Mesurer contrainte noeud
Dav83
Postby Dav83 » Tue Oct 22, 2019 2:40 pm
Bonjour,
J'aimerai savoir comment fait-on pour mesurer une contrainte à un noeud précis ?
Par exemple aux points A et B sur mon image en pièce jointe.
Cordialement,
David
Sans titre.jpg (329.49 KiB) Viewed 763 times
FaDa3D
Re: Mesurer contrainte noeud
Postby FaDa3D » Thu Oct 24, 2019 8:16 pm
Bonsoir,
Ca doit se trouver dans le volume des résultats stockés dans les fichiers résultants du calcul (*.inp, *.dat, *.cgv, *.frd, *.sta). Il n'y a aucune documentation la dessus, ni de processus pour trouver ces contraintes.
J’essaierai de repérer le numéro du point par ses coordonnées, puis à partir de ce numéro les contraintes principales et les déplacements. Mais sans garantie ...
Je suis étonné qu' alex, le plus compétent, je pense, du thème FEM sur ce forum, n'ait pas réagi !
Slts.
Fada de 3D.
Linux Mint
schupin
Postby schupin » Thu Oct 24, 2019 8:48 pm
Je ne pense pas qu'il y ait les outils adéquat dans FreeCAD pour récupérer ce genre de valeur.
Le plus simple est certainement d'exporter le résultat dans le format .vtk et de lire ce fichier avec paraview.
Dans paraview ça sera facile de récupérer ces valeurs.
(après, dans ton exemple, la valeur de la contrainte aux nœuds indiqués risque d'être très dépendante du maillage utilisé)
-alex-
Postby -alex- » Sat Oct 26, 2019 10:40 am
En ce moment je manque de temps...
Il y a un sujet sur le forum anglais: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=30822
Dav83, pourquoi veux tu récupérer ces valeurs?
Dav83
Postby Dav83 » Mon Oct 28, 2019 8:48 am
Là c'était juste une poutre, mais si je fais une structure métallique plus complexe j'aimerai mesuré en différents points la contrainte, déplacement pour en conclure sur ma structure quand je dois faire une note de calculs détaillée pour un client.
Par exemple, avec RDM6 je peux choisir un point de maille que je veux et regarder sa contrainte, déplacement ou moment.
Cordialement,
David
Dav83
Postby Dav83 » Mon Oct 28, 2019 9:02 am
Bonjour,
Merci pour tes infos, je vais installer Praview.
Comment fait-ton pour exporter le résultat de FreeCAD en .vtk :?:
Cordialement,
David.
Dav83
Postby Dav83 » Mon Oct 28, 2019 9:11 am
Bonsoir,
Slts.
Bonjour,
Tu peux récupérer le fichier ici, si tu veux tester à savoir comment faire pour récupérer les contraintes en ses 2 points A et B : https://www.dropbox.com/sh/66mog66m8hyo ... FxI9a?dl=0
Cordialement,
David.
-alex-
Postby -alex- » Mon Oct 28, 2019 6:20 pm
Tu n'as rien de spécial à faire pour utiliser les outils VTK, ils sont disponibles dans le module FEM (les outils en vert).
La doc: https://www.freecadweb.org/wiki/FEM_Module
Il faut juste comprendre comment les mettre en œuvre, malheureusement la documentation est encore incomplète à ce sujet.
Du dois:
- lancer ton analyse
- obtenir ton maillage de résultats
- sélectionner le maillage résultat et cliquer sur l'outil "pipeline" des outils VTK
- sélectionner ce pipeline (c'est l'objet de base des outils que tu vas mettre en place), puis cliquer sur l'outil de ton choix
- par exemple Scalar clip: choisi dans les menus de l'outil suivant ce que tu souhaites afficher
(les autres outils permettent d'afficher les déformations, contraintes, plan de coupe, etc....)
Tu peux ensuite cacher le pipeline ou bien le régler pour afficher le modèle 3D, le mettre en transparence, etc...
Mieux vaut laisser le champ du pipeline sur "none" et ajouter des outils ensuite, mais tu peux aussi directement définir un champs de résultats dans le pipeline (simplement il pourrait être redondant suivant les outils que tu ajoutera ensuite). Je préfère m'en servir uniquement pour afficher le modèle et jouer sur sa transparence.
Attention, si tu modifie ton analyse ces résultats VTK ne seront pas mis à jour, il faut refaire les opérations de post-traitement.
Concernant la mesure des contraintes aux nœuds, ça peut être pratique pour relever quelques valeurs vite fait sur le maillage Ccx, en première approche. Mais autant que je sache cet outil n'est pas disponible pour l'instant dans le module FEM.
Et des mesures aux nœuds (ou par élément) ne permettent d'obtenir facilement que des valeurs sur la peau externe du modèle, et parfois des pics numériques non représentatifs.
Personnellement je préfère de loin utiliser le filtre de contraintes VTK, il permet de filtrer les éléments en dépassement d'un seuil de contrainte que tu peux régler. C'est très visuel et ça permet surtout d'estimer les volumes en dépassement contraintes. Idéal pour une note de calcul.
Par exemple pour ta poutre tu peux obtenir facilement ceci:
Dav83
Postby Dav83 » Tue Oct 29, 2019 1:04 pm
Du dois:
Merci au top ;) J'ai réussi.
Cordialement,
David
