Problème protrusion, pièce devient noir
fjaffre
Postby fjaffre » Tue Nov 05, 2019 6:13 am
Bonjour à tous, j'aurais besoin de votre aide pour continuer une pièce. Je but sur une protrusion qui rend ma pièce en noir ! bug ou problème ?
Sur le sketch012 je veux juste faire une protrusion de 3 mm sans succès. Du moins cela fonctionne mais en noir a l’écran.
Une idée ? merci
totale4.FCStd
(197.56 KiB) Downloaded 7 times
Forthman
Re: Problème protrusion, pièce devient noir
Postby Forthman » Tue Nov 05, 2019 7:10 am
Salut,
Je n'ai même pas essayé ta manip, mais juste en ouvrant ta pièce, je vois que lors du "AdditivePipe",
la surface interne passe à l'extérieur et inversement :?
lors de l'utilisation de cette fonction, il faut faire attention à ce que les éléments des sketchs soient définis dans le même ordre
edit : j'ai fait la modif , et la protrusion fonctionne bien maintenant ;)
totale4 (bon ordre).FCStd
(134.77 KiB) Downloaded 5 times
fjaffre
Postby fjaffre » Tue Nov 05, 2019 8:29 am
Grand merci à toi ;)
Pour être franc je m'en doutais ! j'ai déjà été confronté au même problème pour une pièce.
Mais je vois pas très bien ou est le problème :( faut il inverser les lignes intérieurs extérieurs du sketch ?
Forthman
Postby Forthman » Tue Nov 05, 2019 8:59 am
Pour réparer ton dessin, dans le sketch... Sketch (sans numéro derrière, le tout premier donc)
j'ai vu que le grand rectangle était défini avant celui à l'intérieur, j'en ai déduit qu'il fallait qu'il soit défini après.
Donc j'ai redessiné le grand rectangle avec ses arrondis, et j'ai effacé le premier depuis la liste des éléments
( puisque les deux étaient superposés)
fjaffre
Postby fjaffre » Tue Nov 05, 2019 9:13 am
Donc ci je comprends bien il faut commencer par dessiner l’intérieur en premier pour n'importe quelle pièce ?
openBrain
Postby openBrain » Tue Nov 05, 2019 9:18 am
Pas forcément. Il faut juste que toutes les esquisses soient dessinées dans le même ordre intérieur/extérieur. Tu peux aussi (toujours) commencer par l'extérieur.
fjaffre
Postby fjaffre » Tue Nov 05, 2019 9:21 am
Ok, pour les deux sketch qui forment le tube il faut les dessiner dans le même ordre. J'avais pas piger ça ;)
openBrain
Postby openBrain » Tue Nov 05, 2019 9:23 am
:+1:
