Editer une pièce issue d'n assemblage avec A2plus.
Re: Editer une pièce issue d'n assemblage avec A2plus.
C'est quoi l’intérêt? Et si les assemblages ne sont pas fixes..? (glissière, arbre...)
La problématique que pose jbe : Assembler des pièces puis réaliser des trous de vis dans chacune de ces pièces en une seule action
C'est utile pour placer des vis d'assemblage ou pour des pièces qui se montent au travers de plusieurs corps(cf : la LED dans mon exemple).
Ça ferait gagner du temps car sinon à chaque pièce tu refais la même esquisse, applique les mêmes fonctions et je te parles pas des mises à jour de côtes à chaque modification. En plus tu es quasi sûr d'éviter les erreurs d'alignement.
Ça ne marcherait pas à tous les coups (corps mobiles) mais ca serait un must pour des assemblages fixes, des boitiers et des petits projets de prototypages
- papyblaise
T'as rien compris , gars, dans mon exemple (bébête) je ne refais pas 3 fois le cône mais j'utilise 3 fois le même, je ne risque pas ainsi de le mal disposer ou de me gourer dans ses côtesÇa ferait gagner du temps car sinon à chaque pièce tu refais la même esquisse
Grosso merdo, c'est l'exemple ci-dessous qui vous turlupine
- couvercle.FCStd
- (317.83 KiB) Downloaded 29 times
- couvercle.PNG (29.74 KiB) Viewed 940 times
Plutôt que d'essayer de positionner le trou de la même façon dans les pièces de l'assemblage, pourquoi ne pas utiliser le trou pour positionner les pièces ?
Par ailleurs, ce ne serait pas tout l’intérêt des liens nouvellement apparus dans la v0.19 que de réutiliser une esquisse/une forme à travers plusieurs pièces ?
Je l'ai déjà dis, dans un même fichier ça marchepapyblaise wrote: ↑Fri Nov 01, 2019 11:16 am T'as rien compris , gars, dans mon exemple (bébête) je ne refais pas 3 fois le cône mais j'utilise 3 fois le même, je ne risque pas ainsi de le mal disposer ou de me gourer dans ses côtes
Mais, comme d'autres, je conçoit une pièce par fichier et l'assemblage se fait dans un fichier séparé.
Donc je réfléchi à une solution adéquate pour des fichiers séparés.
-> fonction perçage d’assemblage comme dans Solidworks ou un partage d'esquisse entre fichiers.
Détaille s'il te plaît, parce que je vois pas comment faire...
J'ai essayé de réutiliser une esquisse avec la fonction lien de Freecad-0.19-ASM3.
J'arrive à linker une esquisse entre fichiers mais pas la mettre dans un corps et l'utiliser pour appliquer une fonction
- papyblaise
Quite à radoter , si tes pièces ont bien été placeés par rapport aux axes , tu fais un copier/coller système et ça colle pile poilJe l'ai déjà dis, dans un même fichier ça marche
- chapeau.FCStd
- (95.09 KiB) Downloaded 28 times
- joint.FCStd
- (94.68 KiB) Downloaded 25 times
- fond.FCStd
- (93.32 KiB) Downloaded 28 times
justement, les pièces ne sont pas placées au départ, mais assemblées...papyblaise wrote: ↑Fri Nov 01, 2019 1:39 pm Quite à radoter , si tes pièces ont bien été placeés par rapport aux axes
On peut reprendre les pièces assemblées une à une dans un body cloné pour les percer par la suite.
Mais je bute sur ce qui me semble être un bug: la pièce assemblée ne veut pas se mettre à jour.
Donc je vais questionner dans le forum ad hoc.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 84#p344584
- Capture.PNG (93.52 KiB) Viewed 907 times
- papyblaise
Serait-celà que tu veus ?
tu veras dans la page techdraw que les 2 sont bien séparées , et ne me soupçonnes pas d'avoir arranger la situation puisque j'ai utiliser tes propres fichiers
- bloc percer.PNG (17.85 KiB) Viewed 886 times
- bloc percer.FCStd
- (44.19 KiB) Downloaded 30 times
