Au sujet de addon manager
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Tue Dec 31, 2019 12:20 pm
Bonjour,
J'avance bien dans mon apprentissage de freecad que je trouve génial et pourtant je me prends la tête.
Voila j'ai installé avec addon manager Parts_library et ThreadProfil et bien confirmation , marqué (installed)
Je redémarre freecad comme indiqué sur le forum, tous se passe bien mais
Impossible de trouver parts_library ou Thread profil.
Donc ma question est comment faire car freecad bug pas mais moi oui :D
J'en profite pour savoir ou se trouve les bibliothèque :
Écrou, boulon,tige fileté, je suppose ensemble peut être!
Merci pour votre aide j’espère un jour pouvoir moi aussi aider
GlouGlou
Re: Au sujet de addon manager
Postby GlouGlou » Tue Dec 31, 2019 2:40 pm
PartLibrary est une macro, il faut la démarrer à partir de "macro" puis "lancer"
ThreadProfile s'execute bien après redémarrage de freecad.
L'atelier pour la visserie est Fasteners.
D'autres questions?
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Wed Jan 01, 2020 10:17 am
D'autres questions?
Merci glouglou pour l'aide
mais rien dans la page lancer macro
macro utilisateur ou du système rien
Emplacement des macro utilisateur je vais voir et rien non plus
C:/Users/patrick/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro
je viens de les trouver dans le répertoire MOD ( donc je progresse)
C:/Users/patrick/AppData/Roaming/FreeCAD/Mod
il y a bien fasteners et parts_library
Donc ma question maintenant je fais quoi pour les rendre effectifs sur freecad ( je suppose les transférer dans la page macro.
Merci pour l'aide et meilleur vœux pour 2020 surtout la santé.
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Wed Jan 01, 2020 10:22 am
D'autres questions?
PS le fichier ThreadProfil est bien la aussi mais je le lance comment ?
car une foi ouvert je vois pas de fichier .exe :oops:
openBrain
Postby openBrain » Wed Jan 01, 2020 10:32 am
Dans le répertoire Mod ce sont les ateliers supplémentaires, donc ça correspond. Tu devrais avoir un fichier InitGui.py dans chacun des répertoires. Par contre je me demande si Part_library est compatible Python 3...
Tu peux lancer depuis une console et fournir le log ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Jan 01, 2020 10:48 am
Il vaut mieux la placer dans le premier répertoire, c'est plus simple.
Ensuite tu dois avoir le répertoire de sélectionné "par défaut" pour lancer les macros.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Jan 01, 2020 10:57 am
ThreadProfile est un atelier donc l'activer avec le menu défilant atelier.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Jan 01, 2020 11:05 am
Fastener est aussi un atelier.
Les vis peuvent être assemblées et dimensionnées automatiquement (ou pas) sur des trous existant.
vis.FCStd
(16.34 KiB) Downloaded 3 times
lelectronlibre
Postby lelectronlibre » Thu Jan 02, 2020 7:21 am
Merci glouglou pour toutes ses réponses et je vais faire en sorte :D
je vais travailler avec Fastaners ce matin
Je vois que vous avez la version 0.19, j'ai la 0.18
puis je la mettre et si oui faut t'il tout réinstaller ou mise à jour auto. Merci
david69
Postby david69 » Thu Jan 02, 2020 9:49 am
la 0.19 tient la route sans probleme. elle resout et ameliore des points de la 0.18. prends la. ses ameliorations a ce stade sont superieures a ses defauts.
sous Linux, j'ai les 2, 0.18 & 0.19, qui coexistent sans probleme. je pense que c'est le cas aussi sous windows, j'ai lu des postes ou l'intervenant mettaient ces deux instances. au pire si ca ne marche pas, machine arriere.
cron
