Compléter ce modèle sans fusion.
Bonjour,
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (xmonad)
Version: 0.19.18738 (Git) AppImage
Hash: f65a72deb71e8b2a18c849adc9a900c3d113d51b
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
J'ai commencé à dessiner un meuble dont la structure est présentée sur la capture. Je voudrais la compléter par les panneaux adéquats mais je voudrais qu'ils restent « indépendants » (sans fusion) afin d'avoir une mise en plan pièce par pièce facile à réaliser.
Faut-il impérativement passer par un assemblage (dans ce cas, quel atelier utiliser) où existe-t-il d'autres solutions ?
Qt version: 5.12.5
- komebitsu.FCStd
- (26.41 KiB) Downloaded 25 times
Re: Compléter ce modèle sans fusion.
Bonjour,
Pas besoin d'un atelier d'assemblage.
Tu crées juste un nouveau Body pour chaque pièce et ça roule.
Merci de ta suggestion.
Je n'arrive pas à la mettre en œuvre.
J'ai créé un nouveau corps et le sketch002 mais quand j'essaie de « créer une arête liée à une géométrie externe » les arêtes du premier corps ne peuvent pas être choisies.
Il doit me manquer une étape.
- komebitsu.FCStd
- (29.3 KiB) Downloaded 20 times
Normal, c'est deux pièces différentes, donc impossible de reprendre les formes directement. Il faut passer par l’importation d'une forme "shapebinder" (soit le bleu ou le vert, qui est une évolution), ne pas afficher le body de départ (touche espace), et là tu peux extraire les formes dans le sketch.
bonne continuation.
bonne continuation.
- Capture.PNG (108.54 KiB) Viewed 916 times
Ok, merci, j'y suis arrivé
https://freecadweb.org/wiki/PartDesign_ShapeBinder
ça marchait pas...
Je vais le refaire pour m'habituer.
Alors à quoi sert ce dialogue ?
...mais super difficilement, en suivant ce mode d'emploihttps://freecadweb.org/wiki/PartDesign_ShapeBinder
ça marchait pas...
Je ne comprends qu'à moitié. Il me semble qu'il y a eu un moment où dans part design,on pouvait créer une nouvelle pièce, et à l'intérieur, un nouveau corps, mais que maintenant, on ne peut créer que des corps qui jouent en fait le rôle de « pièces » ?c'est deux pièces différentes,
- dlg.jpg (28.56 KiB) Viewed 907 times
Si ta pièce (ou ton ensemble de pièces) est relativement simple, tu peux aussi modéliser directement avec les fonctions de l'atelier Part.
Il n'y aura pas de corps, et les solides créés ne seront pas fusionnés par défaut. De plus tu peux créer des liens externes directement sans utiliser Shapbinder (car il n'y a pas la "barrière" des conteneurs "corps" a passer.
C'est juste une autre façon de faire, avec Partdesign ça va bien aussi
- papyblaise
J'allais dire comme Alex (utiliser PartWb ,
Pour isoler un pied , il ne faut pas faire les 4 dans un même sketch , mais utiliser les outils de copie multiple
OK, merci de ces suggestions supplémentaires. Pour ce petit meuble, effectivement, part doit être plus simple mais peut-être moins pratique si on veut le modifier de manière paramétrique, non ?
- papyblaise
Ok, c'est juste moi qui ne sait pas faire alors
