[Résolu] Encore une pièce blanche...
albertdela
Re: Encore une pièce blanche...
Postby albertdela » Wed Oct 16, 2019 7:09 pm
Bonjour,
j'ai bien regardé dans les préférencs, il n'est nullement fait référence à un blanc... De plus, je n'y ai jamais touché donc c'est gris en "normal", vert fluo en "sélectionné" et, effectivement, noir quand la pièce est "pétée". Du coup, je me demande s'il n'y aurait pas une couleur pour "en cours de calcul"...
En attendant, fait surprenant, si elle est blanche que je ferme et réouvre, elle est grise... Juste un peu pénible de tout fermer pour avoir une pièce "normale"...
Merci pour les suggestions...
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Oct 17, 2019 6:08 am
Plutôt que de laisser élucubrer en conjecture , envoies nous une capture d'écran de ta "pièce blanche"
albertdela
Postby albertdela » Tue Jul 21, 2020 8:44 pm
Bonsoir,
je reviens encore vers vous pour un truc tout bête qui revient m'embêter (pour ne pas dire pire...
J'essais de faire un lissage tout bête de "FormSup" sur ParcoursSup". En soit, rien de bien compliqué, je fait suivre une esquisse perpendiculairement à un chemin sur un autre esquisse. Après multiples problèmes, j'ai tenté de casser les angles pour ne pas avoir de problème mais que néni.
Du coup, sur ce fichier tout bête, deux problèmes:
- le retour de la pièce blanche: la copie d'écran c'est Début. Et on voit bien que la pièce n'a pas du tout la couleur habituelle et d'ailleurs, je ne peux pas zoomer dézoomer, juste l'orienter. Comme d'hab, je ferme et j'ouvre et ça revient normal... y a qqch qui coince...
- le résultat n'est pas du tout celui escompté puisque la forme s'arrête au bout du premier segment et surtout fait disparaître le "pad". Pourquoi ? Aucune idée.
Je pensais que quelques problèmes pouvaient venir de l'ordi lui même donc investissement (Ryzen 7 2700 - 8 cores donc... + 16Go RAM ) et changement Windows (W10 Pro) mais non mêmes problèmes... Reste la carte graphique (R9 290X quand même...)
Par ailleurs, tout ce passe correctement dans "part" mais Freecad créé un deuxième corps et ce n'est pas ce que je souhaite évidemment...
J'ai essayé de faire comme on dit, c'est à dire de dissocier les esquisses des faces pour éviter les problèmes de renumérations sauvages qui explosent le modèle car je n'en suis qu'au tout début et je ne suit pas à l'abri de modifier encore certaines formes...
Question qui n'a rien à voir, la 0.19 change quelque chose?
Merci à ceux qui veulent continuer...
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
TourControle.FCStd
(30.37 KiB) Downloaded 5 times
albertdela
Postby albertdela » Tue Jul 21, 2020 8:55 pm
Je voulais pas faire un edit...
Comme je suis un peu juste en "English in the text" est-ce que ça pourrait venir de là:
Known issues 0.18.4:
Windows display driver
There are issues with Radeon graphic cards. If your objects show transparency where they should not, it may be caused by the Radeon driver.
:ballot_box_with_check: Workaround: Rollback to an earlier driver graphic card driver version.
SirSpamalot wrote: ↑
Wed Aug 29, 2018 12:46 am
I have a Radeon RX 460 card. It appears that I updated the driver on July 23, 2018. The updated driver was version 24.20.12019.1010 (from Radeon Driver Package 18.7.1). I rolled it back to the version that was previously installed, 21.19.407.0, and that resolved the problem. I then rolled it forward to 24.20.11016.4 (from Radeon Driver Package 18.5.1) and I still don't have the problem. Yay!
Here is another report of issues with a Radeon 5470 and a driver solving it: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 44#p264835
A user from the german forum has successfully installed the current driver version 18.12.2 including. Relive für his Radeon R9 380.
Radeon Vega 64 is said to be working with driver version 18.50.11.01-190109a-337968E-RadeonSoftwareAdrenalin2019. See https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 40#p281540
Thanks
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Jul 21, 2020 9:09 pm
C'est quoi ton histoire de dame blanche , ou c'est quoi à ton avis la bonne couleur , tout dépend de ce que tu as comme couleur dans "Preferance"
Pour ce qui est du linteau de ton mur , il n'est point besoin de créé un sketch chemin , utilise simplement le bord sup du mur , et surtout choisi "Transition = coin droit"
tour.FCStd
(28.44 KiB) Downloaded 1 time
albertdela
Postby albertdela » Tue Jul 21, 2020 9:30 pm
Bonsoir,
merci de revenir sur un sujet que tu as déjà traité...
En revanche comme vous m'aviez déjà demandé, j'ai les préférences par défaut et donc je ne vois jamais arriver de pièce blanche totalement.
La tienne est presque pareil sauf que tu distingue des faces vertes claires. Pas sur la mienne parce qu'elle est "monochrome" blanche...
J'en profite tant que j'ai quelqu'un qui connait bien, est-ce que ce ne serait pas plus "facile" (ou plus Freecad c'est selon) de faire une seule esquisse avec le mur et le linteau et de balayer sur un profil ? J'ai pas de préférence pour balayage que tout le reste mais ça me semble être plus "rigoureux"...
Question d’exécution, chez toi, tu avais le même résultat que moi avec le "pad" qui disparaît ?
@+ et merci.
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jul 22, 2020 5:12 am
Je pense comprendre : change le "Style de représentation pour "Filaire Ombré"
2em question : si tu fais une piéce de révolution : fait le profil le plus complet du premier coup , pour une pièce anguleuse :ça se discute
Forthman
Postby Forthman » Wed Jul 22, 2020 7:31 am
Salut,
Il y a des chances effectivement que ton problème d'affichage soit lié à tes pilotes de carte vidéo.
Donc en premier lieu assure toi que tes drivers sont à jour, et si c'est le cas, tente l'aventure avec la version 0.19 de FreeCAD ;)
Comme te l'as dit Papyblaise, il n'était pas utile de créer un chemin puisqu'il existait déjà.
En plus, avec tes rayons pour éviter les problèmes... et bien en fait tu en as fait :mrgreen:
Quand on place des rayons, il faut s'assurer que les parties les plus vers l'intérieur pourront également faire ce rayon, hors là
ce n'est pas le cas. sur la copie-écran ci dessous, on distingue en jaune que la partie de la forme interne se replie sur elle-même.
Capture d’écran_2020-07-22_09-23-57.png (31.35 KiB) Viewed 129 times
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jul 22, 2020 11:05 am
oui c'est vrai ou bien tu utilise un bord déjà existant , ou tu créé un chemin dans ce cas si tu rayonnes il faut que le coin intérieur "fini" soit supérieur à zéro à un poil de batracien prés
quant aux coins anguleux , ils peuvent être obtus comme des bourriques ou aigu comme ma perspicacité
albertdela
Postby albertdela » Wed Jul 22, 2020 7:25 pm
Bonsoir,
j'ai mis à jour mes pilotes (de la 19.2 à 20.7) sans conviction ... On verra bien.
Par ailleurs, je comprend bien ce que vous me dites mais ça ne m'explique pas pourquoi chez vous ça fonctionne bien et que chez moi, je n'ai qu'un petit bout du linteau et que le "pad" disparaît...
Bon aller, fini de chouiner, je m'y remet et je vous dit quoi.
@+ et merci.
