fusion de segment
fusion de segment
Bonjour
J'ai fait une projection d'un volume sur un plan, et je me retrouve avec une multitude de segments "presque superposé" "en double".
Il y a t'il une méthode pour nettoyer automatiquement avec une sorte de fusion en fonction d'une tolerance ?
J'ai tenté le "part/refine" sans succés (j'ai l'impression que c'est plus pour les surfaces)
Merci
Merci
Re: fusion de segment
La fonction join curves de curves WB, le fait. Mas il faudrait voir le fichier pour comprendre le problème...
- papyblaise
Salut
à défaut de plus d'info, j'ai l'impression que tu as tenter une export en DXF et tu te retrouve en effet avec un fagot de segment en vrac tel un nid de pies
Pour info j'ai fait une projection avec tech draw et la projection a bien fait un fagot de segment mais pas comme un nid ils sont presque tous alligné ...
Je vais tenter un "join curves de curves WB"
Merci
PS : mon fichier est la
https://owncloud.schugart.net/index.php ... ZMHm9KA6Lb
Merci
- papyblaise
il faut réorienter la vue de façon à voir le dessin dans le plan de la feuille
Et j'en profite pour me poser à haute voix la question : pourquoi quon peut pas entrer la scale directement sous forme :0.4 , maisqu'il faut faire 1 puis touche moins pour avoir 0.99 et modifier en 0.4 en l'an presque 2020 m'enfin
- moucharabier.PNG (113.94 KiB) Viewed 1330 times
Merci papyblaise mais pas sur de bien comprendre...
Tu veux que je fasse encore une projection ?
Et cela simplifierai mon multi brin ?
- papyblaise
Rassures-toi moi non plus , je ne sais plus ce que tu veuxmais pas sur de bien comprendre
dans le plan que je te joint , tu vois bien que ça ressemble à ton plan , non
@ Papyblaise : j'avais évoqué le problème de la virgule dans techdraw, à savoir que le point n'est pas pris en compte (ce qui est un peu chiant quand on rentre une valeurs avec le pavé numérique)
as-tu essayé de renter ",4" et pas ".4" ? (sous linux ça fonctionne)
Bonjour
Pour modifier le séparateur sur Windows10 c'est ici
Modification du séparateur décimal
- papyblaise
Merci vous deux , les 2 options marchent
