Maison et charpente
ckl6767
Re: Maison et charpente
Post by ckl6767 »
Petite question.
Pour créer un pilier J'utilise la méthode "NormalToEdge", comme le montre la Vidéo.
Je constate, que selon la ligne,
  • Une fois le pilier est créé à droite, et pour une autre ligne
  • il est créé à gauche. :roll:
Qu'est-ce qui fait cette distinction :?:
Orientation de la ligne :idea:
Est-ce qu'il y a moyen pour choisir le coté ou l'on veut créer le pilier ?
Je n'ai pas trouvé.. :|
Il me reste 2 piliers à positionner et je n'y arrive pas à les mettre au bon endroit.
(Bien entendu je pourrais me débrouiller avec ces déjà piliers, mais ici c'est vraiment une question de compréhension)
Merci d'avance
Bonne idée pour le défi de la semaine / Volet avec persiennes ;)
home.FCStd
(181.66 KiB) Downloaded 43 times
ckl6767
Post by ckl6767 »
Finalement la réponse est toute bête ...
Il suffit de choisir la bon sommet .. ;)
vidéo
papyblaise
Post by papyblaise »
Oui en effet c'est mieux , mais il semble que tu mélanges ateliers Arch et Partdesign , ça c'est un peu relou et ouvre les portes et les fenêtres (expressions choisies à propos) à des déboires
ckl6767
Post by ckl6767 »
papyblaise wrote: Wed Dec 11, 2019 12:40 pm Oui en effet c'est mieux , mais il semble que tu mélanges ateliers Arch et Partdesign , ça c'est un peu relou et ouvre les portes et les fenêtres (expressions choisies à propos) à des déboires
Pourquoi tu dis cela ?
Pour l'instant je navigue uniquement entre WB_Arch et WB_Sketch.. dans le projet je n'ai pas utilisé: WB_Partdesign,
et quand bien même, il me semble que justement la force de Freecad, et de pouvoir naviguer d'un atelier à l'autre..
Forthman
Post by Forthman »
si tu dois basculer souvent d'un atelier à l'autre (surtout sir dans l'atelier Sketcher tu n'utilises qu'une fonction ou deux),
il peut-être pratique de définir une barre d'outils personnalisée :idea:
ckl6767
Post by ckl6767 »
Forthman wrote: Wed Dec 11, 2019 1:19 pm si tu dois basculer souvent d'un atelier à l'autre (surtout sir dans l'atelier Sketcher tu n'utilises qu'une fonction ou deux),
Merci pour le conseil.
C'est fait
Au passage merci pour L'article cela m'a bien aidé..
flachyjoe
Post by flachyjoe »
ckl6767 wrote: Wed Dec 11, 2019 1:02 pm
papyblaise wrote: Wed Dec 11, 2019 12:40 pm il semble que tu mélanges ateliers Arch et Partdesign
Papyblaise voit la boite de dialogue d'accrochage et il n'a toujours pas compris que celui ci fonctionne aussi en dehors de PartDesign... :mrgreen:
- Flachy Joe -
ckl6767
Post by ckl6767 »
Je donne ici les étapes d'avancement, et les quelques difficultés que je rencontre.
Suis preneur de vos avis
Reste à affiner la porte d'entrée et bien entendu les volets à réaliser.
ET tout le reste ... ;)
home.FCStd
(249.28 KiB) Downloaded 26 times
Vincent B
Post by Vincent B »
Pour la trémie: pourquoi tu ne reprends pas l'intérieur du mur?
ckl6767
Post by ckl6767 »
Je pensais avoir bien avancé, et là cela commence à perdre en stabilité..
Je rappelle le principe, qui est de dessiner la maison, en se basant sur les esquisses de cotation Murs.
Les esquisses ci-dessous étant construites sur le sketch de base
Le résultat pour l'instant est pas mal mais, il doit y avoir une coquille.
Car à chaque fois que je clique sur une face j'ai un message qui apparaît dans la fenêtre console. :cry: :cry:
Ce message est apparu il y a peu, .. avec une des dernières étapes.
Je peux bien entendu revenir en arrière, et effacer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette erreur.
Mais je souhaite savoir s'il y a une possibilité de trouver cette coquille.
Je ne sais pas la démarche à adopter ??
Est-ce qu'une âme charitable voudrait bien regarder mon dessin, et me dire d'où cela pourrait venir l'erreur ??
D'autre part, je ne sais toujours pas comment fermer mon mur devant.
En fait le trou dans la dalle correspond au l'ouverture pour l'escalier.
Merci d'avance
home.FCStd
(280.21 KiB) Downloaded 30 times
