[Résolu] Encore une pièce blanche...
albertdela
Postby albertdela » Sat Oct 12, 2019 9:16 pm
Problème résolu par passage à 0.19 et mise à jour de drivers AMD. Je laisse le fil pour ceux qui souhaitent voir tout le développement. @+
Bonjour à tous.
Me voilà revenu sur Freecad (oui ça fait longtemps mais c'est surtout au grès de mon temps libre ...).
Du coup, me voilà revenu avec un problème que j'avais déjà eût, que j'ai encore eût (mais contourné...) et puis encore donc je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas...
J'ai posé le fichier pour que l'on parle le même langage.
Je cherche à faire une caisse (que j'ai coup en deux parce que symétrique) avec des renforts extérieurs. La première idée qu'il m'est venu c'est de faire un lissage pour obtenir la structure avec les premiers renforts. Jusque là tout va bien.
Ensuite, il s'est agit de faire les renforts sur l'autre côté. Donc me vient l'idée de refaire un lissage dans l'autre sens pour ajouter des renforts. Et là, le lissage se fait (à priori pas d'alerte...) mais pièce blanche. Dans mes souvenirs, la pièce qui change de couleur comme ça, c'est qu'il y a une erreur dans le calcul. Croyant à une interaction de faces trop près ou quelque chose du genre, je décale mes esquisses et je réessayais. Que néni! Pour continuer à avancer, je créé un autre body, j'y fait les renforts et je fusionne. Je trouve pas ça bien propre mais ça a l'avantage de fonctionner.
Puis il faut faire un renfort de ceinturage en haut. Donc comme j'avais un body avec les renforts que je fusionne après je me suis dis que j'allais ajouter celui du haut dans un second lissage. Ben non, rebelote, pièce blanche !
Donc comme ça m'arrive deux fois en deux essais (top score, 100%) je me dis qu'il y a un problème dans ma façon de faire. Tant qu'à faire, j'aurais voulu garder une seule arborescence comme on me l'a appris ici, mais j'ai l'impression qu'il va me falloir un body par morceau, ce qui n'est pas l'effet recherché me semble-t-il...
Plusieurs pistes de réflexion que vous aller certainement confirmer ou infirmer:
- c'est structurel à FreeCAD: un lissage qui traverse d'autres éléments de la pièce engendre forcément une erreur. Dommage mais si c'est le cas, je m'y prendrais autrement.
- je suis un boulet et il y a encore des faces qui se touchent FreeCAD ne sais pas calculer proprement et me le dit. Bon ben, boulet... Vous me trouverez certainement la boulette et j'en prendrais bonne note...
- un autre truc dont je n'ai pas conscience... (c'est une possibilité à ne surtout pas écarter!)
En tout cas merci pour ceux qui souhaiterons m'aider.
Les infos (oui je sais, c'est encore un W7...):
OS: Windows 7
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Caisse.FCStd
(160.19 KiB) Downloaded 18 times
Jimidi
Re: Encore une pièce blanche...
Postby Jimidi » Sun Oct 13, 2019 6:27 am
Bonjour,
Hello albertdela, vouloir ne réaliser qu'une moitié ou un quart d'une pièce symétrique peut sembler une bonne idée, spécialement en terme d'économie de travail pour l'élaboration du dessin, mais ici, il me semble que faire la pièce entière dès le départ est bien rapide.
Faire un balayage avec un arrondi qui se referme à angle droit ne me semble pas judicieux. J'ai donc repris avec une autre approche consistant à partir d'un pavé droit simple auquel adjoindre les renforts. La répétition des différents renforts est obtenue simplement avec la fonction de "répétition linéaire".
Voici le résultat :
caisse pour albertdela.jpg (471.19 KiB) Viewed 737 times
... et bien sur le fichier pour démontage/compréhension :
Caisse pour albertdela.FCStd
(437.86 KiB) Downloaded 17 times
Salutations, Jean-Michel
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Oct 13, 2019 6:30 am
Salut
"Un boulet :?: j'ch'ai pas :?: j'ai jamais été dans l'artillerie du roi soleil :lol: pas assez vieux pour ça :lol:
Peut-être ta version un peu obsolète , moi j'utilise V19pre
mais chez moi tout va bien et même emporter par mon élan, je l'ai fini avec le renfort du haut et du bas
conteneur.FCStd
(424.77 KiB) Downloaded 12 times
albertdela
Postby albertdela » Sun Oct 13, 2019 12:37 pm
Bonjour à tous.
