Rapport de calculs FEM
Dav83
Postby Dav83 » Mon Oct 28, 2019 9:18 am
Bonjour,
Est-ce cela le rapport de calculs FEM (pièce jointe intitulée "rapport de calcul FEM") :?:
Dans la pièce jointe intitulée "Contrainte noeud", j'ai encadré en orange un exemple : 42688 5955,3,-12577939986087€+01 :idea:
Que signifie 42688 ? 5955 ? 3 ? -12577939986087€+01 :?:
Cordialement,
David.
Contrainte noeud.jpg (403.37 KiB) Viewed 331 times
Rapport de calcul FEM.jpg (295.19 KiB) Viewed 342 times
david69
Re: Rapport de calculs FEM
Postby david69 » Mon Oct 28, 2019 9:41 am
salut,
ici le wiki vers la definition des outils FEM. peut etre en fouillant, trouveras tu ton bonheur:
https://www.freecadweb.org/wiki/FEM_Module/fr
rockn
Postby rockn » Mon Oct 28, 2019 11:22 am
Bonjour,
Il me semble que le fichier *.inp est la transcription de l'analyse FEM (le conteneur Ananlysis dans le document FreeCAD) en un format lisible par calculix.
Il n'y a donc pas de résultats dans ce fichier, c'est calculix qui va calculer des résultats à partir de ce fichier.
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
flachyjoe
Postby flachyjoe » Mon Oct 28, 2019 8:00 pm
Salut,
la doc de CalculiX est très fournie, pour la partie fichier d'entré ça se trouve là : http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Calcul ... de160.html
et l'auteur Guido Dhondt répond aux mails si nécessaire.
Les lignes que tu indiques représentent le cas de charge (en début de ligne c'est n° de la ligne ;) ) :
n° du nœud, degrés de liberté, amplitude de la charge
Les résultats se trouvent dans les fichiers .FRD et .DAT selon ce qu'il y a dans ton fichier .INP (voir la différence entre *EL FILE et *EL PRINT par exemple).
C'est des fichiers textes donc c'est assez facile d'en extraire des infos mais ils peuvent vite grossir (j'ai des .dat de 1Go pour des simulations en fréquence sur des bêtes plaques...).
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Dav83
Postby Dav83 » Tue Oct 29, 2019 8:26 am
Salut,
Ok merci pour tes informations ;)
Comment peut-on lire les fichier .FRD et .DAT, stp :?:
Cordialement,
David
FaDa3D
Postby FaDa3D » Tue Oct 29, 2019 1:24 pm
Bonjour,
Avec un éditeur de texte tout simplement, .INP aussi.
Slts.
Fada de 3D.
V0.18.1 Linux Mint 19.1.
Dav83
Postby Dav83 » Tue Oct 29, 2019 3:24 pm
Bonjour,
Slts.
Au top ;) Merci !
flachyjoe
Postby flachyjoe » Tue Oct 29, 2019 5:19 pm
De plus, pour lire les fichiers DAT avec un script python et faire des calculs sur les résultats, tu peux t'inspirer du code de FreeCAD :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/blob ... Results.py
exemple ici : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 21#p251721
- Flachy Joe -
