Problême de couleur
lelectronlibre
Re: Problême de couleur
Post by lelectronlibre »
papyblaise wrote: Tue Dec 17, 2019 11:34 am Je ne sai pas pourquoi il t'as donner cette info , ça n'a rien à voir avec libreoffice :!:
voilà le lien pour télécharger Print3D sur Microsoft store
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/print ... verviewtab
Un grand merci, je vais le télécharger et donnerais les nouvelles
lelectronlibre
lelectronlibre wrote: Wed Dec 18, 2019 10:40 am
voila, je viens de télécharger Print 3D, dans parcourir aucun fichier .stl, donc pas de sauvegarde auto comme dit plus haut et je trouve pas la façon de le faire.
ma manip: fichier,
je sélectionne exporter puis , ouvre fenetre exporter un fichier
fenêtre additive Manufacturing Format *.amf
mon de fichier je cherche et tape mon fichier bouchon. l' extension et PDF ?
Donc conclusion je doit pas faire la bonne manip, j avance mais doucement :oops: cela me rappelle Eagle au debut :D
Aide bienvenue
papyblaise
Post by papyblaise »
Ha mais non :!: , il faut exporter sous .STL , cette option se trouve vers le milieu de la liste
Vas voir sur la page 2 de ce post , je t'ai mis en pièce jointe le fichier "bidule.STL, télécharge le et tu veras si tu peu l'ouvrir avec Print3D s'il est bien instalé
Remarque tu peux aussi l'importer dans Fc
lelectronlibre
papyblaise wrote: Thu Dec 19, 2019 10:21 am Ha mais non :!: , il faut exporter sous .STL , cette option se trouve vers le milieu de la liste
Merci j'avais regardé bidule met pas tout compris,je vais faire la mamip, merci
lelectronlibre
lelectronlibre wrote: Thu Dec 19, 2019 10:31 am
Ok manip faite et ma pièce apparait bien :D, donc je vair refaire un essai export :oops:
lelectronlibre
lelectronlibre wrote: Thu Dec 19, 2019 10:37 am
:D :D :D j'ai réussi, super heureux une phase d'apprentissage de plus.
Parcontre possible ou pas d'imprimer cette pièce, les trous borgne servent juste pour alléger la pièce. MERCI BIS
bouchon bas 1.0.stl
(122.93 KiB) Downloaded 21 times
papyblaise
Oui c'est possible à condition de la mettre à plat et tous les trous du même coté , tu vas pas pouvoir faire le fond du trou central sauf à faire un tas de supports
lelectronlibre
papyblaise wrote: Thu Dec 19, 2019 11:03 am
:oops: :oops: :oops: je comprends pas car quand je vois les réalisation il arrive a faite des petite surfaces presque plate type trou borgne?
lelectronlibre
lelectronlibre wrote: Thu Dec 19, 2019 11:25 am
:oops: :oops: :oops: je comprends pas car quand je vois les réalisations ils arrivent à faire des petite surfaces presque plates type trou borgne?
papyblaise
Si on peu, mais faut faire une sorte de dôme ou cône à l'intérieur ou utiliser de la matière solvable pour faire des piliers
ou ya encore une autre façon d’alléger c'est de créé une structure nid d'abeille , ton slicer doit pouvoir le faire