Merci à tous les deux, je vais regarder vos propositions.
@jimidi: je vais voir ce que tu me raconte mais c'est un peu ce que je me suis dis en allant me coucher. Ma méthode n'était certainement pas la meilleure pour modéliser l'objet. A voir et de toute façon, ça aura le mérite de me faire progresser...
@Papyblaise: merci de ton élan à toi aussi. En revanche ce n'est pas très rassurant que chez toi ça sorte sans problème alors que chez moi, c'est une erreur...
Au delà de toutes ces considérations, quelqu'un peut me confirmer que lorsque la pièce passe blanche c'est qu'il y a une difficulté ? Sans abuser, si en plus ou pouvait me dire quel(s) type(s) erreur(s) génère(nt) cette "pâleur"...
Encore merci. @+
Edit: Je viens de recharger mon fichier et plus aucun problème ?!? WTF !!! certains d'entre vous ont déjà eût ce type de "déconvenue" ?
Edit2: @PapyBlaise: bien vu la façon de t'y prendre. Pour le renfort supérieur, c'est exactement de cette façon que je voulais m'y prendre. Seul ennui, ma pièce devenait blanche... Mais pas la tienne (voir le edit1). Du coup, mystère... En tout cas merci, ça me permet de voir une autre façon de s'y prendre en utilisant plein de techniques (donc en utilisant toutes les possibilités de FreeCAD...)
albertdela
Postby albertdela » Sun Oct 13, 2019 3:06 pm
Re.
Après un peu de travail, j'y suis arrivé.
Les pièces blanches disparaissent au moment de recharger le fichier. J'ai donc un doute sur la puissance disponible sur mon ordi et donc la vitesse d'actualisation de l'affichage. Je pense qu'en rechargeant, le logiciel recalcule tout et donc ça passe...
Merci pour vos critiques. Je suis tout de même ouvert à toutes les remarques concernant mon travail, on sait jamais des fois que je puisse progresser encore :mrgreen:
Caisse2.FCStd
(480.25 KiB) Downloaded 10 times
-alex-
Postby -alex- » Sun Oct 13, 2019 4:36 pm
Re.
Les pièces blanches disparaissent au moment de recharger le fichier.... Je pense qu'en rechargeant, le logiciel recalcule tout et donc ça passe...
Juste une remarque : tu le sais sans doute, tu peux cliquer bouton droit sur les fonctions de ta pièce et les marquer "à recalculer", puis tu clic sur l'icône "recalculer".
C'est possiblement plus long que de fermer et réouvrir ta pièce, mais en le faisant au moins une fois tu en auras le cœur net.
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Oct 14, 2019 6:08 am
Mais au fait (c'est ma question Colombo) qu'est ce que tu appelles "pièce blanche" , blanche par rapport à quoi :?:
albertdela
Postby albertdela » Mon Oct 14, 2019 8:29 am
Lol! du coup, tu as répondu à quelle question :D
Bien sinon, quand tu fais une pièce, elle est normalement grise (comme sur la photo que tu as jointe dans ton message). Et bien il se trouve que parfois, après un lissage notamment, la pièce résultante n'est plus grise mais blanche. Le changement de couleur est, à mon sens, une indication pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal.
En revanche, comme la pièce est visible mais qu'aucune alerte n'est apparue, j'en déduis que s'il se passe un truc pas normal, c'est pas très grave...
Quelqu'un a déjà eût ça ou c'est juste mon ordi qui déconne ?
Forthman
Postby Forthman » Mon Oct 14, 2019 11:02 am
d'habitude, quand une pièce est pétée elle devient noire :idea:
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Oct 14, 2019 4:34 pm
et il manque des morceaux et le corps est vide
Ton blanc n'est -il pas ta prèférance que tu as choisi blanc quand sélectionner , alors que par défaut moi je l'a vois jaune :?:
