aile aeromodelisme : de l'idée aux nervures en dxf
GlouGlou
Re: rainure dans aile
Postby GlouGlou » Thu Oct 31, 2019 6:07 pm
Ça marche parfaitement en mappant les sketchs et profils au bon endroit.
Mais quel est l’intérêt? :roll:
... le fichier fait + 1Mo: si tu en as besoin je le mettrai sur un hébergeur.
patrick_83
Postby patrick_83 » Thu Oct 31, 2019 9:10 pm
Je débutes avec freecad et en programmation. Pour apprendre, j ' essaies de refaire ton fichier. Mais à force de bricoler dans mon arborescence, je me retrouve avec des étapes dans un ordre illogique, mème si j' arrives aux nervures à la fin. Je voulais réorganiser l'arbre de construction, ne serait ce que pour un aspect pédagogique. Mon fichier final, si je voulais calculer toutes les nervures, est presque 2 fois plus gros que le tien (aile2), principalement à cause de mon groupe"section". Est ce que cela ne vient pas de tous mes bricolages ( copier-coller ou clone ) ?
Que veut dire " mapper au bon endroit " ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Nov 01, 2019 9:16 am
Attacher les sketchs sur le bon plan.
patrick_83
Postby patrick_83 » Fri Nov 01, 2019 1:25 pm
ok, je veux bien le lien pour telecharger ton fichier, entre autre pour voir comment on obtient le résultat de ta dernière image.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Nov 01, 2019 2:19 pm
patrick_83
Postby patrick_83 » Fri Nov 01, 2019 5:00 pm
aile invers.jpg (7.05 KiB) Viewed 275 times
bonjour; je viens de charger ton fichier et le rendu final est différent du tien . Cela doit venir de ma configuration de Freecad, cela se règle où ? dans preferences ?
GlouGlou
Re: aile aeromodelisme : de l'idée aux nervures en dxf
Postby GlouGlou » Sun Nov 03, 2019 10:48 am
Si tu parles de l'aspect visuel dans la vue 3D c'est cette valeur qu'il faut diminuer.
Pour la transparence c'est la seconde qu'il faut augmenter (en %)
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Nov 03, 2019 10:53 am
Il y a un nouvel atelier qui débute: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=38917
Il permet de faire un profil directement, sans importer un fichier.
profil1.FCStd
(14.47 KiB) Downloaded 10 times
patrick_83
Postby patrick_83 » Sun Nov 03, 2019 4:11 pm
merci pour les réponses. J' essaies maintenant de comprendre les macros de la video pour obtenir les nervures en dxf...
patrick_83
Postby patrick_83 » Wed Nov 13, 2019 3:38 pm
bonjour;
Je progresse avec les macros( ah les subtilités de l'indentation !).Je prépare un tuto, en attendant, pour ceux qui découvrent FreeCAD, voici quelques points qui m'ont bien aidé :
en cas d'erreurs :
Pour "attacher" la nervure du saumon au bout d'aile
- Pour modifier un sketch, il suffit de double-cliquer dessus
a suivre
