
