Je débute sur Freecad (version 18.4). En l'absence de résultats dans mes recherches, je me permet de créer ce post.
Je cherche à modéliser un terrain puis de l'utiliser dans l'atelier Arch afin d'avoir un aperçu d'un terrassement (fonctions addition et soustraction ?). Pour cela je peut effectuer un relevé topographique et en extraire des points avec leurs coordonnées x, y et z.
Et je bloque à partir de là ...
Si je comprend bien le fonctionnement de Arch, il faut pour créer un objet Site, d'abord créer une surface ?
Je compte créer un nuage de points via l'atelier Draft en rentrant les coordonnées de chaque point du relevé topographique.
Est-il possible de créer une surface à partir de ce nuage de points ?
Second problème, lorsque j'essaie de créer un objet site à partir d'une surface créer via l'atelier Part, j'obtient les messages d'erreurs :
PUISVeuillez sélectionner uniquement les objets de Bâtiment ou rien ! Emplacement ne sont pas autorisés à accepter d’autre objet que Bâtiment. Les autres objets seront supprimés de la sélection. Vous pouvez modifier cela dans les préférences.
Merci de m'avoir lu !Il n’y a pas d’objet valide dans la sélection. Création de l"emplacement abandonnée.
JackB
