attelier Draft, objet line, bspline
ewok2
Postby ewok2 » Fri Oct 25, 2019 1:53 pm
Bonjour
Je réussi a grouper 2 "line" avec l'outil Grouper (Grosse flèche bleu qui monte) et j'ai obtenu un wire
Par contre quand je fait la même chose avec 1 "line" et une "BSPline" cela ne marche pas.
Est ce normal ?
idem avec une "Bspline" et un "path"
Merci
ewok2
Re: attelier Draft, objet line, bspline
Postby ewok2 » Mon Oct 28, 2019 8:09 pm
Bon visiblement je ne suis pas clair...
L'objectif est de faire a partir de ca :
https://owncloud.schugart.net/index.php ... jP7CAEJ0uQ
une face
Si quelqu'un a une idee / methode ca m'interesse :-)
Merci
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Oct 29, 2019 6:40 am
Salut
D'abord , ça aurait été plus simple de mettre ton dessin en pièce jointe plutot que dans un clood
Ensuite es-tu sûr que tes B-spline ne sont pas remplacable par des arcs de cercles :?:
Je te l'ai mis dans un sketch unique , à toi de changer les B-splines par des arcs
fortification.FCStd
(145.19 KiB) Downloaded 80 times
Forthman
Postby Forthman » Tue Oct 29, 2019 8:02 am
ce que je vois surtout c'est :
Capture d’écran_2019-10-29_08-59-49.png (2.69 KiB) Viewed 957 times
Capture d’écran_2019-10-29_09-00-13.png (2.92 KiB) Viewed 957 times
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Oct 29, 2019 11:56 am
Voilà en remplaçant toutes les B-spline par des traits et des arcs
fortification.FCStd
(131.57 KiB) Downloaded 75 times
ewok2
Postby ewok2 » Thu Oct 31, 2019 6:45 pm
Merci beaucoup Papyblaise
Mais surtout ce qui m’intéresse c'est d'avoir le méthode pour y arriver.
Je ne peux pas te demander a chaque fois :-)
Oui Forthman c'est bien mon pb.
Une suite de segment et d'arc non jointif...
Et je suis sur qu'il y a des outils automatique pour les rejoindre ?
ewok2
Postby ewok2 » Thu Oct 31, 2019 6:46 pm
PS : Papyblaise comment tu inseres un fichier ? je vois bien soit image soit lien vers ailleurs (et donc cloud...)
ewok2
Postby ewok2 » Thu Oct 31, 2019 6:47 pm
Oups c'est bon j'avais pas scrollé jusqu'en dessous du cadre :-(
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Oct 31, 2019 8:52 pm
si t'es bloqué, j'ai fait un JoinCurve (curve WB) qui relie tous les bouts.
-> je n'ai pas sélectionné les petits morceaux.
-> le contour est une bspline (pas d’arêtes)
Le mieux c'est de tout redessiner dans un sketch. bon courage.
truc.FCStd
(81.65 KiB) Downloaded 76 times
ewok2
Resolu Re: attelier Draft, objet line, bspline
Postby ewok2 » Fri Nov 01, 2019 10:30 am
Merci Glouglou
J'avais essayé le join curve en sélectionnant tout, mais cela me transformait mes bspline et line XX en JointCurveXX
Mais je n'arrivait pas a en avoir une seul.
En le faisant de proche en proche 2 a 2 ca marche bien
Merci a tous.
PS : Je ne voulais pas d'une methode ou je doit tout redessiner car j'ai plusieurs fichiers comme celaa corriger :P
