FEM avec Python 3 : CaluliX mache pas...
Forthman
Post by Forthman »
bonjour à tous,
Je viens de m'arracher les cheveux à essayer de faire une petite analyse FEM comme j'en avais déjà fait un paquet il y a un an,
Et puis je me suis rappelé que j'étais en Python 3, j'ai installé Python 2 ... et ça fonctionne :D
Je regardé vite fait dans le forum général pour voir s'il y avait un peu d'infos, mais cette foutue flemme
m'a forcée à poser la question ici.
Existe-t-il une solution pour faire fonctionner l'atelier FEM avec Python 3 ?
merci ;)
OS: Linux Mint 19.2
Version: 0.18.4.
Python version: 2.7.15+
Qt version: 5.9.5
Locale: French/France (fr_FR)
openBrain
Re: FEM avec Python 3 : CaluliX mache pas...
Post by openBrain »
Ben ... moi j'ai pas de problème. :)
Tu as quoi comme erreur/problème concrètement ?
papyblaise
Post by papyblaise »
Si mache pas c'est p'être qui a pu d'dents :lol:
Forthman
Post by Forthman »
Je viens de rebasculer avec Python 3 et j'ai ça dans la vue rapport quand je lance le solver calculiX :
Running the Python command 'FEM_SolverRun' failed:
  File "/usr/share/freecad/Mod/Fem/femcommands/commands.py", line 764, in Activated
    import femsolver.run
  File "/usr/share/freecad/Mod/Fem/femsolver/run.py", line 37, in <module>
    from . import settings
  File "/usr/share/freecad/Mod/Fem/femsolver/settings.py", line 29, in <module>
    import distutils.spawn
No module named 'distutils.spawn'
edit : Merci PapyBlaise, je vais aller vérifier :mrgreen:
edit 2 : je viens de tester avec la 0.19 et ça fonctionne en Python 3 !!! :D
openBrain
Post by openBrain »
Je pense que c'est un problème dans le packaging de ta distro.
Tu peux essayer ça dans un console :
python3 -m pip install distutils
Forthman
Post by Forthman »
mon python ne connaît pas "pip" (c'est quoi ? j'y connais rien en python moi)
/usr/bin/python3: No module named pip
openBrain
Post by openBrain »
'pip' est le gestionnaire de package de Python.
S'il n'est pas installé, il faut tenter dans cet ordre :
python3 -m ensurepip --default-pip
puis
python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
et enfin comme avant :
Forthman
Post by Forthman »
Comme la première commande que tu m'as présenté ne semblait pas éveiller mon nunux, j'ai cherché un peu, et j'ai trouvé que pour installer
pip sur debian/ubuntu la commande était : "apt install python3-pip"
Donc deuxième commande ok, ça charge bien
Mais à la commande "python3 -m pip install distutils"
J'ai un beau message d'erreur :
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement distutils (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for distutils
J'imagine qu'il y a des choses qui ont changé avec la distri Mint 19.2 :roll:
openBrain
Post by openBrain »
Sinon peut-être pas l'apt :
sudo apt-get install python3-distutils
Forthman
Post by Forthman »
Merci OpenBrain pour ton aide, j'ai toujours la même erreur, mais je viens de tester et FEM fonctionne sur la 0.18.4 et Python 3 maintenant :roll:
Je vais donc pousser la poussière sous le tapis, et faire comme si tout était propre :mrgreen:
(j'ai besoin de FEM pour mettre quelques jolies images dans une doc technique, donc tant que ça fonctionne même avec des ficelles ça me va :P )
