Modification d'un .STL impossible
Raul_3d
Postby Raul_3d » Fri Nov 01, 2019 2:50 pm
Bonjour,
j'ai suivi tous les tutos que j'ai pu trouver pour importer un fichier STL et le modifier. Je ne parviens jamais à percer le stl chargé.
Je précise que j'ai d'abord essayé des .stl de thingiverse mais j'ai lu que beaucoup sont mal finis, donc j'ai créés des .stl de pièces basiques dessinées avec Freecad.
Je peux créer de la matière mais chaque fois que j'essaie d'en enlever, j'ai ce message:
Il doit y avoir quelque chose que je fais mal mais j'ignore quoi, j'imagine que pour une personne expérimentée sur le forum, la solution sera évidente.
Je mets en pièces jointes un fichier freecad et le STL que j'ai créé avec.
J'ai la dernière version de Freecad:
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
test_freecad.FCStd
(18.74 KiB) Downloaded 6 times
piece_test.stl
(21.76 KiB) Downloaded 6 times
openBrain
Re: Modification d'un .STL impossible
Postby openBrain » Fri Nov 01, 2019 5:19 pm
En fait, pour pouvoir utiliser un STL, il y a plusieurs opérations préalables à suivre dans l'atelier Pièce.
- Sur le STL importé : Pièce/Créer une forme à partir du maillage
- Sur la nouvelle pièce obtenue : Pièce/Convertir en solide
- Sur la (encore) nouvelle pièce obtenue : Pièce/Créer une copie->Forme affinée -- Cette étape est optionnelle mais permet de travailler sur une pièce plus propre
Ensuite, en fonction du besoin, la dernière pièce obtenue peut servir à travailler. Par exemple avec l'atelier Part, tu t'en sers directement. Si c'est avec Part Design, tu la sélectionnes et tu crées un nouveau Body pour avoir ta pièce en BaseFeature. ;)
PS : je ne suis pas bien sûr des noms des fonctions en français comme j'utilise FC en anglais. J'espère que ça ira. :?
EDIT : j'ajoute un exemple basé sur ta pièce.
piece_test_OB.FCStd
(344.19 KiB) Downloaded 3 times
Raul_3d
Postby Raul_3d » Fri Nov 01, 2019 5:25 pm
Salut,
merci pour la réponse rapide.
J'ai bien suivi sur plusieurs stl les 3 étapes que tu décris.
La seule étape que j'ai ratée, je pense, est "tu la sélectionnes et tu crées un nouveau Body pour avoir ta pièce en BaseFeature"
Je vais essayer çà.
Edit: çà marche, c'était bien çà!! Merci beaucoup.
openBrain
Postby openBrain » Fri Nov 01, 2019 5:42 pm
Je vais essayer çà.
Effectivement, travailler avec le composant 'Body' demande un peu de compréhension de son fonctionnement (dont le BaseFeature).
@ bientôt (et bienvenue sur le forum, je n'avais pas vu que c'était ton 1er post). ;)
